> Tous les forums > Forum Windows 11
 Clé USB pas reconnue
LeGrandPrévost
  Posté le 03/11/2025 @ 16:50
Je possède une Clé USB de 7 Go qui n'est pas reconnue par Windows 11.
Lorsque j'essaie d'y accéder, voici ce qu'il se passe.
Merci à vous pour votre aide.
Modifié par LeGrandPrévost le 03/11/2025 18:15
poussebois
 Posté le 03/11/2025 à 17:59
Bonjour ,
Je viens d'interroger ma boule de cristal. Elle a été incapable de me dire ce qu'il se passe .
Plus sérieusement, poste une copie écran de ton gestionnaire de disques, clé USB branchée.
Si pas reconnue, essaie sur d'autres ports USB, puis sur un autre PC.
Si toujours pas reconnue, elle est probablement morte.
LeGrandPrévost
 Posté le 03/11/2025 à 18:41
poussebois, bonsoir,
Cette clé n'apparaît pas dans le gestionnaire de disques, mais je la vois dans le gestionnaire de fichiers
LeGrandPrévost
 Posté le 03/11/2025 à 18:42
A rien n'y comprendre !
Modifié par LeGrandPrévost le 03/11/2025 18:42
enigma7
7 Go ce n'est pas courant et je dirais même + que ça n'existe pas. Quelle marque et achetée où ?
LeGrandPrévost
 Posté le 03/11/2025 à 18:54
enigma7
Clé bootable pour réinstallation de l'OS fournie par un fournisseur de Windows 11 pro.
Marque, inconnue.
Indécelable dans le gestionnaire de dsk mais visible dans le gestionnaire de fichiers.
Voici ses propriétés.
LeGrandPrévost
 Posté le 03/11/2025 à 18:55
Je pense qu'elle va finir à la poubelle.
yves.vaissiere
 Posté le 03/11/2025 à 19:11
(pas en lien avec ton problème de SSD ?)
Où lis-tu qu'elle a une capacité de 7 Go ?
LeGrandPrévost
 Posté le 03/11/2025 à 19:43
yves.vaissiere
C'est ce qu'elle possédait avant.
Aucun lien avec le SSD pour lequel j'ai résolu le problème.
Modifié par LeGrandPrévost le 03/11/2025 19:44
LeGrandPrévost
 Posté le 03/11/2025 à 19:45
Question hors sujet...
Est-il possible de modifier son pseudo ?
Merci.
poussebois
 Posté le 03/11/2025 à 20:23
Pourquoi vouloir changer de pseudo, tu as déménagé ? .
Je ne sais pas si c'est possible. Demande aux administrateurs via ce formulaire là : https://www.pcastuces.com/contact.htm
Yuden
 Posté le 04/11/2025 à 01:37
Je pense également que sa vie utile est terminée.
Banzaiii
 Posté le 04/11/2025 à 06:36
Ca parait contradictoire
Et dans diskpart ?
LeGrandPrévost
 Posté le 04/11/2025 à 10:23
Bonjour, elle est invisible.
La poubelle est juste à côté de moi.
LeGrandPrévost
 Posté le 04/11/2025 à 11:16
Pour info, propriétés de sa sœur jumelle.
yves.vaissiere
 Posté le 04/11/2025 à 11:27
( c'est ...
...8 Go "à la sauce constructeur", 8 milliards d'octets.
Car normalement 8 Go font davantage que 8000 Mo et un Mo davantage que 1000 Ko, un Ko davantage que 1000 octets : c'est par 1024, que ça marche.
Et ne perdons pas de vue que la capacité de la clé USB n'est pas forcément celle de la partition G: ... une clé USB aussi peut comporter plusieurs partitions, et des espaces non-alloués. À voir dans Gestion des disques.)
Modifié par yves.vaissiere le 04/11/2025 11:34
poussebois
 Posté le 04/11/2025 à 11:42
Bonjour ,
Devant ce qui est considéré comme impossible par la majorité d'entre nous, j'ai posé, à titre exceptionnel, la question à Chatgpt. Voilà ce qu'il a répondu :
Une clé USB est reconnue par l'explorateur de fichiers et pas par le gestionnaire de disques. Comment est-ce possible ?
ChatGPT a dit :
C’est une situation un peu étrange mais pas impossible, et elle peut s’expliquer par plusieurs causes techniques. Voici une analyse détaillée des raisons possibles pour qu’une clé USB soit visible dans l’Explorateur de fichiers mais pas dans le Gestionnaire de disques (sous Windows) 👇
🧩 1. Mauvaise interprétation de l’Explorateur L’Explorateur de fichiers peut parfois afficher une “lettre de lecteur fantôme” correspondant à un périphérique précédemment monté.
  • Dans ce cas, le lecteur semble présent, mais le contenu est inaccessible (“Insérez un disque dans le lecteur…”).
  • Le Gestionnaire de disques, lui, n’affiche rien car le périphérique n’est plus réellement connecté au niveau bas (pas reconnu par la couche matérielle du système).
🔍 Vérification : débranche puis rebranche la clé, puis exécute diskpart → list disk pour voir si elle apparaît réellement comme un disque physique.
⚙️ 2. Pilote de périphérique corrompu ou partiellement chargé Il arrive que Windows charge le pilote générique USB Mass Storage, mais échoue à initialiser le périphérique comme disque logique.
  • L’Explorateur “voit” la présence d’un périphérique amovible (nom de volume, lettre, icône).
  • Le Gestionnaire de disques n’a pas accès au disque, donc ne l’affiche pas.
🔍 Vérification :
  • Dans le Gestionnaire de périphériques, sous Lecteurs de disque ou Contrôleurs USB, regarde s’il y a un symbole ⚠️.
  • Désinstalle le périphérique, débranche la clé, puis rebranche-la pour forcer une réinstallation.
🧱 3. Problème au niveau du contrôleur USB Un port ou un hub USB peut provoquer des erreurs de communication :
  • Le périphérique est détecté en tant qu’unité logique dans l’explorateur,
  • Mais Windows n’arrive pas à lire la table de partitions, donc il ne la liste pas dans le gestionnaire de disques.
🔍 Essaie la clé sur un autre port USB (de préférence à l’arrière du PC) ou un autre ordinateur.
📦 4. Logiciel tiers ou lecteur virtuel Si tu as un logiciel comme Daemon Tools, Virtual CloneDrive, OneDrive, ou BitLocker To Go, l’Explorateur peut afficher un lecteur virtuel (ou une partition chiffrée) alors qu’il n’existe pas de disque physique réel visible dans le gestionnaire de disques. 🔍 Vérifie le type de lecteur (clic droit → Propriétés → Matériel) pour confirmer s’il s’agit vraiment d’une clé USB physique.
🧮 5. Table de partition ou MBR corrompu Si la clé est reconnue au niveau du système mais la table de partitions est détruite :
  • L’Explorateur peut afficher une lettre de lecteur (s’il y a une entrée résiduelle dans le registre),
  • Mais le Gestionnaire de disques ne la monte pas comme volume valide.
🔍 Utilise diskpart → list disk et list volume pour voir si la clé apparaît. Si elle est là mais sans volume, il faudra peut-être réparer le MBR ou recréer la table de partition (avec diskpart, diskmgmt.msc, ou un outil comme Rufus ou MiniTool Partition Wizard).
🧰 Résumé des tests à faire
TestOutilCe que tu dois observer 1. Voir si la clé est reconnue physiquement diskpart → list disk Apparaît ou non ? 2. Vérifier les périphériques USB Gestionnaire de périphériques Anomalies ou erreurs ? 3. Tester sur un autre port / PC Physique Même comportement ? 4. Vérifier si c’est un lecteur virtuel Propriétés du lecteur Nom du matériel réel 5. Réinitialiser les pilotes USB CMD admin : set devmgr_show_nonpresent_devices=1 puis supprimer périphériques grisés Permet de résoudre des bugs de cache USB
Si tu veux, je peux te guider pas à pas pour diagnostiquer la clé (via diskpart ou les outils Windows). Souhaites-tu que je t’explique comment faire pour identifier si le disque est bien détecté matériellement ?
Ce serait la situation 1 : une clé fantôme.
Quoiqu'il en soit, ta clé est bonne pour la poubelle !
Modifié par poussebois le 04/11/2025 11:44
LeGrandPrévost
 Posté le 04/11/2025 à 12:00
poussebois,
Merci pour ta réponse et pour toutes les informations fournies. Quant à la clé, elle y est déjà.
Je veux bien que tu me guides comme tu me l'as proposé.
Je t'en remercie.
Modifié par LeGrandPrévost le 04/11/2025 13:05
LeGrandPrévost
 Posté le 04/11/2025 à 12:02
yves.vaissiere, merci à toi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu me dis.
Yvon 50
 Posté le 04/11/2025 à 13:10
As-tu essayé cette clé usb sur un autre pc Windows 11 ou éventuellement 10?
LeGrandPrévost
 Posté le 04/11/2025 à 13:12
Yvon 50,
Merci pour ta réponse.
Non, je ne l'ai pas fait. Crois tu que ça pourrait régler le problème ?
Je vais le faire et te dirai.
Modifié par LeGrandPrévost le 04/11/2025 13:13
Banzaiii
 Posté le 04/11/2025 à 13:53
Pourquoi est-ce que tu mets un fond bleu à tes réponses ?
LeGrandPrévost
 Posté le 04/11/2025 à 14:24
Aucune visibilité sur un autre PC.
Elle est DCD et file à la poubelle.
LeGrandPrévost
 Posté le 04/11/2025 à 14:26
Maître astucien c'est parce que je fais des copiers collés avec les pseudos et que le texte reprend la mise en forme desdits pseudos..
Banzaiii
 Posté le 04/11/2025 à 17:16
LeGrandPrévost
??? J'ai fait un copier/coller de ton pseudo ... aucune mise en forme comme tu peux le voir
Pas très important mais sur mon PC portable, pas terrible pour la lecture
Modifié par Banzaiii le 04/11/2025 17:23
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria Plus G4 2 To (10000 Mo/s)
154,96 € 190 € -18%
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
68,17 € 100 € -32%
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
449 € 599 € -25%
Jean homme Amazon Essentials Slim
13,45 € 23 € -42%
Tondeuse sans fil Philips Multigroom 9000 (MG9556/15) pour cheveux, barbe, corps, oreilles, nez
69,99 € 109,99 € -36%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 (FHD+, 6 Go/ 128 Go, APN 108MP avec IA, Android 14)
119,00 € 209,90 € -43%
Pc windows 10 ne boot pas sur clé USB win11
wINDOWS 11 - Clé usb non reconnue
redémarrage du pc quand j'insère une clé usb
Installation W11 depuis une clé USB
mes clés USB ne s'éjectent pas
double partition sur une clé usb, impossible a supprimer.
impossible de formater ma clé usb 32 gigas sandisk
anciennes clés usb reconnues par le lecteur bluray et pas les nouvelles
clés usb ne fonctionne pas sur mon nouveau pc ASUS
Mes port USB boitier ne marche pas
Plus de sujets relatifs à Clé USB pas reconnue
 > Tous les forums > Forum Windows 11
