 Clé USB VerbatimSujet résolu
penmail
  Posté le 08/10/2012 @ 17:07
Bonjour à tous
J'ai acquis depuis peu une clé Verbatim de 16g
Lorsque j'introduis cette clé dans son logement du PC, elle ouvre systématiquement Picasa
Merci de m'indiquer comment annuler ce pb
Bonne soirée
qmike549
 Posté le 08/10/2012 à 17:20
penmail
 Posté le 08/10/2012 à 17:57
Merci qmike 549, j'ai suivi tes conseils et ça fonctionne
Bonne soirée
qmike549
 Posté le 08/10/2012 à 18:49
cool problème résolu - bonne soirée
et merci poour ce retour d'information
104,99 €Lego Technic Porsche 911 RSR à 104,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 01 Octobre
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic Porsche 911 RSR qui passe à 104,99 € livré gratuitement via un coupon de réduction présent sur la page du produit alors qu'on le trouve ailleurs à 149 €. La réplique du modèle Porsche 911 RSR avec une multitude de caractéristiques authentiques, y compris une aile arrière avec des supports « col de cygne », un diffuseur arrière étendu et des rétroviseurs aérodynamiques, plus des jantes à rayons noires et des phares avant et arrière réalistes. Comprend également une cabine détaillée, un différentiel qui fonctionne, une suspension indépendante et un moteur six cylindres à plat avec des pistons mobiles positionnés devant l'essieu arrière. Cet ensemble comporte 1580 pièces.
89,07 €Onduleur APC BX 700 à 89,07 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
Amazon fait une promotion sur le très bon onduleur APC BX 700U FR qui passe à 89,07 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 105 €. Cet onduleur assure une alimentation de secours sur batteries et une protection contre les surtensions pour votre ordinateur et vos périphériques le temps que vous fermiez vos documents et éteignez correctement votre materiel en cas de coupure de courant. Il offre une puissance de sortie de 390W/700 VA. Son port USB vous permettra de brancher votre NAS ou votre ordinateur dessus pour qu'il gère automatiquement l'arrêt en cas de coupure.
7,21 €Lecteur de cartes mémoire UGREEN (SD, MicroSD) avec prises USB-C et USB-A à 7,21 €
Amazon fait une promotion sur le lecteur de cartes mémoire UGREEN (SD, MicroSD) avec prises USB-C et USB-A à 7,21 €. L'avantage de ce lecteur de cartes mémoire est que vous pouvez le brancher sur un port USB-C mais également sur un port USB 3.0 classique. La livraison en relais colis est gratuite.
verbatim 47534 connextion usb impossible
Arrêt d'un DD Verbatim usb3 1to
Dique dur externe verbatim alimenté USB
dvd verbatim non reconnu
quell DD externe est le mieux: Verbatim ou Lacie
Problème disque dur Verbatim 1T
CD Verbatim
qui connais les DD externe verbatim ???
DVD-RW Verbatim pas reconnus
Dvd verbatim non reconnu par mon graveur
Plus de sujets relatifs à Clé USB Verbatim
