Astucien | Bonjour. Je viens de la créer (sous environnement linux) et essayer avec succès sur mon pc Vista. Est-ce qu'elle peut aussi servir pour mon pc win 8.1 ? Merci. Modifié par viloque le 27/12/2016 22:38 | |||||||
Petit astucien | Bonjour. Tu ne peux pas l'essayer? | |||||||
Astucien | musca12 a écrit : Bonjour. Si, mais j'aurais souhaité une réponse rapide avant de faire toutes mes sauvegardes, et par manque de temps en ce moment. Mais bon, chuis pas pressé quand-même. Modifié par viloque le 28/12/2016 22:43 | |||||||
Petit astucien | Passe moi la clé, je vais l'essayer je suis dispo là. | |||||||
Astucien ![]() | presque toutes les clés (ou CD) de démarrage de suvegarde (aomei, acronis, ...) sont créées sous linux. lorsque tu démarre sur la clé c'est donc du linux et le système installé n'importe en rien, aomei fait l'image du disque (ou partition) entier et non du système seul quel qu'il soit. | |||||||
Astucien |
Le Linux ISO d’AOMEI Backupper téléchargeable ICI ne comporte pas le fichier « bootx64.efi » présent dans « efi\boot\bootx64.efi ». L’ISO d’installation de Windows 10, le Winpe ISO de Macrium Reflect, par exemple, ont ce fichier. Donc si votre PC sous Windows 8.1 est dans un système 64 bits en UEFI et partitionnement GTP qui va avec, il peut y avoir un problème de démarrage. Si c’est le cas vous devez faire sous Windows 8.1, avec le programme installé d’AOMEI Backupper, le Winpe ISO d’AOMEI version UEFI qui vous sera signalée par le programme. L’ISO en question n’aura pas lui-même le fichier signalé ci-dessus mais une fois sur CD, il démarrera en UEFI. Sur clé USB par contre son démarrage risque d’être plus problématique d’après mon expérience perso. Par contre si le PC sous Windows 8.1 n'est pas UEFI-GPT mais en BIOS MBR vous ne devriez pas avoir de problème avec le Linux ISO d'AOMEI.
Modifié par Anonyme le 29/12/2016 07:58 | |||||||
Astucien | Merci à vous tous. je ferais les différents essais, je vous tiens au courant | |||||||
Astucien | Bonjour. Bon, après avoir fait une sauvegarde partition C (win 8.1) + système, j'ai pu restaurer avec succès en utilisant la clé usb de démarrage, en passant le bios en Legacy (bios en UEFI). Sauf que J'ai donc perdu le Grub initial et l'accès à Mint, mais j'arrive à retrouver quand-même Windows. J'ai passé le CD Boot Repair Disk, qui m'avait déjà dépanné, mais ce coup-ci, rien à faire, et je ne voudrais pas faire de bêtises. Il y a plusieurs solutions, la plus simple étant de réparer le Grub, si possible; recharger mint ou autre avec un cd ou une clé... Une idée sur ce fil ? ou j'en ouvre un autre plus adéquat ? Merci
Petit astucien | Bonsoir. Tu as la possibilité d'utiliser super grub 2 sur cd qui te permet de démarrer sur la partition de mint,et à partir de là tu fais une réparation (ou mise à jour ou réinstal )de grub ,en tapant quelques codes simples , le tuto est accessible sur le net ici: tutoriel:comment_restaurer_grub - Documentation Ubuntu Francophone
Dans supergrub 2 faire everything (suivant versions)et choisir le système sur lequel démarrer
Modifié par musca12 le 01/01/2017 01:24 | |||||||
Astucien | Salut et bonne année. On peut supposer que Linux Minut se trouve dans l’une des deux partitions à gauche de la dernière (celle de Windows 8.1) ? De toute façon la restauration d’images système réalisées dans un PC en UEFI, même avec le BIOS paramétré en Legacy, où se trouve trois systèmes d’exploitation, deux Windows et un Linux est plus compliquée que dans un cadre normal. À mon avis,, laisser Tomber « AOMEI Backupper », reportez-vous vers « Clonezilla » (pour utiliser ce dernier il faut maintenant désactiver le démarrage rapide des systèmes Windows autrement son média de boot ne peut pas imager) ou peut-être vers «Macrium Reflect» et uniquement avec son média de boot pour imager et restaurer les partitions Windows sans endommager, du moins on l'espère, le secteur de boot qui existait avec le GRUB Linux au moment où l'image système a été réalisée (pour imager et restaurer la partition Linux, mieux vaut utiliser Clonezilla). Modifié par Anonyme le 01/01/2017 13:45 | |||||||
Astucien | Bonjour et bonne année à tous. @ musca12, merci pour l'info, dans un premier temps, je vais tester ta solution. @ Xerta, j'ai déjà utilisé Clonezilla, avec quelques déboires, car encore novice en informatique, pas trouvé très convivial, mais à revoir suivant mon emploi du temps. Je fais remarquer au passage que la restauration avec cette clé sur mon pc Vista avec Handy linux en dual boot ne m'a pas désinstallé le Grub.
Petit astucien | Bonjour et meilleurs vœux à tous. xerta tu dis:
Tu parles par expérience ou par oui dire? je dis cela car il existe d'autres imageurs comme macrium reflect ou acronis true image ici:LiveCD de dépannage Qui sont plus simples d'utilisation et qui acceptent les formats employés sur linux.
Astucien | Si le PC sous Vista est en BIOS MBR, pas en UEFI, les choses sont sans doute plus faciles. Je n’ai d’expérience de restauration d’image système en dual boot Linux-Windows avec Clonezilla qu’en BIOS MBR et je sais (mais ça remonte déjà à quelques années) que c’était le seul imageur qui pouvait restaurer l'image système de la partition Debian en Dual Boot avec Windows 7 sans créer un problème de boot. Avec d'autres, Acronis notamment, la restauration de l'image système de Debian provoquait un plantage de boot. En UEFI je n'ai n'expérience du dual boot qu'entre systèmes Windows (Windows 10 - 8.1) et il n'y a aucun problème de restauration avec l'imageur système utilisé (Macrium Reflect). Modifié par Anonyme le 01/01/2017 17:54 | |||||||
Petit astucien | Merci xerta . Ca vaut le coup d'essayer macrium reflect vu sa facilité d'exécution par rapport à clonezilla en uefi. A viloque:pour super grub 2 ,il faut désactiver le secure boot .
Astucien | Merci musca 12. | |||||||
