 Clé de démarrage AOMEI backupper ne démarre pas ?
bae1
  Posté le 19/01/2017 @ 11:34
J’ai fait une clé de démarrage linux pour AOMEI backupper 4.0.2.
Tout s’est bien passé mais lorsque je la teste elle ne démarre pas.
Dans le menu de boot, à l'enclenchement (touche F12 sur mon ACER) elle n’est pas présente. Il y a uniquement le disque système qui est proposé.
C’est un PC avec Windows 10, qui a un Bios UEFI. Est-ce que le problème vient de là ?
Quelles solutions ?
Merci pour votre aide
Xerta
 Posté le 19/01/2017 à 16:26
Salut.
Même si je ne suis pas utilisateur de ce programme, je crois qu’avec le programme installé d’AOMEI Backupper dans Windows 10, il faut faire un ISO Winpe, version UEFI. Ensuite vous devriez pouvoir démarrer en UEFI, au moins sur CD après y avoir gravé l’ISO, sur clé USB ce sera peut-être plus difficile pour démarrer.
bae1
 Posté le 19/01/2017 à 17:00
Oui mais AOMEI propose de tout faire en un coup sans se compliquer la vie.
Le problème est que la clé ne boote pas.
Est ce un bug ou il y a t'il un autre problème
Le Fêlé
 Posté le 19/01/2017 à 17:04
Si tel n'a pas été le cas, fais d'abord l'iso et met-le ensuite, avec Rufus, sur ta clé !
bae1
 Posté le 19/01/2017 à 20:18
J'ai exporté l'iso avec AOMEI, " disque de démarrage basé sur le mode UEFI" que j'ai pose sur le bureau
Avec Rufus j'ai transféré "ampe.iso" sur la clé
Mais elle ne boote pas (elle n'est pas vue par le menu de boot du PC)
En examinant le "log" de Rufus (voir plus bas) j'ai l'impression que le fichier iso n'a pas de "x86 Master Boot Record" donc qu'il n'est pas bootable
Qu'en pensez vous ?
Extrait du fichier log:
Rufus version: 2.11.995
Windows version: Windows 10 64-bit (Build 14393)
Syslinux versions: 4.07/2013-07-25, 6.03/2014-10-06
Grub versions: 0.4.6a, 2.02~beta3
System locale ID: 0x040C
Will use default UI locale 0x040C
Found USB device 'General UDisk USB Device' (ABCD:1234) [GP]
1 device found
Disk type: Removable, Sector Size: 512 bytes
Cylinders: 122, TracksPerCylinder: 255, SectorsPerTrack: 63
Partition type: MBR, NB Partitions: 1
Disk ID: 0x0008ADFC
Drive has a Rufus Master Boot Record
Partition 1:
Type: FAT16 LBA (0x0e)
Size: 961 MB (1007681536 bytes)
Start Sector: 2048, Boot: Yes
Scanning image...
ISO analysis:
Image is an UDF image
Disk image analysis:
Image does not have an x86 Master Boot Record
ISO label: '2017.01.19_1841'
Uses: EFI
Uses: Bootmgr
Using image: ampe.iso
Format operation started
Xerta
 Posté le 19/01/2017 à 21:08
Ouvrez l’ISO avec 7zip ou « Monter » l’ISO par le clic droit pour voir ce qu’il contient. Vous devez voir au moins un fichier ayant une extension .efi
De toute façon à ma connaissance RUFUS échoue à mettre sur clé USB le "Winpe" ISO d’AOMEI Backupper, essayez toutefois avec RUFUS, si ça n'a pas été fait, le réglage type de partition: GPT pour UEFI et formatage en FAt32. Autrement si ça ne démarre pas sur clé USB, vérifier si un démarrage sur CD est possible.
Modifié par Xerta le 19/01/2017 23:26
bae1
 Posté le 21/01/2017 à 00:56
Après de multiples essais j'ai exporté le winpe et je l'ai gravé sur un CD avec "Clic droit / Graver l'image " et cela fonctionné, j'ai obtenu un disque bootable qui fonctionne.
Pour l'USB j'ai abandonné car rien ne fonctionnait ...
Le Fêlé
 Posté le 28/01/2017 à 13:01
Il semblerait que le problème des clés soit dû aux clés 3.0 : https://forum.pcastuces.com/paragon_backup_and_recovery_ne_restaure_pas_tout-f14s1127.htm?page=2&#5626335
Aomei : la création CD de démarrage ne se termine pas
Clé USB démarrage Aomei Pro
AOMEI Backupper Professionnel utilisation
Aomei-backupper
Historique des fichiers Win10 et AOMEI backupper
A propos du clonage d'AOMEI Backupper
AOMEI backupper Pro
aomei, impossible de créer le support de demarrage
AOMEI Backupper upgrade
Fichier ISO de AOMEI Backupper Professional
Plus de sujets relatifs à Clé de démarrage AOMEI backupper ne démarre pas ?
