 Clé wifi ?Sujet résolu
terubat
  Posté le 05/01/2017 @ 11:52
Bonjour à tous. A la suite d'une chute, mon pc oortable n'a plus de wifi !! J'ai entendu parler d'une clé USB qui permettait d'avoir ce wifi mais je ne trouve rien sur le net . Pouvez vous me dire si cela existe réellement et me donner le nom exact de ce système . Merci
harry cauver
 Posté le 05/01/2017 à 11:59
terubat
 Posté le 05/01/2017 à 12:08
Toujours aussi rapide ce forum !!! Merci " harry cauver " pour cette réponse.. Je vois que les prix vont de 2.19€ à plus de 52.00 €. Je suppose que la réception est plus ou moins bonne suivant le typa de clé ! Un conseil peut être ??
harry cauver
 Posté le 05/01/2017 à 12:15
pour la 2 euros, je suis sceptique, mais vu le prix, on peut tenter
>>> sinon prends les marques connues et fiables : netgear, tp link .. j' ai une netgear à moins de 10 euros qui marche parfaitement depuis des lustres
bye
Banzaiii
 Posté le 05/01/2017 à 12:20
Slt
Si ton PC est USB 3.0, celle-ci, Wifi AC, bi-bande 2,4 et 5 Ghz, fonctionne très bien
Une chute ne détruit pas une carte Wifi, ça vaudrait le coup de vérifier si ce ne sont pas "simplement", les antennes internes qui se sont déconnectées de la carte wifi (ou la carte qui est sortie de son slot si tu ne la vois plus dans le questionnaire de périphériques)
Modifié par Banzaiii le 05/01/2017 12:27
Jean_Aymard
 Posté le 05/01/2017 à 12:58
Bonjour tous
Puisque le problème semble réglé je me permet une petite question hors sujet
@ Banzaï
Puisque tu sembles connaitre le matériel je me permets de te poser une question sur un pb qui me chagrine
Lorsque je me connecte sur Skype et que je lance la caméra, elle fonctionne très bien 15 / 20 / 30 secondes.
Après mon image se fige puis disparait. Parfois elle revient mais ne tient pas longtemps non plus.
J'ai essayé sans skype avec le programme de Asus qui s'appelle Lifeframe j'ai le même problème
Ixandre m'a fait essayer le soft " Cyberlink YouCam , même résultat
CapitaineKirk m'a dit de faire des tests
https://www.onlinemictest.com/webcam-test
http://www.un-miroir.com/tester-webcam.php
Même résultats.
Si la caméra fonctionne un peu c'est qu'elle n'est pas grilléee
Si on obtient le même résultat avec Lifeframe et Cyberlink, ce n'est pas un problème du logiciel
Qu'en penses-tu ?
Un composant qui chauffe ? ou autre chose ?
Est-ce qu'un petit réparateur pourrait réparer ce dysfonctionnement pour un prix modéré ?
Merci pour ta réponse
terubat
 Posté le 05/01/2017 à 13:08
OK " harry causer " pour les marques. " Banzaiii" Dans le gestionnaire de périférique la carte est présente et il est indiqué qu'elle fonctionne. J'ai mis les pilotes à jour mais toujours le même pb...... Lorsque je veux me connecter, j'ai ce message: erreur 797, le modem est introuvable.. J'en déduis qu'il n'est plus connecté......
Banzaiii
 Posté le 05/01/2017 à 13:11
C'est à dire . Tu fais quoi exactement ?
Aucune raison que ça te parle de modem
Tu as cette erreur où ? en faisant quoi ?
Je pense plutôt que ta connexion Internet par défaut n'est pas la bonne
Modifié par Banzaiii le 05/01/2017 13:13
terubat
 Posté le 05/01/2017 à 13:41
Dans la barre des tâches l'indicateur WiFi est à zéro.. Je fais un clic dessus et dans la fenêtre qui s'ouvre je clique sur '' connexion d'accès à distance '' et c' est lâ que j'ai le message d'erreur 797....
Banzaiii
 Posté le 05/01/2017 à 13:52
???? Rien à voir avec le wifi
Mets-nous une copie d'écran des paramètres d'Internet explorer onglet Connexions
Clikbill
 Posté le 05/01/2017 à 15:08
Ton PC est sous quel Windows ?
terubat
 Posté le 05/01/2017 à 15:14
Je suis sous Windows 10
" Banzaiii " Cà m'a pris un peu de temps . Voici la copie d'écran que tu me demandes et le nouveau message d'erreur
terubat
 Posté le 05/01/2017 à 15:16
Message d'erreur
Banzaiii
 Posté le 05/01/2017 à 15:20
C'est ce que je pensais
faut supprimer les deux connexions visibles dans Accès à distance et VPN
terubat
 Posté le 06/01/2017 à 13:49
Je reviens sur ce pb ! J'ai installé une clé Wifi/USB et tout est rentré dans l'ordre . C'est donc ma carte réseau qui est, soit foutue soit débranchée suite à la chute du pc !! Dans tous les cas, merci à tous ceux qui m'ont répondu !! Je mets ce post comme résolu. Bonne ap-midi à tous.
Jean_Aymard
 Posté le 06/01/2017 à 14:53
Juste pour info
Je n'ai pas fait tomber mon PC, mais j'ai eu le même problème que toi il y a quelques temps
J'ai acheté une clé Wifi, et j'ai à nouveau pu me connecter en Wifi
Plus tard, je me suis aperçu que j'avais une double connexion, la carte avait accepté de reprendre du Service
J'ai enlevé la clé.
Bizarrement le même phénomène s'est reproduit une autre fois.
Aujourd'hui, il fonctionne sur la carte wifi, et je garde précieusement la clé au chaud au cas où.
terubat
 Posté le 06/01/2017 à 15:10
Bon conseil !! Je vais contrôler pour voir si la carte a repris du service !!!
Banzaiii
 Posté le 06/01/2017 à 16:23
on se demande à quoi ça sert de te répondre ...
62,41 €Alimentation Seasonic S12III 550W Plus Bronze à 62,41 € livrée
Valable jusqu'au 02 Octobre
Amazon Espagne propose actuellement la bonne alimentation Seasonic S12III 550W Plus Bronze à 54,49 €. Comptez 7,92 € pour la livraison en France soit un total de 62,41 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 75 €. L'alimentation est garantie 5 ans.
14,99 €Hub Aukey USB C 6 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, lecteur SD et MicroSD) à 14,99 €
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 6 en 1 qui passe à 14,99 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD ainsi qu'un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone.
69,99 €Disque dur Toshiba P300 3 To à 69,99 €
Amazon propose actuellement le disque dur Toshiba P300 3 To à 69,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 90 €. Ce disque dur interne de 3 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm.
Connexion imprimante WIFI
imprimante wifi non reconnue
probleme accés wifi imprimante
Utilisation Canon PIXMA 7150 impossible en Wifi
Deconnection du wifi
Carte wifi de pc portable sur une tour ?
Carte WIFI PCI-E où la mettre?
piratage caméra wifi heden
Imprimante sur réseau Wifi
Clé Wifi
Plus de sujets relatifs à Clé wifi ?
