 Cléf USB : "Impossible d'ouvrir le volume en accès direct"
sy125gi
  Posté le 01/11/2014 @ 18:40
Bonjour.
J'écris ce message car il m'est arrivé un souci avec la carte mémoire de mon appareil photo: lors d'une ballade, j'ai voulu m'en servir et l'appareil s'est bloqué. Depuis, en la branchant à l'ordi... elle n'est pas reconnu et fais planter l'APN lorsqu'elle est à l'intérieur de celui-ci. Elle doit être dans le format RAW.La clé est bien reconnue par Vista ou Win7 et s'affiche dans le poste de travail:
Comme avec d'autre disque dur, j'ai esayé en invites de commande, le fameux CHKDSK ...Image
Mais j'obtiens seulement ce message d'erreur : "Impossible d'ouvrir le volume en accès direct"
Je n'ai pas envie de perdre les photos dessus! Merci d'avance pour vos tuyaux ;)
Modifié par sy125gi le 01/11/2014 21:31
El Magnifico
 Posté le 01/11/2014 à 19:03
Groupe Sécurité
Bonsoir
Peux tu poster une capture d'écran de ta gestion des disques , ta clé branchée
sy125gi
 Posté le 01/11/2014 à 21:30
Voici la demande.... ;)
El Magnifico
 Posté le 01/11/2014 à 22:09
Groupe Sécurité
Re
Elle n'est pas reconnue ta SD !
Essaie de récuperer tes photos avec Photorec => http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Etape_par_Etape
sy125gi
 Posté le 01/11/2014 à 22:55
J'ai déjà essaye avec Easy REcovery, mais la clef étant inconnue... l'application ne la voit pas.
Idem avec votre appli.
El Magnifico
 Posté le 01/11/2014 à 23:20
Groupe Sécurité
J'ai lu ceci:
je suis revenue de voyage, très décue : mon appareil photo s'est bloqué et au retour impossible de lire la carte malgré tous les moyens utilisés et demandes diverses à des photographes et informaticiens.
Heureusement j'ai trouvé sur internet les coordonnées de RECOVERFAB : http://www.recoverfab.de
Je viens de récupérer 985 images !!!
Si vous avez le même problème n'hésitez pas ! contactez les. La procédure est très facile à utiliser et en plus très rapide !
sy125gi
 Posté le 02/11/2014 à 21:03
Je ne vais pas ouvrir ma carte... ou bien payer 100€
Modifié par sy125gi le 02/11/2014 21:04
El Magnifico
 Posté le 02/11/2014 à 21:25
Groupe Sécurité
Re
As tu essayé sur un autre PC
sy125gi
 Posté le 02/11/2014 à 21:54
Oui: sur un poste fixe en Vista et un portable en Win7.
Demain, j'essaierai avec d'autre du boulot... mais sans convictions! :(
papee37
 Posté le 03/11/2014 à 10:22
Vous pouvez essayer l'excellent logiciel Recuva en version gratuite .
Bonne chance .
El Magnifico
 Posté le 03/11/2014 à 11:38
Groupe Sécurité
Si photorec et Easy REcovery ne l'ont pas reconnu, je ne pense pas que recuva le reconnaisse.
Je crains le HS !
sy125gi
 Posté le 03/11/2014 à 18:20
Effectivement, avec cette application cela ne fonctionne pas mieux puisque je ne peux sélectionner mon périphérique...
El Magnifico
 Posté le 03/11/2014 à 18:27
Groupe Sécurité
Essaie avec LiveCD type linux ou ubuntu...................................qui sait !?
sy125gi
 Posté le 03/11/2014 à 20:47
Dans le gestion de l'ordinateur du PC sous Vista, au niveau des périphériques amovibles, j'ai ce rapport:
NomBibliothèqueÉtatÉtat logiqueNombre de facesFormat
1Kingston DataTraveler 2.0 USB DeviceInactifNouveau1Raw
Sinon, je viens de rebooter avec un Unbuntu: le poste ne boot pas, il reste bloqué. Il faut lui retirer la clef pour qu'il parte (idem sur les autres postes avec les différents OS).
Ensuite en lignes de commandes, je ne connais pas les lignes de commandes pour forcer la détection d'un périphérique USB.
Modifié par sy125gi le 03/11/2014 20:51
El Magnifico
 Posté le 03/11/2014 à 21:10
Groupe Sécurité
Re
Non seulement il faut que ubuntu soit au format ISO, mais que le boot dans le bios soit en premier sur l'emplacement de ton Ubuntu.
sy125gi
 Posté le 04/11/2014 à 00:01
Oui, c'est bien bon tout ceci.
Je parviens bien à booter dessus, je vois les partitions de mes disques durs mais je suis obligé de retirer ma carte flash sinon la machine ne démarre pas.
sy125gi
 Posté le 04/11/2014 à 18:05
Je viens de booter également avec "Active Boot Disk" et utiliser les différentes applications proposées...
La carte est vue, mais impossible de l'ouvrir!
Elle est au format FAT12.
Modifié par sy125gi le 04/11/2014 18:09
El Magnifico
 Posté le 04/11/2014 à 19:51
Groupe Sécurité
Re
PC INSPECTOR™ File Recovery est un programme de sauvetage des données prenant en charge les systèmes de fichiers FAT 12/16/32 et NTFS.
Regarde sur le Woueb
sy125gi
 Posté le 04/11/2014 à 21:03
Je viens de l'installer ... mails il ne parvient à trouver ma carte et surtout si je sélectionne mes disques, je ne parviens à les analyser!
Est-ce à cause de la version gratuite?
papee37
 Posté le 05/11/2014 à 08:31
Bonjour ,
si la carte est vue avec " Active Boot Disk " pourquoi ne pas essayer de la formater en FAT 32 ou NTFS puis avec Recuva , par exemple , tenter la récupération des photos . ( la récupération fonctionne même si la carte a été formatée )
Cela est bien sûr la solution de la dernière chance !
Bon courage .
papee37
 Posté le 05/11/2014 à 19:09
re Bonjour ,
J'avais oublié : il est arrivé la même chose à mon fils avec une carte SD depuis son APN ; il ne pouvait plus lire cette carte SD , contenant pas mal de photos , sur aucun ordi ni sur son APN :
-Avec le logiciel Wondershare Data Recovery , avec la partie gratuite , j'ai tenté une récupération et cela a fonctionné mais limité à 100 photos !
Le PLUS de cette manip a fait que cette carte SD est redevenue complètement lisible ( plus de 400 photos ) directement sur PC et sur son APN !!!
Ne me demandez pas pourquoi , je n'en sais rien!
Ce n'est sûrement pas de la magie , mais il me semble que ça mérite d'être signalé .
J'espère que vous parviendrez à vous dépanner .
Bonne chance
39,99 €Playmobil DeLorean Retour vers le futur 70317 à 39,99 €
Valable jusqu'au 04 Octobre
Amazon fait une promotion sur le Playmobil Delorean Retour vers le futur 70317 qui passe à 39,99 € livré gratuitement au lieu de 51,99 €. Ce PlaySet collector comporte les personnages célèbres Marty McFly et Doc Brown de la trilogie de films cule des années 80 « Retour vers le futur ». La légendaire DeLorean DMC-12 est naturellement équipée de réservoirs de plutonium, d’un convecteur temporel et d’un affichage de la remontée dans le temps sur le tableau de bord. Pour passer en mode avion, les quatre roues peuvent être rentrées à 90 degrés.
199 €Ecran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE (FullHD, IPS, USB-C) à 199 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une promotion sur l'écran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE qui passe à 199 € au lieu de 249 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal. Fourni avec un étui refermable pouvant être ajusté de manière à former un support et utiliser le moniteur en mode Portrait ou Paysage.
44,99 €Imprimante jet d'encre multifonction HP Deskjet Plus 4110 (WiFi, Fax) à 44,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 29 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur l'imprimante jet d'encre multifonction HP Deskjet Plus 4110 (numérisation, copie, WiFi, Fax) qui passe à 64,99 €. Or HP offre rembourse actuellement 20 € pour l'achat de cette imprimante qui vous reviendra à 44,99 € après remboursement. Avec l'imprimante, vous pouvez bénéficier également du service HP Instant Link où vos cartouches sont automatiquement commandées par votre imprimante. Vous devrez sélectionner un forfait parmi les quatre forfaits existants (15, 50, 100, 300 pages) en fonction de votre prévision de consommation. HP vous enverra ainsi gratuitement assez d'encre pour imprimer jusqu'à 300 pages / mois pendant 2 mois. Vous pouvez bien sûr résilier ce forfait à la fin des 2 mois (ou bien passer au forfait gratuit qui offre 15 pages / mois).
Clef USB
CLEF USB TOSHIBA 8 GB
fichier iso sur clef usb
debrancher une clef usb
Clef USB ne marchant plus ?
Fichier auto-exécutable sur clef USB
Protéger une clef USB2
sortie speakers sur enceinte bose avec un pc + win 8 et une cléf Bluetootb
Clef USB
clef usb non reconnue et oui encore desolé..
Plus de sujets relatifs à Cléf USB : "Impossible d''ouvrir le volume en accès direct"
