 clé USB Crucial Gizmo n'est pas reconnueSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
mamyrandos
  Posté le 16/02/2011 @ 10:46
Je connecte une clé usb2 "Crucial" Gizmo 8GB, impossible d'ouvrir, rien ne s'affiche .... dans le gestionnaire, un point d'exclamation jaune ?
Par contre, elle fonctionne sur mon portable sur Vista.
Sur le fixe Windows XPSP3, une autre clé "Kingston" s'ouvre !
Que faire ?? merci de vos conseils
fastkoala
 Posté le 16/02/2011 à 22:47
récupère tout ce qu'il y'a dessus sur ton portable vista, ensuite tente de le Formater par click droit sur ton poste de travail.
tiens-nous au courant
mamyrandos
 Posté le 17/02/2011 à 11:29
Bonjour Fastkoala,
La clé "crucial" est neuve, sur le portable Vista, j'arrive à y transférer tous documents ou photos, pas de problème. (le formatage s'effectue bien sûr).
Je l'ai ensuite essayée sur mon fixe XPSP3 (en laissant un document enregistré), quand je l'insère dans l'USB2 rien ne s'affiche à l'écran - Je suis allée dans le Poste de Travail : pareil, elle n'apparaît pas. Et dans le gestionnaire de périphériques - toujours, le point d'interrogation jaune ! Je ne peux donc pas la formater bien sûr !
J'aimerai bien pouvoir l'utiliser sur le PCfixe aussi, merci du suivi.
micron
 Posté le 17/02/2011 à 11:33
slt est ce que tu as plusieurs ports usb dans le fixe?
si oui essaye sur les autres
mamyrandos
 Posté le 17/02/2011 à 11:44
micron,
c'est chose faite ! j'y avais pensé. merci {#}
Crocodile15
 Posté le 17/02/2011 à 12:23
Si elle est neuve c'est pas normal moi je ferais retour au sav en leur demandant pourquoi "faut t il un driver spécifique pour xp" a mon avis non mais on ne sait jamais
mamyrandos
 Posté le 17/02/2011 à 14:14
Bonjour tout le monde,
Oui j'ai vérifié, et il est précisé pas de pilote à installer !
Qui aurait un autre conseil ?
Merci de votre aide. {#}
micron
 Posté le 17/02/2011 à 14:50
est ce que la led s'allume?
as tu regardé dans "Gestion des disques" pour voir si il apparait?
SuperMario
 Posté le 17/02/2011 à 15:15
Salut
As tu le son caractéristique, lorsque tu introduit cette cle ?
A ta place je réinstallerais le chipset qui doit se trouver sur le CD de drivers de ta CM
Poitevine
 Posté le 17/02/2011 à 16:17
Je ne voudrais pas te faire peur, mais peut-être ta clé est-elle grillée ? Ca me l'a fait aussi il y a longtemps, la clé était détectée (présente) mais pas reconnue (disque entièrement bleu dans "propriétés" et impossible de l'ouvrir)
micron
 Posté le 17/02/2011 à 16:31
je necrois pas car elle dit plushaut que ca clémarchait impécablement bien sur son portable vista
mamyrandos
 Posté le 17/02/2011 à 16:50
Micron, SuperMario, et tous,
- la led de la clé usb ne s'allume pas - dans "gestion des disques" cela ne s'affiche pas.
- oui j'entends le "son caractéristique" quand j' introduis la clé dans USB2.
- quant à "réinstaller le chipset qui doit se trouver sur le CD de drivers de ta CM" (je n'ai pas de CD) COMMENT FAIRE AUTREMENT ?
- la clé n'est pas grillée .. elle fonctionne très bien sur mon portable.
Merci à chacun de vous, le problème n'est résolu, si quelqu'un peut m'aider {#}
micron
 Posté le 17/02/2011 à 17:24
si la clé ne s'allume pas, c'est surrement parce que le port n'a pas assez d'ampérage pour allimenter la clé.
J'ai la même chose avec mon pc: ma souris je dois le brancher àl'arrière du pc. Le port usb devant ne marche pas
SuperMario
 Posté le 17/02/2011 à 17:25
As tu d'autres truc USB raccordés sur ce PC ??
mamyrandos
 Posté le 17/02/2011 à 17:54
SuperMario,
Oui sur les ports arrière USB de l'unité centrale sont connectés : l'imprimante Lexmark, la webcam, des hauts parleurs.
SuperMario
 Posté le 17/02/2011 à 18:02
Essayes de reinitialiser tes USB, cela ne coute rien
- Tu arretes ton PC, et tu retires tous les périphériques USB connectés, ainsi que l'arrivée de courant (la fiche 220V)
Si c'est un portable, tu retires aussi la batterie
- Tu laisses ton doigt appuyé sur le bouton de démarrage, pendant +/- une minute
- Tu rebranches et redémarres, puis tu essayes ta clé sans les autres périphériques USB
mamyrandos
 Posté le 17/02/2011 à 18:39
Voilà SuperMario,
J'ai réinitialisé les USB comme conseillé, redémarré, reconnecté la clé usb2 sans les autres périohériques, IDEM problème !
Que faire ?
SuperMario
 Posté le 17/02/2011 à 19:08
Regarde ICI
et encore ICI
Modifié par SuperMario le 17/02/2011 19:12
mamyrandos
 Posté le 18/02/2011 à 18:58
Bonsoir SuperMario,
Merci pour "les pages d'informations", mais je m'y perds !
Quand j'insère la clé Gizmo de Crucial, dans le gestionnaire de périphériques il s'affiche :
J'ai fait l'essai, avec mon autre clé Kingston, (celle-ci fonctionne) et elle s'affiche alors : (dans lecteur de disque)
Je ne sais pas comment résoudre ce problème ! ? {#}
Tant pis je n'utiliserai cette clé que sur mon portable puisque là, elle fonctionne ! je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse.
Merci.
SuperMario
 Posté le 18/02/2011 à 19:27
Avec cette fameuse cle branchée, si tu lances une détection sur TLD > qu'est ce que cela donne ?
mamyrandos
 Posté le 18/02/2011 à 20:51
Voilà ce que cela donne avec TDL ..... et la clé connectée
voilà ce qui s' affiche en ce qui concerne la fameuse clé :
Merci du suivi, bonne soirée.
SuperMario
 Posté le 18/02/2011 à 21:55
Lorsque tu branches cette clé, où la branches tu > ports AV - ports AR - HUB ???????
As tu fait l'essais de la brancher sur tous les ports disponibles ?
mamyrandos
 Posté le 18/02/2011 à 22:29
Je branche cette clé sur l'usb2 AV. d'ailleurs j'en ai 3 à l'AV - je les ai essayés - idem problème.
J'ai essayé aussi "USBDeview" qui donne le détail suivant ..... sur la ligne Gizmo LADITE CLE .......... ligne sans détail pilote, et périphérique!
Merci encore.
fastkoala
 Posté le 18/02/2011 à 22:30
tente encore ceci:
dans la gestion des périphérique click droit sur le "?" de ta clé et fait "désinstaller", et redémarre ton pc
SuperMario
 Posté le 18/02/2011 à 22:40
Je ne sais toujours pas si tu l'as testée sur tes ports AR ???
mamyrandos
 Posté le 18/02/2011 à 22:44
dans gestionnaire de périphériques "le click droit" au ? ...n'est pas actif ... impossible de désinstaller ! {#}
Page 1 sur 2 [Fin]
72,94 €Enceintes 2.0 Bose Companion 2 Série III à 72,94 € livrées (via coupon)
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon Allemagne propose actuellement l'excellent kit 2.0 Bose Companion 2 Série III qui passe à 64,98 € grâce à un coupon de réduction automatiquement appliqué alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 99 €. Comptez 7,96 € pour la livraison en France, soit un total de 72,94 € livré. Découvrez un son d'une profondeur et clarté sans égal, que ce soit avec de la musique, des films ou des jeux. Rappelons que vous pouvez utilisez votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et qu'il n'y a pas de douane.
89,07 €Onduleur APC BX 700 à 89,07 €
Valable jusqu'au 26 Octobre
Amazon fait une promotion sur le très bon onduleur APC BX 700U FR qui passe à 89,07 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 105 €. Cet onduleur assure une alimentation de secours sur batteries et une protection contre les surtensions pour votre ordinateur et vos périphériques le temps que vous fermiez vos documents et éteignez correctement votre materiel en cas de coupure de courant. Il offre une puissance de sortie de 390W/700 VA. Son port USB vous permettra de brancher votre NAS ou votre ordinateur dessus pour qu'il gère automatiquement l'arrêt en cas de coupure.
100,50 €Adobe Photoshop Elements 2020 + Premiere Elements 2020 à 100,50 €
Amazon fait une promotion sur le pack comprenant les dernières versions complètes des célèbres logiciels de retouche photo Adobe Photoshop Elements 2020 et de montage vidéo Adobe Premiere Elements 2020 et le propose à 100,50 € seulement. On trouve ailleurs ce pack dédié à vos loisirs numériques à partir de 150 €. Une fois acheté, vous pourrez télécharger légalement le pack directement dans votre bibliothèque de logiciels Amazon.
Clavier non reconnue au démarrage du pc
Carte memoire non reconnue
pas de souris ni de carte graphique reconnue
Imprimante non reconnue
Crucial M4 SSD Transfert EZ GIG IV
Carte mémoire Memory Stick non reconnue
Clé USB : icône personnalisée non reconnue
DD externe reconnue pas les clé USB
une seule clef USB non reconnue sur un seul PC.
ddr3 non reconnue par windows?
Plus de sujets relatifs à clé USB Crucial Gizmo n''est pas reconnue
