 Clé USB neuve : comment la rendre fonctionnelle sous Linux ?Sujet résolu
Etiab
  Posté le 14/10/2015 @ 10:04
Je viens de recevoir une nouvelle clé USB 3.0 128 Go.
Je souhaite qu'elle soit au format ext4 car je ne l'utiliserai que sous Linux (Kubuntu 14.04 LTS et 15.10 64 bits).
Mais je tiens à ce qu'elle soit exploitable sur deux PC différents équipés de Kubuntu.Alors je ne souhaite pas du tout refaire la même erreur qu'ici : https://forum.pcastuces.com/cle_usb__droits_acces_refuses-f8s14933.htm?page=1
Je vous remercie donc de bien vouloir m'indiquer les manips que je dois faire avec le terminal et GParted pour :
1) Que ma clé soit au format ext4.
2) Que ma clé soit utilisable indifféremment sur deux PC différents (sous Kubuntu).
Merci d'avance et bonne journée.
[EDIT] J'ai écrit format ext4, mais n'étant pas sectaire, je peux adopter un autre format plus souple. Mais mon SSD sur lequel est installé Kubuntu est en ext4. Donc, pour la clé USB, il faudrait un format X tel que la vitesse d'écriture ext4=>X soit équivalente à ext4=>ext4.
Modifié par Etiab le 14/10/2015 10:23
capitainekirk
 Posté le 14/10/2015 à 10:41
salut,
sous kubuntu, tu tu mets ta clé, elle sera montée automatiquement, donc la demontée, ensuite tu peux via gparted par exemple la formater en ce que tu veux
Modifié par capitainekirk le 14/10/2015 10:48
reivillo
 Posté le 14/10/2015 à 11:42
Bonjour Etiab.
Peut-être, qu'avec Formater un disque dur ou une clé usb sous Linux, se sera plus clair...
Reivillo.
Etiab
 Posté le 14/10/2015 à 11:52
reivillo, ton lien n'est pas suffisant : il n'y a rien sur les formats ext4 et exfat.
J'aimerais avant tout avoir votre avis sur la question : en quel format je crée mes clés USB, sachant qu'elles ne serviront qu'à écrire dessus des données provenant de mon SSD Kubuntu formaté en ext4 ?
Le mieux est que je pose maintenant la question suivante :
Qu'utilisez-vous, vous-même, comme format pour vos supports externes USB ?
Merci d'avance pour vos témoignages.
Modifié par Etiab le 14/10/2015 12:08
reivillo
 Posté le 14/10/2015 à 12:25
Suffit de changer dmkfs.ext3 en dmkfs.ext4.
Personnellement, ici on utilise toujours EXT4, sur nos Clés.
Puis, tu formates ta Clé en EXT4 avec GParted.( comme te l'a écris ci-dessus capitainekirk... )
Modifié par reivillo le 14/10/2015 12:32
Etiab
 Posté le 14/10/2015 à 13:26
Merci reivillo. Je classe le sujet comme résolu.
Merci à toutes et à tous pour vos contributions et bon aprés-midi.
Etiab
 Posté le 17/10/2015 à 16:23
J'ai trois clés 128 Go maintenant...
J'en ai formaté deux en ext4 pour pouvoir être lues sous Linux.
Je vais formater ma nouvelle 128 Go en NTFS, pour que mes données puissent aussi être lues sous Window$.
D'après le lien donné par reivillo, je peux faire ça uniquement en lignes de commandes. Je préfère ça plutot que de passer par GParted où je risque de me planter encore une fois...
Dites-moi si j'ai bien compris :
1) Brancher ma clé neuve.
2) Saisir dans le terminal les commandes suivantes :
fdisk -l (ce qui me donne le nom de ma clé, mettons : /dev/x)
umount /dev/x
sudo apt-get install ntfsprogs
mkntfs /dev/x
Et c'est fini, ma clé est opérationnelle.
Je n'ai rien raté ?
Merci.
Modifié par Etiab le 17/10/2015 16:40
Etiab
 Posté le 17/10/2015 à 17:19
J'ai commencé avant d'avoir des retours et j'ai un souci :
francois@francois-kubuntu:~$ sudo apt-get install ntfsprogs
[sudo] password for francois:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Aucune version du paquet ntfsprogs n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « ntfsprogs » n'a pas de version susceptible d'être installée
reivillo
 Posté le 17/10/2015 à 18:01
Bonsoir Etiab.
Fait la Commande ci-dessous:
sudo apt-get install ntfs-3g ntfs-config
Etiab
 Posté le 17/10/2015 à 18:56
Salut reivillo
Je n'ai pas attendu, j'ai fini la manip : mkntfs /dev/x
Puis j'ai étendu les droits comme dans ta capture.
Bon, ça avait l'air de marcher : j'ai écrit dans ma clé NTFS (sauvegarde de mon /home). Mais quand j'ai débranché/rebranché ma clé n'était pas reconnue.
Alors bon je suis passé par le bon vieux GParted (Cf. le post de capitainekirk plus haut) :
1) Supprimer la partition.
2) Formater en NTFS.
Maintenant ça marche : ma clé peut être lue et écrite sous Linux et Windows.
Le sujet est définitivement résolu. Merci à toutes et à tous.
Modifié par Etiab le 17/10/2015 18:57
SSD WD Black SN770 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 93,79 € livré
93,79 € 120 € -22% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN770 2 To (NMVe M.2) qui passe à 89,24 €. Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 93,79 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 120 €.
Voir le bon plan
Casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 €
49,99 € 74,99 € -33% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 € au lieu de 74,90 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Annulez jusqu'à 95 % des bruits ambiants grâce à la suppression active du bruit hybride. Jusqu'à 37 heures d'autonomie.
Voir le bon plan
Graveuse laser Longer Ray5 10W à 199 €
199 € 299,99 € -34% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur l'excellente graveuse laser Longer Ray5 10W qui passe à 199 € avec le code NNNFRLR10 alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 299,99 €. Cette machine de gravure laser va vous permettre de graver et découper le papier, le cuir, le bois, le bambou, la corne, le plastique, la céramique l'acrylique, ...
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir la graveuse rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
Mini PC Beelink SER5 Max (Ryzen 7 5800H, 16 Go RAM, SSD NVMe 500 Go, WiFi 6) à 349 €
349 € 530 € -34% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER5 Max qui passe à 349 € avec un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement autour de 530 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 5800H (8 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 (extensible à 64 Go) et un SSD NVMe de 500 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique Vega 8 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.2, un port USB-C et deux connecteurs HDMI.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
Voir le bon plan
Fauteuil de bureau ergonomique Noblewell à 68,80 €
68,80 € 140 € -51% @Amazon
Amazon fait une superbe promotion sur le fauteuil de bureau ergonomique Noblewell qui passe à 68,80 € grâce à un coupon de 35 € à activer sur la page du produit et le code A2LYS7OC à saisir au moment du paiement. On le trouve habituellement autour de 140 €. Ce fauteuil imite la forme de la colonne vertébrale humaine, offrant le soutien parfait pour votre dos et votre cou, vous permettant de maintenir la bonne posture assise et de soulager la pression et la douleur dans le dos pour un usage quotidien. Appui tête, accoudoirs et soutient lombaire réglables en hauteur.
Voir le bon plan
Console de jeux retro ANBERNIC RG35XX 64 Go (5000 jeux Gameboy, GC, GBA, PS1, Megadrive, SNES) à 43,25 €
43,25 € 62 € -30% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la console de jeux retro portable ANBERNIC RG35XX 64 Go qui passe à 43,25 € avec le code AN35XXA. Cette très bonne console portable de qualité supporte de nombreux émulateurs (NES, SNES, Megadrive, PS1, NDS, GameBoy, GameBoy Color, Gameboy Advance, MAME, Neo Geo Pocket). Elle possède un écran de 3,5 pouces (640x480) IPS, des sticks avec retour haptique, un son stéréo et une batterie de 2100 mAh (5h d'autonomie). Elle est livrée avec une carte mémoire de 64 Go contenant 5000 jeux.
Voir le bon plan
comment partitionner un disque dur en 2 parties sous linux ubuntu maya 6
comment mettre a jour les pilotes d'une carte mère sous Linux ?
comment imprimer sous Lubuntu Linux ?
comment connecter un modem usb sous linux
Comment effacer une partition sous linux
Comment débuter sous linux avec un PC formaté??
Comment lancer un .exe sous linux?
Comment renommer un fichier sous LINUX
comment déblquer des ports sous linux?
comment installer msn sous linux
Plus de sujets relatifs à Clé USB neuve : comment la rendre fonctionnelle sous Linux ?
