 clé USB exFat illisible
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
eolix
  Posté le 22/10/2020 @ 17:32
Un correspondant m'a fait parvenir une clé Usb de son Mac formatée exFat et que je ne parviens pas à lire sur mon PC (Windows 8.1 mais un autre PC avec Windows 10 ne la lit pas non plus). Un message me demande de la formater ou d'annuler.
Pensez-vous que ce type de logiciel soit une solution : https://windowstechies.com/-/fr/filename-gen/
J'ai essayé sans succès H2testw : https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/128410.html
la lettre correspondant à la clé apparaît bien dans l'explorateur Windows mais le contenu ne s'affiche pas.
Transmac ne donne rien non plus : https://www.clubic.com/telecharger-fiche10887-transmac.html
Merci d'avance pour votre aide
Windows 8.1
Firefox 81.0
 Posté le 22/10/2020 à 20:54
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Daneel Olivaw
 Posté le 22/10/2020 à 21:58
Mets une capture de la Gestion des disques clé branchée.
eolix
 Posté le 22/10/2020 à 23:49
Il s'agit de la clé USB F:
et si je fais un clic droit sur F: onglet propriétés/outils/vérifier
Daneel Olivaw
 Posté le 23/10/2020 à 01:52
Capture de la Gestion des disques, pas de l'Explorateur.
eolix
 Posté le 23/10/2020 à 14:49
Je ne vois rien de tel dans le panneau de configuration (Windows 8.1)
https://www.diskpart.com/fr/resource/comment-utiliser-gestion-des-disques.html
mais si Minitool Partition Wizard peut faire l'affaire ... la clé c'est F: (disque 3)
fgondard
 Posté le 23/10/2020 à 15:03
Non, la clé c'est dsque 3 et elle possède deux partitions. Le système de fichiers de la premiere F: est inconnu de Windows et l'autre est bien en exFat mais n'a pas de lettre de volume. Dans la gestion des disques fais un clic droit dessus et affecte lui une lettre.
triode94
 Posté le 23/10/2020 à 15:05
Bonjour.
Supprime les deux partitions et recrée en une de la totalité.
Ensuite tu dois pouvoir la formater à ta guise.
fgondard
 Posté le 23/10/2020 à 15:13
Eolix n'a jamais dit qu'il voulait supprimer les données présentes sur cette clé et la réutiliser pour autre chose. Mais si c'est le cas il suffit effectivement, via la gestion des disques, de faire un clic droit sur chacune des 2 partitions pour les supprimer puis ensuite en créer une ou plusieurs.
eolix
 Posté le 23/10/2020 à 16:12
Le but c'est bien de lire la clé qu'un correspondant de Bretagne m'a envoyé vers la Hte Savoie. Donc si je lui efface sa clé (à retourner) il ne va pas être très content ...
Sauf erreur la clé c'est bien F: (ou disque 3), comme c'est indiqué dans les copies d'écran.
Une chose étrange : avec Aomei Partition, Assistant https://www.clubic.com/telecharger-fiche430377-aomei-partition-assistant.html
le chargement se bloque si la clé est branchée :
mais se débloque dès qu'on la retire : il ne l'affiche donc pas.
Voici un mot de l'expéditeur : serait-il possible qu'il n'ait pas tenu compte de la première partition qui bloque à présent la lecture ?
"Je suis en train de te remplir une clé USB que je te posterai demain matin. Ne t’étonnes pas de l’aspect original de la chose, c’est bien une clé USB de 32 Go que j'ai récupérée d’un envoi avec mon logiciel de généalogie et que j’ai re-formatée après en avoir sauvegardé le contenu. Je n’avais plus rien d’autre sous la main. Toutes mes petites clés sont dans la nature. J’espère que tu récupéreras sans mal ce qui s’y trouve."
Daneel Olivaw
 Posté le 23/10/2020 à 16:40
J'ai l'impression que c'est une clé protégée contre quelque chose.
Quelqu'un avait déjà évoqué une telle clé sur le forum.
Il sera peut-être nécessaire de supprimer la première partition.
Touches Windows + R
Tape diskmgmt.msc et clique sur Ok.
Mets une capture.
fgondard
 Posté le 23/10/2020 à 17:06
Non ce n'est pas ce qui est indiqué dans la copie d'écran. On ne doit pas avoir le même opticien. Un clé n'est pas identifiée par une lettre mais par un numéro de disque (3 ici) et F: est l'une des deux partitions figurant sur cette clé. Le contenu de cette partition ne peut pas être lu par Windows (système de fichier inconnu) mais celui de l'autre devrait pouvoir l'être à condition de lui attribuer une lettre via la gestion des disques comme je te l'ai déjà dit.
Commence par ça et on verra après.
eolix
 Posté le 25/10/2020 à 02:15
Précisions de mon correspondant (l'expéditeur de la clé) :
Les clés USB formatées exFat sur un mac équipé de macOS Catalina ont en effet deux partitions, pour des raisons de compatibilité avec toute la gamme mac,
car Apple avec Catalina a introduit un nouveau format (APFS) et cette seconde petite partition est nécessaire pour que la clé soit reconnue par Catalina.
Cette seconde partition n’a rien à voir avec le logiciel de généalogie. La clé au départ était très basiquement en MS-Dos. Je l’avais re-formatée ...
si on poursuit avec "diskmgmt.msc" :
j'ai supprimé la partition 200 Mo puis, avec Mini Tools Partition, déplacé F: vers le début du disque 3 (la clé USB) :
la clé USB n'apparaît plus dans l'explorateur Windows, elle ne porte plus de lettre : puis-je lui en attribuer une, le logiciel ne semble pas le proposer ? Cependant Mini Tool Partition Wizard me propose deux options : "définir la partition comme étant logique" et/ou "définir active".
Qu'en pensez-vous ?
Modifié par eolix le 25/10/2020 02:31
Daneel Olivaw
 Posté le 25/10/2020 à 02:22
La clé est passé en raw, c'est pourquoi elle n'est plus reconnue par Windows.
Tu peux essayer de la récupérer avec testdisk.
clopa
 Posté le 25/10/2020 à 02:45
Dans ta capture minitool, on voit cette partition en exFAT.
Je crois que Windows a tendance à afficher en raw tout format qu'il ne reconnait pas... Si tu cliques droit dessus, n'as tu pas dans la liste des propositions "change letter" ? Par là, comme dans la gestion des disques, tu peux lui attribuer une lettre. Si tu y arrives, peut-être sera-t-elle lisible ?
Sinon, comme le propose Daneel, testdisk.
eolix
 Posté le 25/10/2020 à 02:51
D'accord, mais je ne suis pas spécialiste et l'outil pas très clair :
que faut-il choisir dans cette liste : "Intel/PC" ?
sur le web on trouve : https://www.informatiweb.net/tutoriels/informatique/windows/testdisk-reparer-une-partition-raw.html
en choisissant "Intel/PC" on se trouve devant une nouvelle liste :
que faut-il choisir : "analyse", "MBR Code" ... ?
@ Clopa : "Si tu cliques droit dessus, n'as tu pas dans la liste des propositions "change letter" ? Par là, comme dans la gestion des disques, tu peux lui attribuer une lettre."
Je ne peux pas cliquer dessus puisqu'aucune lettre n'apparaît plus concernant cette clé dans l'explorateur Windows ...
et en faisant le clic droit sur la partition dans Partition Wizard :
Modifié par eolix le 25/10/2020 03:36
Daneel Olivaw
 Posté le 25/10/2020 à 03:08
eolix
 Posté le 25/10/2020 à 03:46
Merci pour ce lien; cependant le paragraphe "réécrire la table des partitions" : je ne trouve pas cette proposition dans Testdisk
... ou alors est-celle concernant le MBR ?
Daneel Olivaw
 Posté le 25/10/2020 à 03:49
Je n'ai jamais utilisé tesdisk.
Pour savoir si la clé est en MBR ou GPT, ouvre une invite de commande et tape :
diskpart
list disk
Si le clé est en GPT, tu aura un astérisque à la fin de la ligne.
Modifié par Daneel Olivaw le 25/10/2020 03:49
eolix
 Posté le 25/10/2020 à 17:18
Je ne suis pas familier avec l'invite de commandes ; sur mon ordi c'est la touche gauche du clavier "Windows" + E , mais il affiche tout de suite le disque C:
Comment cibler le disque USB F: sachant qu'il n'apparaît plus dans l'explorateur Windows depuis la suppression de la partition illisible et le déplacement vers le début de la partition exFAT ?
Il n'y a pas eu de réponse pour l'instant à la question : dois-je choisir dans Partition Wizard : "définir active" ou "définir la partition comme étant logique" ... un de ses choix pourrait peut-être faire réapparaître la lettre F: correspondant à la clé USB ?
si j'inscris dans l'invite de commandes "diskpart" puis "list disk" j'obtiens ceci :
sans autre précision je suppose qu'il s'agit des partitions du disque C: non de la clé USB ...
Modifié par eolix le 25/10/2020 17:42
Daneel Olivaw
 Posté le 25/10/2020 à 17:26
diskpart
list disk
eolix
 Posté le 25/10/2020 à 17:44
Merci pour la réponse rapide : la tienne est parue avant que j'ai fini de rééditer la précédente, d'où le double emploi, mais la question reste posée ...
la clé USB c'est le disque 3 de 29 Go.
Modifié par eolix le 25/10/2020 17:51
Daneel Olivaw
 Posté le 25/10/2020 à 17:47
Donc la clé est en MBR.
Comme je l'ai dit plus haut, je n'ai jamais utilisé testdisk. Attends les réponses d'autre personnes.
eolix
 Posté le 25/10/2020 à 18:00
Faudrait-il utiliser : "Write Testdisk MBR code to first sector" ?
loriot83
 Posté le 25/10/2020 à 18:54
NON, tu fais enter pour commencer l'analyse de la clef sélectionnée ,si rien de trouvé comme partition tu passes sur quicksearch et enter
et une capture pour le résultat ...
Modifié par loriot83 le 25/10/2020 18:54
eolix
 Posté le 25/10/2020 à 22:47
Voici le résultat :
Page 1 sur 2 [Fin]
49,99 €Manette Xbox Series sans fil (nouvelle version) à 49,99 €
Valable jusqu'au 01 Décembre
Cdiscount fait une promotion sur la nouvelle version de la la manette Xbox Series sans fil qui passe à 49,99 € au lieu de 59,99 €. Existe aussi en blanc.
40,99 €Ensemble clavier/souris sans fil Microsoft Wireless Desktop 3050 à 40,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier/souris sans fil Microsoft Wireless Desktop 3050 qui passe à 40,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 54 €.  Améliorez votre expérience sur votre ordinateur avec cet ensemble au design moderne et aux nombreuses fonctionnalités (touches de raccourci, chiffrement AES, capteur bluetrack).
279 €Ecran PC 32 pouces incurvé 4K Samsung U32R592C à 239 € (via ODR)
Amazon fait une promotion sur l'écran PC Samsung 32 pouces incurvé U32R592C à 279 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 379 €. Or Samsung rembourse actuellement 40 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 239 € après remboursement. Cet écran incurvé de 32 pouces offre une définition 4K 3840x2160 pixels et est compatible FreeSync (60 Hz).
cle usb en exfat
cle usb 115g en exfat une fois avec fichier elle est en raw.....
Clé USB illisible et passée en Raw/perte de donnée
Clé usb illisible
clé usb illisible
Clé USB illisible [Nom de fichiers erronés]
Clé USB protégée en écriture
Clé USB non reconnue par Windows
Problème de formatage Clé USB avec AOMEI Assistant Partition
Plus de sujets relatifs à clé USB exFat illisible
