 Clé USB protégée en écriture
gesor
  Posté le 25/05/2018 @ 14:43
J'ai 1 clé USB qui ne veut rien savoir car protégée en écriture.
J'ai testé la commande "diskpart", mais ne fonctionne pas!
poussebois
 Posté le 25/05/2018 à 14:46
Bonjour ,
Poste une copie écran de ton Gestionnaire de disques, clé USB branchée.
Possible qu'elle soit passée en RAW.
Le Fêlé
 Posté le 25/05/2018 à 15:04
Message original par gesor
Iinitialise ta clé USB avec l'utilitaire RESTORE qui est téléchargeable sur le lien suivant :
https://www.dropbox.com/sh/nfrzu1v6q3gh95w/AACMHEz3MLCQUnAgJdHz8Dqba?dl=0
Procédure:
1) Brancher la clé USB
2) lancer restore.exe
3) Appuyer sur le bouton RESTORE
4) Un message d'avertissement s'affiche concerant l'effacement des données (en anglais) puis appuyer sur le bouton RESTORE
5) Un message de confirmation s'affiche puis appuyer sur le bouton OUI
6) Un message RESTORING DEVICE... s'affiche. Ne pas débrancher la clé et attendre la fin de la restoration (1 à 2 minute).
7) A la fin de la restauration un message appuyer sur OK
Essayer cette procédure sur au moins 2 ordinateurs en branchant la clé USB directement sur les port USB de l'unité centrale ( sans rallonge USB , HUB USB, ou autre...), afin d'être certain que le problème ne vient pas du PC ou d'un câble intermédiaire §
Bonne chance !
gesor
 Posté le 26/05/2018 à 17:22
Merci, mais "lancer restore.exe" ne s'ouvre pas?
Avec windows 10...
boubou38
 Posté le 26/05/2018 à 18:09
essai avec ce log peut ètre !! ça marche aussi sur une clé 4gb dans mon cas a la fin il te faudra formater ta clé normalement
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/HDDLLF.4.40.exe
lien direct
a+
Modifié par boubou38 le 26/05/2018 18:11
Le Fêlé
 Posté le 26/05/2018 à 18:30
Pourtant, chez moi, ça l'fait !
Avec clic droit et exécuter en tant qu'administrateur et/ou en mode compatibilité peut-être....
Sinon, si avec l'astuce de boubou38 ça n'le faisait pas, vois cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZxyLvInmIB8
Modifié par Le Fêlé le 26/05/2018 18:43
gesor
 Posté le 26/05/2018 à 19:39
Boubou, désolé n'a pas fonctionné!
Mais merci Le fêlé, après avoir redémarré, ça a fonctionné!
Bon, maintenant, je teste la clé (flac)
sur ma voiture (elle ne fonctionnait pas, pourtant récente).
boubou38
 Posté le 26/05/2018 à 20:02
re
peu importe le moyen le principal c'est que tu l'ai récupérée
ma dernière clé qui avait le mème problème est passé a la poubelle !!malgré toute les manips
Le Fêlé
a+
Clé Usb protégée en écriture
Clé USb protégée en écriture
Formater une carte SD protégée en écriture
clé usb "protégée en écriture" ???
clef usb protégée en ecriture
clé USB protégée en écriture
formater USB protégée en écriture
Déblocage clé USB protégée en écriture !
clé usb protégée en écriture
Plus de sujets relatifs à Clé USB protégée en écriture
