 clé usb impossible de supprimer un fichier ou de formater
enrodage
  Posté le 15/05/2018 @ 09:20
Sur un clé USB , c'est impossible de supprimer un des fichiers. En l'ouvrant le fichier , j'ai l'impression qu'il a copié tout le système volume information ( au lieu du fichier à copier coller ) , qu'il occupe toute la place et qu'il bloque le fonctionnement de la clé usb
l'analyse par karsperky ne donne rien
la fonction "analyser réparer le lecteur externe" et "éjecter" indiquent que le périphérique est en cours d'utilisation ...
le formatage ne marche pas non plus par le menu ( avec windows ) ou un autre logiciel
je n'ai pas réussi avec la commande CHKDSK je n'arrive pas à bien nommer le nom du lecteur externe
J'ai essayé plein de méthodes, sans succés
Merci aux astuciens s'ils ont des idées
Modifié par enrodage le 15/05/2018 09:23
capitainekirk
 Posté le 15/05/2018 à 09:53
salut,
regarde ici,
plusieurs soft sont proposés ....
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=4&s=90505&REP_ID=5616406
Super_GEGE
 Posté le 15/05/2018 à 11:17
peut-être unlocker pourrait car il peut également effacer un fichier lors du reboot.
Modifié par Super_GEGE le 15/05/2018 11:19
June
 Posté le 15/05/2018 à 18:18
va ds gestion des disques et supprime la partition de ta cle et apres tu la recrees
enrodage
 Posté le 02/06/2018 à 12:53
bonjour,
Merci pour le suivi, pardon pour le retard de ma réponse
la clé refuse d"être formatée
j'ai essayé avec restore, mais je n'arrive pas à continuer avec ce logiciel . On a cette fenêtre ??
j'ai essayé avec hddguru : le formatage échoue avec ce message
j'ai essayé avec unlocker ; le logiciel s'installe mais impossible de le faire démmarer
pour la gestion des disques , on me propose de formater ou de supprimer le volume ; je dois choisir quelle option ?
et aprés comment récréer la partition ? Si les premiers logiciels fonctionneraient, ce serait plus facile pour mon petit niveau
Merci à tous pour votre patience et le suivi
Modifié par enrodage le 02/06/2018 12:54
enrodage
 Posté le 03/06/2018 à 17:22
En essayer d'effacer la clé avec Unolker , c'est impossible
voila la fenetre qui s'affiche
même aprés un redémarrage, le pc indique qu'il répare la clé puis redémarre, mais c'est encore impossible d'effacer cette clé
le clic sur formater dans le menu ne marche pas
Merci d'avance si les astuciens ont des idées
Super_GEGE
 Posté le 04/06/2018 à 08:34
normalement unlocker aurait dû réussir.
Essaye à partir d'un autre ordi.
enrodage
 Posté le 07/06/2018 à 15:49
Merci pour la réponse
Je n'ai pas d'autre ordi pour formater la clé
voila les messages en essayant encore , c'est impossible : il m'indique que la clé est toujours en cours d'utilisation ; en analysant avec Kaspersky, il ne trouve aucun probléme dans la clé
Merci d'avance si les astuciens ont des super astuces
Le Fêlé
 Posté le 07/06/2018 à 16:13
Essaie depuis un Live/CD ou Live/Clé comme "Depann'YOL", (cf) ma signature !
eliot3
 Posté le 07/06/2018 à 17:01
Et en ligne de commande (Admin) avec diskpart ?
Diskpart
List disk
Select disk n ( remplacer n par la lettre de la clé)
clean
Modifié par eliot3 le 07/06/2018 17:04
enrodage
 Posté le 07/06/2018 à 19:13
Merci beaucoup pour ces 2 astuces
Pour depann Yol, je vais lire tout ça et les liens ; mais comme je rame déja comme un galérien , cela va prendre tout l"été avec mon niveau de micro astucien
Pour diskpart , j'arrive bien à sélectionner la lettre de la clé . C'est le disque 2 . A ce moment , il me propose le menu complet
Pour effacer seulement le disque 2 de 57 Go , on indique comment CLEAN disque 2 ?? Je ne veux pas effacer les disques durs de l'ordi ... je risque de tout effacer si je marque CLEAN ?
Merci de votre patience et pour le suivi
eliot3
 Posté le 07/06/2018 à 19:23
Select disk 2
Clean
miccmacc3
 Posté le 07/06/2018 à 19:29
bonjour ami éliot
Tu n'as pas l'impression que la clé est protégé en écriture?
eliot3
 Posté le 07/06/2018 à 19:31
On verra bien le résultat
miccmacc3
 Posté le 07/06/2018 à 19:34
Ok ami éliot
Cependant....
Heu....
57 Go ???
Ami enrodage ,combien fait ta clé?
Modifié par miccmacc3 le 07/06/2018 19:37
eliot3
 Posté le 07/06/2018 à 19:41
C'est une clé de 64 Go
enrodage
 Posté le 07/06/2018 à 19:50
Merci à tous ; la clé fait 60 go
Bon , en appliquant clean , il m'indique qu'il y a une erreur
voila le journal d'evenement système avec toutes les infos que je n'arrive pas à comprendre
Voila les super astuciens ont compris
Merci pour votre patience
eliot3
 Posté le 07/06/2018 à 19:54
Alors essaies avec la proposition de notre ami " Le Fêlé "
miccmacc3
 Posté le 07/06/2018 à 20:02
bon moi j'ai ceci ,mais je ne l'ai pas testé
j'ai lu cela que j'ai mis en favori lors de mes surfs
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-files/cant-delete-files-from-my-flash-drive/02c4e5f3-e738-4e95-a5fd-d154551a8c97
Traduction:
https://bit.ly/2sGs6pd
partie texte:
Activer ou désactiver la protection en écriture pour le disque à l'aide de la commande Diskpart
Lien vers une image externe
1. Ouvrez une invite de commande élevée .
2. Dans l'invite de commande surélevée, tapez diskpart et appuyez sur Entrée. (voir les captures d'écran ci-dessous)
3. Dans l'invite de commande élevée, tapez list disk et appuyez sur Entrée. Prenez note du disque # (ex: disque 1) pour le disque que vous voulez activer ou désactiver la protection en écriture.
4. Dans l'invite de commande élevée, tapez la commande ci-dessous et appuyez sur Entrée.
sélectionnez le disque
5. Faites l' étape 6 (activer) ou l' étape 7 (désactiver) ci-dessous pour ce que vous voulez faire.
Je répète,je ne l'ai pas testé
Modifié par miccmacc3 le 08/06/2018 08:28
miccmacc3
 Posté le 07/06/2018 à 20:03
A demain
Super_GEGE
 Posté le 07/06/2018 à 22:54
Ta clé est certainement en panne mais ce qui me fait insister c'est :
"j'ai l'impression qu'il a copié tout le système volume information"
et
"la fonction "analyser réparer le lecteur externe" et "éjecter" indiquent que le périphérique est en cours d'utilisation"
C'est pour cela que je tenterai sur un autre ordi ou eventuellement en mode sans échec ou en passant par le mode administrateur "caché"
https://www.google.fr/search?q=super+administrateur+windows+10&oq=super+admi&aqs=chrome.2.69i57j0l3.5719j0j7&client=ms-android-wiko&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
beagles
 Posté le 08/06/2018 à 01:28
Salut
À essayer...
Décocher "Autoriser l'indexation du contenu des fichiers de ce lecteur en plus des propriétés de fichier"
A vérifier dans "Protection du système" que cette clé n'est pas "Activée" dans les "Lecteurs disponibles".
Peut importe le programme utilisé c'est Windows qui conserve un handle ouvert et bloque toute tentative.
S'il y a bien un problème avec le dossier System Volume Information formater la clé sous un windows ou un autre ne sera pas toujours possible
En contre partie la clé devrait se corriger ou se formater à partir d'un live-cd Linux. Linux se fout des "System Volume Information"
Teste et dis nous !
Super_GEGE
 Posté le 08/06/2018 à 13:16
avec une bonne vieille disque dos
enrodage
 Posté le 08/06/2018 à 16:38
Merci à tous pour les avis et astuces
pour mic mac 3 , j'ai essayé la solution disk part , list disk ; cela indique une erreur comme dans le message du 7 à 19 h 50.
pour Super Gé Gé , le mode administrateur "caché " est trop compliqué pour moi et aussi risque de planter mon ordi vu que je rame toujours même avec des astuces évidentes pour les autres astuciens
pour beagles :
- l'indexation du contenu des fichiers de ce lecteur en plus des propriétés de fichier" est déja décochée,
- dans protection du systéme ; C : et les 2 autres lecteurs F et G sont désactivés . La clé USB n'apparait même pas même si elle est branchée. ( voir l'image en PJ )
- pour Linux, ça dépasse vraiment mes compétences ( windows 10 a été installé par une association d'informatique ( qui a fermé ses portes )
Bon, c'est pas gagné pour réparer cette clé
Merci d'avance, c'est toujours interessant de lire toutes vos astuces pour essayer de réparer ( on apprend toujours )
t
139,99 €Disque dur externe Seagate Backup Plus Hub 8 To USB 3.0 à 139,99 €
Valable jusqu'au 08 Juillet
Amazon propose actuellement le disque dur externe Seagate 8 To Backup Plus Hub USB 3.0 à 139,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 200 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes. Doté de deux ports USB intégrés en façade, ce disque vous permet de sauvegarder vos fichiers, ainsi que vos photos et vidéos, tout en parcourant et en rechargeant votre tablette, smartphone ou appareil photo, même si votre système est éteint ou en veille.
24,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 24,99 €
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 24,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
249 €Portable 14 pouces Asus Vivobook (HD, Celeron, 4Go, SSD 64Go) à 249 €
Amazon fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Asus Vivobook E406MA-BV280TS qui passe à 249 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 349 €. Ce portable possède un écran 14 pouces HD antireflet, un processeur Intel Celeron N4000, 4 Go de RAM et un SSD de 64 Go. Le WiFi, le bluetooth et l'USB 3.0 sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 10S que vous pouvez transformer gratuitement en Windows 10. Un abonnement d'un an à Office 365 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote) est également inclus. Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Une bonne affaire pour un PC adapté à la bureautique, à Internet, .. pour un étudiant par exemple.
Impossible supprimer fichier dans file d'attente imprimante
Fichier impossible a supprimer
Impossible supprimer fichier sur clef USB
Fichier impossible à déplacer ou supprimer
fichier impossible à supprimer
icone de fichier impossible a supprimer
Impossible de supprimer un fichier
Fichier .exe Impossible à supprimer
Plus de sujets relatifs à clé usb impossible de supprimer un fichier ou de formater
