 Clé Usb RAW | Formatage impossible HELP !
Tokaaaay
  Posté le 05/09/2009 @ 21:18
Bonjour a tous .
Ma copine ma récemment confier 2 clé usb 8Giga que je dois réparer ! Ni connaissant rien , j'ai tentez d'aller jeter deux trois coup d'oeil sur les forum ! Regardez les formats compatibles aux clés usb etc..
Après mintes essais , dans le cmd , avec Hp Tool format , gestions des disques , le formatage forcer ,presque tous les logiciels cité dans les forum, rien n'y fait , la clé ne veut toujours pas se formater ni marcher .
J'aimerais avoir une proposition claire et qui FONCTIONNE ! C'est quand meme dingue qu'il n'y est pas ( a ma connaissance ) un tuto efficace pour remettre une clé usb au format NTFS , car il me semble que celle-ci passe souvent en RAW pour x raison , d'après ce que j'ai pu lire ici et là .
Amicalement
SuperMario
 Posté le 05/09/2009 à 21:55
Salut
Jettes une bille ICI
Certaine marques de clés possèdent aussi leurs propres softs > voir site de la marque
Modifié par SuperMario le 05/09/2009 21:57
Tokaaaay
 Posté le 06/09/2009 à 10:40
J'ai déjà jeter un coup d'oeil sur son tuto ! Egalement sur le site du constructeur HP ..
Sans succès..
Tokaaaay
 Posté le 28/03/2010 à 22:59
Personne ne sait comment faire? j'ai également tester TESTDISK , sans succès ..
SuperMario
 Posté le 29/03/2010 à 22:01
Voir éventuellement avec un LiveCd de Linux
Tokaaaay
 Posté le 29/03/2010 à 22:13
Il faut linux pour pouvoir utiliser Livecd ?
SuperMario
 Posté le 30/03/2010 à 07:37
Pas du tout, tu telecharges un LiveCd ou LiveDvd sur la toile > il y en a des milliers gratuits
Tu obtiendras generalement un fichier .iso que tu vas graver avec le soft que tu veux > fonction "graver une image"
Tu boot alors ton PC sur ce CD/DVD > après avoir selectionné ton lecteur en firstboot
Avec un peu de chance, ce système arrivera à lire ta cle et tu pourras recuperer tes données
Il est toujours interessant d'avoir ce type de CD/DVD sous la main, pour recuperer tes donnees en cas de crasch windows
Tu peux par ex utiliser > Linux Mint-8-Universal > fait une petite recherche sur gogol car je n'ai pas le lien sous le coude
Tokaaaay
 Posté le 30/03/2010 à 18:18
Je telecharge Linux Mint-8-Universal , je l'injecte sur un CD , je boot çà et je te dis , si çà fonctionne ;)
Sinon d'autres astuces a tester ? C'est quand même la deuxième clé HP 8GO que je possède qui se fou en RAW : /
SuperMario
 Posté le 30/03/2010 à 18:26
Attention que ce linux est assez gros > c'est un dvd
Les clé qui passent en raw > ce phenomène est géneralement du au fait que la cle est retirée à la hussarde, sans passer par la procédure normale, qui consiste à arreter le peripherique avant de le retirer > c'est du classique
Tokaaaay
 Posté le 30/03/2010 à 18:58
Oui , il fait plus d'un GIGA le livecd , je le metterai sur un dvd a la fin du dl . Que dois-je faire une fois le livecd lancer?
SuperMario
 Posté le 30/03/2010 à 19:06
Après le lancement tu n'as plus qu'à choisir la langue
Tu arrives alors sur une interface proche de windows, avec documents, poste de travail, etc...
Tu accèdes à ta cle > clic droit et tu as la possibilité de la formater
Tu peux aussi l'ouvrir si tu as des docs à recuperer et si le système le veut bien.
Lorsque tu vas graver ce DVD > n'oublies pas de selectionner la fonction GRAVER UNE IMAGE
Modifié par SuperMario le 30/03/2010 19:09
Tokaaaay
 Posté le 30/03/2010 à 19:32
Ok sa roule ! J'en suis a la moitié du DL ! Je fais ça et je te tiens au jus . Merci beaucoup l'ami ;)
Tokaaaay
 Posté le 01/04/2010 à 19:36
C'est partie , je pars tester le Livecd ! Je te tiens au courant .
Tokaaaay
 Posté le 01/04/2010 à 19:50
La cle est inaparente sur le poste de travail .. Que faire
SuperMario
 Posté le 01/04/2010 à 19:54
Branches ta cle et redemarres sur le cd
SuperMario
 Posté le 01/04/2010 à 19:55
Tokaaaay
 Posté le 01/04/2010 à 20:06
Oui , je l'es fais . Mais la clé est inaparente dans le poste de travail du livecd :/
SuperMario
 Posté le 01/04/2010 à 20:20
Et sous windows, elle apparaissait ? Peux tu refaire le test, pui réessayer sous le LiveCD
Son voyant fonctionne ?
Il est aussi possible qu'un composant interne soit malade, et alors cette cle est bien HS
Toutes les cles que j'ai récupérés apparaissaient dans le PT ou le gestionnaire de disques, sans quoi tu ne peux rien faire
J'ai encore le cas avec une datawrite 1Go > elle apparait une fois sur deux > parfois en raw parfois en fat, parfois pas de système de fichiers > pas de solution avec cette cle car c'esr l'electronique interne qui est bien malade.
Certaines cle venant de Chine sont des copies et un veritable tas de merde > durée de vie > 3 à 6 mois
Tokaaaay
 Posté le 01/04/2010 à 20:23
Oui elle apparaisait dans le poste de travail . Je repasse sous windows puis Livecd et je te di
Tokaaaay
 Posté le 01/04/2010 à 20:33
Elle apparait bien dans Windows , j'ai même verifier dans le gestionnaire des taches .Mais malheuresement pas dans le poste de travail du Livecd ..
Que faire ? ..
SuperMario
 Posté le 01/04/2010 à 20:41
Personnellement j'en deduis qu'elle est morte.
Attends d'autres avis.
Tokaaaay
 Posté le 01/04/2010 à 20:45
Toi tu as reussi a refaire fonctionner tes clé avec se principe là ?
J'attend les autres avis , même si j'espere pas trop , vu que j'ai quasiment tester tous les logiciels , méthode , tuto sité sur les différents forums de la toile .
yves.vaissiere
 Posté le 02/04/2010 à 00:13
si elle apparaît dans Poste de travail de W c'est qu'elle n'est pas, par définition, morte-morte.
(si elle n'y apparaît pas, c'est peut-être tout simplement qu'elle n'a pas de lettre : la gestion des disques est plus pertinente, notamment à partir d'elle on peut changer la lettre des partitions non système/boot/échange et donc des clés formatées, et par suite les faire disparaître et réapparaître à l'envi dans Poste de travail)
Essayer, sous le liveCD, une autre clé qu'on sait vivante (y avait quoi dans le "Poste de travail" du linux ? Toutes les partitions de tous les disques ? Les "knoppixes" font ça, mais pas tous les liveCD ...)
De même, essayer une bonne clé avec TestDisk.
fdisk d'un CD à Poloastucien prenant en charge l'usb ; ou www.hiren.info/download/freeware/usb_format.zip ; ou peut-être le partitionneur du liveCD (QTParted ou GParted).
Et penser à regarder, à chaque fois, comment ça se passe avec une bonne clé, pour s'assurer que la manoeuvre est correcte.
Modifié par yves.vaissiere le 02/04/2010 07:48
tave
 Posté le 02/04/2010 à 07:17
La solution à ton problème :
https://forum.pcastuces.com/erreur_de_protection_en_ecriture_sur_cle_usb-f1s175679.htm?page=1&#3750579
resumé:
-chipgénius pour reperer la marque de puce /son Vid et Pid
-formatage spécifique lowlevel avec le soft dédié du modéle venant de site Russe/Chinois ou de la collection de "mbider" (voir lien)
90 chance sur 100 de réussite si la clé est toujours visible dans le poste de travail
333,48 € 429 € -22%
Alimentation modulaire Corsair RM850e 80+ Gold 850W PCIe5, ATX 3.0
109,90 € 149 € -26%
Mini PC RUPA HSI-100 (Intel N100, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
149,99 € 195 € -23%
Lot de 8 boxers Dim Ecodim
27,95 € 35 € -20%
Batterie externe FOSSiBOT F800 512Wh, 800W, LifePOE4 + panneau solaire pliable SP200 (200W)
519 € 659 € -21%
Chaise ergonomique NEWTRAL MAGICH002 (soutient lombaire automatique)
169 € 216 € -22%
formatage impossible sur portable acer 5230
Formatage disque dur externe IMPOSSIBLE
Formatage délicat voir impossible !!!
Formatage de disque impossible
formatage et gravure impossible sous vista
Formatage de DD 2 pouces 1/2 impossible
UC à 100%, installation d'Avira impossible
Point de restauration impossible
Impossible de conserver "Documents Récents" ??
Plus de sujets relatifs à Clé Usb RAW | Formatage impossible HELP !
