 clé usb sur enceinte muse
2ti
  Posté le 17/04/2021 @ 12:02
J'ai une enceinte muse 1950 neuve, avec une entrée usb et impossible malgré toutes les tentatives de faire fonctionner cette entrée ! Plusieurs formats essayés, tel que exFat, Fat32 et Nfst, ainsi que des clés de marques différentes et de capacités différentes aussi ! Mes clés enregistrées fonctionnent bien sur mon pc, ou autoradio sans problème ! Rien sur cette enceinte neuve ! Le constructeur dit sur sa notice : Nous ne pouvons pas garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique usb si le vôtre ne fonctionne pas". Facile comme explication !!! Lorsque l'on téléphone, aucune réponse autre que la recommandation ci avant ! Quelqu'un a-t-il eu ce problème et/ou une idée concernant cet incident ? Où est l'astuce pour faire fonctionner correctement cette entrée usb ? Merci de votre réponse ou aide ! Cdlt
[Configuration automatique à compléter
Windows 7
Chrome 89.0.4389.114
 Posté le 19/04/2021 à 21:27
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum MultimÚdia qui semble plus adÚquat.
A bient¶t.
jujube2
 Posté le 19/04/2021 à 21:50
quel format tes musiques ? > .
Daneel Olivaw
 Posté le 20/04/2021 à 04:07
Tu as essayé avec une clé de 32 GO maximum, formatée en FAT32, ne contenant pas plus de 999 fichiers mp3 (et pas un autre format) et 99 dossiers maximum, et insérée dans le bon connecteur USB (il y en a deux) ?
Si oui et que ça ne marche pas même avec différentes clés, alors retour SAV.
2ti
 Posté le 20/04/2021 à 09:58
Bonjour et merci à tous !
Mon problème de clé usb est résolu !
La coche "convertisseur MP" était repassée à l'état originel ! Par quel mystère ?!?! Je soupçonne le chat ! (mdr)
J'étais tellement persuadé qu'elle était en fonction ! Ben non, il faut toujours vérifier les manips basiques !!!
En revanche je n'ai pas trouvé la solution pour mettre tout un cd enregistré ACC de I'Tunes, sur cette clé USB, il faut convertir chaque chanson en MP3 sur un dossier créé et ensuite "balancer" le tout vers la clé ! C'est très long ! Et charge aussi copieusement le PC ! Faut effacer les AAC ou MP3 ou mettre celui que l'on veut conserver dans un autre disque dur, à l'abri !
Bon, il y a peut être une autre astuce, on va creuser !!!
Merci encore et bonne continuation à tous
Cdlt
Processeur AMD Ryzen 5 4500 (AM4, ventilateur Wraith Stealth) à 77,96 €
77,96 € 99 € -21% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 4500 (socket AM4, ventilateur Wraith Stealth) à 77,96 € au lieu de plus de 99 € ailleurs. Ce processeur possède 6 coeurs et tourne à 3,6 GHz (boost à 4.1 GHz).
Voir le bon plan
Téléphone portable Energizer E13 (2G) à 12,99 €
12,99 € 30 € -57% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le téléphone portable Energizer E13 (2G) qui passe à 12,99 €. Si vous recherchez un téléphone qui vous servira à téléphoner et envoyer des SMS, qui ne craint rien et qui dispose d'une excellente autonomie (150 h en veille), voici l'appareil qu'il vous faut. Il intègre une radio FM et peut prendre en charge jusqu'à 2 cartes SIM (mini SIM).
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 23,67 € livrée
23,67 € 32 € -26% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 19,15 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 23,67 € livrée
Une très bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 32 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Ecran PC 34 pouces incurvé Samsung Odyssey G5 (WQHD, 165 Hz, 1 ms) à 399,00 €
399,00 € 460 € -13% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'écran PC Samsung 34 pouces incurvé Samsung Odyssey G5 LC34G55TWWRXEN à 399 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 460 €. Cet écran incurvé de 34 pouces offre une définition WQHD de 3440x1440 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz.
Voir le bon plan
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s) à 49,99 €
49,99 € 65 € -23% @Amazon Allemagne
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go qui passe à 49,99 €. On la trouve à partir de 65 € ailleurs.
Idéale pour les prises de vue 4K UHD et rafale jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 120 Mo/s en écriture (UHS-I U3). Particulièrement robuste grâce à sa protection 7 couches : imperméable, résistant à la température, aux rayons X, à l'aimant, aux chocs, aux chutes et à l'usure.
Voir le bon plan
Kit de nettoyage pour clavier à 4,65 €
4,65 € 10 € -54% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le kit de nettoyage pour clavier qui passe à 4,65 € au lieu de 10 €. Ce kit multifonction comporte une brosse douce de nettoyage, un outil pour retirer les touches et une pointe en métal pour la poussière tenace. Deux petites éponges vous permettront également de nettoyer vos écouteurs.
Voir le bon plan
video bonne sur une clé USB inverséé sur la télévision
Mettre video sur cle usb
Extraire musique CD vers clé USB sur W10
video sans son sur une clé USB sur la télévision
Pour un autoradio, Copie CD sur clé USB
lire cle usb sur tv
Enregistrer émission replay sur une clé USB
Films en MKV impossible à charger sur clé USB.
Copier un DVD sur une clé USB pour l'utiliser ensuite
Copier une video You TUBE sur une clé USB
Plus de sujets relatifs à clé usb sur enceinte muse
