 Clear cmos obligatoire à chaque démarrage PC Port.
Mopral49
  Posté le 18/04/2013 @ 10:24
J'ai un gros soucis avec un Asus K50IJ.
Le PC n'a plus démarré subitement et aucun voyant ne s'allumait.
J'ai démonté la pile du bios et il est reparti...sauf que je suis obligé
de le faire à chaque fois que j'arrête le PC !
J'ai changé la pile, mis à jour le bios, rien n'y fait.
La batterie est HS et n'est pas branchée.
Merci d'avance pour votre aide.
Mopral49
salutatous
 Posté le 18/04/2013 à 21:20
Bonsoir mopral49
Lorsqu'il fonctionne est-ce qu'il garde l'heure correctement? C'est bizarre car la pile sert uniquement à conserver l'heure et les paramétres du bios.Cela laisserait à penser,mais sous toutes réserves,que le bios se modifie lorsque le pc fonctionne.Un virus?
PADYLA
 Posté le 18/04/2013 à 22:22
première chose que me surprant c'est lorsque tu dis que tu es dans obligation d'enlever la pile à chaque arrêt du PC,
alors que cela ce fait en général au démarrage et pour effacer les erreurs du bios qui ont été enregistrées.
En enlevevant la pile, est ce que tu as bougé le jumper sur la carte mère puis là remis en bonne position come à l'origine. réinstallation de la pile, puis démarrage du PC.
A l'ouverture du bios, entrer dans le biois pour mettre à jour le jour le mois, l'année puis l'heure actuelle.
PADYLA
 Posté le 18/04/2013 à 22:23
Si ton portable ne boot pas correctement c'est qu'il y a un des éléments qui compose ton PC, qui est défectueux.
salutatous
 Posté le 18/04/2013 à 22:34
Bonsoir padyla
Il n'y a pas de jumper sur un pc portable.Il enléve la pile à chaque arrêt du pc pour pouvoir redémarrer.
capitaine63
 Posté le 19/04/2013 à 06:15
S'il faut retirer et remettre la pile pour pouvoir démarrer cela crée une sorte d'impulsion electrique et provoque le démarrage; dans ce cas c'est bien un composant de la carte mere qui est defectueux.
La carte mere est malheureusement HS.
Mopral49
 Posté le 19/04/2013 à 06:48
Merci pour vos réponses.
Je suis en effet obligé de retiré la pile, il n'y a pas de jumper, et elle est positionnée
en direct sur la CM. C'est vraiment étonnant de voir les voyants s'éteindre quand on
quitte windows normalement, mais pas pour un redémarrage.
Je remet l'heure à jour dans le bios et elle tient sous windows. Sinon le PC tourne
correctement, mais j'ai du retirer quelques virus. Je ne vois pas l'effet d'un virus
sur cette panne, qui me semble plus matériel.
Je pense aussi que la CM doit avoir un soucis...
salutatous
 Posté le 19/04/2013 à 07:47
Pour enlever la pile,que faut-il que tu fasses avant d'y parvenir?Quel éléments bouges-tu,ou enléves-tu?
Mopral49
 Posté le 19/04/2013 à 07:58
Ce PC est assez simple au démontage puisqu'il faut juste enlever quelques vis, et un grand cache s'enlève permettant d'accéder à tous les composants importants, dont la pile. Donc je ne touche à rien d'autre.
salutatous
 Posté le 19/04/2013 à 08:23
Y a-il un message si tu essaies de démarrer sans enlever la pile?A chaque fois que tu remets la pile,modifis-tu les paramétres du bios,ou bien tu redémarres aussitot?Si tu modifis des paramétres,lesquels et les sauvegardes-tu en faisant F10 pour sortir du bios?
Mopral49
 Posté le 19/04/2013 à 08:40
Il ne peut pas y avoir de message puisqu'il ne démarre pas. Par contre quand je remet la pile, le PC démarre aussitôt, sans appuyer sur le bouton power. Que je change la date et l'heure dans le bios ou pas, cela revient au même, et bien sur, si je les change je sauvegarde en sortant.
salutatous
 Posté le 19/04/2013 à 08:50
Tu nous en dit un peu plus à chaque fois.
salutatous
 Posté le 19/04/2013 à 09:25
Je résume (grossiérement).
Ton pc s'arrête tout seul.Tu enléves la pile et la remets et ton pc redémarre tout seul sans appuyer sur "power".
As-tu essayé de démarrer sans la pile? Et aussi en virant tous les périphériques qui peuvent étre enlevés.Disque(s) dur(s),lecteur dvd,barrettes mémoires,une,puis deux(les deux,oui,le pc ne démarrera pas mais les voyants devraient s'éclairer et tu devrais l'entendre bipper ).
Mopral49
 Posté le 19/04/2013 à 11:56
Je n'ai pas dis que le PC s'arrêtait tout seul, il fonctionne très bien, mais quand on l'arrête normalement,
il ne redémmare plus après.
Je ne vois pas pourquoi les autres périphériques seraient en cause puisque quand il démarre il fonctionne
normalement.
De plus, j'ai un vieux souvenir d'avoir mis sous secteur un pc fixe sans pile du bios et cela avait
dû cramer le bios.
Pour PhilDo94, ce n'est pas la pile qui alimente le PC, heureusement ! Je me suis un peu embroullé dans
ma réponse, je voulais dire que je remet la pile et ensuite je branche au secteur, et là le PC démarre direct.
Modifié par Mopral49 le 19/04/2013 12:20
salutatous
 Posté le 19/04/2013 à 12:21
Si tu es persuadé que ce n'est pas un problème de périphériques et vu que tu as fait une mise à jour du bios,que tu as aussi changé la pile.Il ne te reste plus qu'à changer la carte mére.Quand à démarrer sans pile,je ne pense pas qu'il y ai un risque pour le bios.
60,99 €SSD PNY XLR8 CS3030 500 Go (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 60,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS3030 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 60,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 2000 Mo/s en écriture séquentielle.
24,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 24,90 €
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 24,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
12,99 €Ensemble clavier + souris Logitech MK120 à 12,99 €
Amazon fait une superbe promotion sur l'ensemble clavier + souris Logitech MK120 qui passe à 12,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 25 €. Ce duo combine simplicité, confort, et prix attractif. Le clavier, silencieux, présente des touches à l'écriture particulièrement lisible et au design ultra-plat, couplées à une barre espace suffisamment incurvée pour améliorer la position de vos mains pendant que vous l'utiliserez. Résistant aux éclaboussures, il saura se protéger des accidents éventuels. Quant à la souris 3 boutons, nécessitant elle aussi un port USB pour fonctionner, elle se présente sous une forme ambidextre qui satisfera le plus grand nombre.
Mot de passe bios - Clear CMOS
Réinitialiser carte reseau sans fil à chaque démarrage
Déconnection carte réseau a chaque re-démarrage
Clavier et souris non reconnu à chaque démarrage
A chaque démarrage xp veut réinstaller les périphériques
Clear CMOS : Dangers ?
remise de date à chaque démarrage
réinstallation du clavier à chaque démarrage
Clear Cmos sur un Nec i-select M5410 ?
clear cmos sur carte mere ECS P43T-A2
Plus de sujets relatifs à Clear cmos obligatoire à chaque démarrage PC Port.
