 cle usb en exfat
alco45
  Posté le 22/04/2019 @ 14:41
je voudrais savoir s'il est possible , de formater une cle usb exfat en ntf , car elle n'est pas reconnue sur les TV . merci
Windows 7
Firefox 67.0
 Posté le 23/04/2019 à 08:47
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Duskley
 Posté le 23/04/2019 à 08:57
Bonjour.
Il faut la formater, si elle contient des fichiers, sauvegarde-les.
Fais un clic droit sur la clé, clique sur Formater.
regedice
 Posté le 23/04/2019 à 10:58
Message original par alco45
Windows 7
Firefox 67.0
Certains appareils ne reconnaissent pas ce type de formatage et c'est bien dommage !
Que te dis le manuel de ta TV ?
alco45
 Posté le 23/04/2019 à 14:12
en reponse a Duskley
pour la formater pas de probleme , mais c'est la formater en NTF vue que la norme EXFAT n'est pas reconnue par les tv et decodeur.
je te remercie de ta reponse
merci aussi a Regedice , mais le manuel tv ne dit rien la-dessus
Duskley
 Posté le 23/04/2019 à 15:36
Tu n'as pas le choix du format ?
Modifié par Duskley le 23/04/2019 15:36
vincevi
 Posté le 23/04/2019 à 18:12
Va lire cet article qui t'aidera à comprendre les avantages, inconvénients et compatibilités de chaque mode de formats:
https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/fat32_exfat_ntfs/page1.htm
Quand tu dis: "ntf" tu veux dire ntfs
Si c'est le cas, le NTFS devrait être moins reconnu que le exFAT ou le FAT32 avec ce dernier format tu sera limité dans la taille de fichier cf article ci-dessus.
regedice
 Posté le 23/04/2019 à 20:09
Je suis très surpris !
f4ank
 Posté le 23/04/2019 à 22:39
bonsoir
il faut formater en fat32 pour que la clé soit reconnue par tous les périphériques. Seul limite, les fichiers pris en charge pas ce format ne peuvent pas excéder 4go.
triode94
 Posté le 23/04/2019 à 23:03
Bonsoir.
Les Télé récentes reconnaissent le NTFS.
Les anciennes c'était FAT32.
Tu peux donc essayer les deux et voir ce que cela donne.
F4ANK ! 73's !
f4ank
 Posté le 23/04/2019 à 23:39
effectivement, sur un poste récent, les deux formats sont compatibles.
triode94 ! 73's + QRO
regedice
 Posté le 24/04/2019 à 10:43
La plupart du temps les enregistrements sont coupés par tranche, voilà pourquoi le FAT32 est utilisé !
Je serais curieux de savoir s'il existe également des firmwares sur les TV !?
alco45
 Posté le 24/04/2019 à 15:10
Bonjour et merci à tous les Astuciens qui m'ont repondu
j'ai des clés en fat32 et en ntfs elles passent très bien sur tv et decodeur
j'ai une clé de 1go en exfat qui elle ne passe pas , c'est pourquoij'essaie de la formater dans l'une ou l'autre norme sans succès
Papillon53
 Posté le 24/04/2019 à 18:05
Bonsoir regedice,
regedice a écrit :La plupart du temps les enregistrements sont coupés par tranche, voilà pourquoi le FAT32 est utilisé !
Cela veut dire que si j'ai un film, qui fait plus de 4 Go, je l'aurais en plusieurs morceaux ?
Le soucis c'est d'avoir un périphérique qui accepte le NTFS
Tout a fait, comme sur beaucoup d'appareil mais avec le renouvellement des gammes
de produits, les développeurs ne suivent plus !
Bonne soirée
triode94
 Posté le 24/04/2019 à 18:30
Non, il ne pourra pas être copié puisque le FAT est limité à 4 GO (soit 2 puissance 32).
Pour que le film puisse être copié sur la clé, il faut qu'elle soit en NTFS et que ton TV accepte le NTFS si tu veux pouvoir le lire...
jujube2
 Posté le 24/04/2019 à 18:44
triode94 a écrit : Non, il ne pourra pas être copié puisque le FAT est limité à 4 GO (soit 2 puissance 32).
et bien il le coupe et le copie ensuite en plusieurs morceaux
pétard77
 Posté le 24/04/2019 à 20:24
"et bien il le coupe et le copie ensuite en plusieurs morceaux"
Et il fait comment pour lire son film en une seule fois puisqu'il n'y aura pas d'instructions pour abouter les différents morceaux ?
Modifié par pétard77 le 24/04/2019 20:27
jujube2
 Posté le 24/04/2019 à 21:04
ah oui, c' et grave un entracte ! > il regarde le premier morceau, à la fin il va faire pipi et puis met le second
bye
regedice
 Posté le 24/04/2019 à 22:07
Papillon53 a écrit :
Bonsoir regedice,
Bonne soirée
Je parlais des logiciels embarqués par les appareils de salon qui savent parfaitement couper un enregistrement en plusieurs parties !
Il existe aussi des logiciels capable de recoller les morceaux, je crois que le format est "2ts" ...
Si toi tu veux regarder des films de plus de 4Go, alors là il te faudra utiliser une clé en NTFS !
Papillon53
 Posté le 25/04/2019 à 09:58
Bonjour regedice,
regedice a écrit :Je parlais des logiciels embarqués par les appareils de salon qui savent parfaitement couper un enregistrement en plusieurs parties !
Merci pour ces précisions
Moi la galère c'est avec les clés USB connectées sur des décodeurs TNT HD
Certaines marques sont reconnues
Pour d'autres coupures en cours d'enregistrement ou enregistrement qui ne démarre pas
Et ce malgré la mise a jour des firmwares sur deux marques différentes
D'ailleurs dans les notices (bien souvent), aucun conseil, sur le format a choisir FAT32 ou NTFS
Bonne journée
Modifié par Papillon53 le 25/04/2019 09:59
regedice
 Posté le 25/04/2019 à 14:37
Déjà commencer par une bonne clé USB puis voir avec la capacité... Il existe des limites physique, par exemple 32Go, si tu mets une clé de 64Go et qu'elle est reconnue tu as ta réponse, sinon, ce sera 32Go maximum à utiliser !
Tu peux aussi utiliser un disque dur 2.5 ou un SSD pour tes sauvegardes sur ce type d'appareil !
Le plus simple serait de nous indiquer quels sont les appareils que tu utilises.
cle usb 115g en exfat une fois avec fichier elle est en raw.....
Format exFat et NTFS
Formater nouvelle carteMicroSDXC de exFAT en NTFS
ExFat Fat 32
problème avec exFAT
Problème de formatage exFAT
