 Clef usb Linux/Ubuntu pas bootable sur Asus/Window
Enina77
  Posté le 01/02/2010 @ 13:06
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai suivi ce tuto du forum PC Astuces : Installer Linux/Ubuntu sur une clef USB
Mon pc est un portable ASUS avec Windows XP Pro pré-installé.
J'ai utilisé une clef USB neuve Emtec de 8GO.
J'ai suivi le tuto à la lettre, mais ça ne marche pas.
Par ailleurs dans mon BIOS je n'ai pas l'option booter sur USB.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre, svp .
Je souhaite tester Linux mais ne pas l'installer sur mon pc, l'avoir juste sur une clef USB.
Merci.
Taras_Boulba
 Posté le 01/02/2010 à 18:39
ben si t'as pas l'option booter sur usb dans ton bios, c'est mort... c'est quoi comme portable asus ?
sinon, il te reste encore l'option de flasher ton bios si ça t'apporte cette option. regarde sur le site du constructeur de ta carte mère s'ils ont des maj pour ton bios.
a+
Modifié par Taras_Boulba le 01/02/2010 18:47
Enina77
 Posté le 01/02/2010 à 19:04
Salut Taras_Boulba,
  • J'ai un ASUS F5RL series, acheté début 2008, je pensais qu'il était nouvelle génération.
  • Je ne sais pas flasher mon Bios.
  • J'avais lu que ça pouvait planter le PC, donc ça me faisait peur.
  • Je ne sais même pas où il faut aller pour le mettre à jour.
  • Everest ne renseigne pas bien, alors par SIW je te mets 2 screens :
Carte mère :
Screen Carte mère portable Asus F5RL series
BIOS :
Screen Bios portable Asus F5RLseries
Un espoir de mettre à jour mon BIOS correctement pour avoir enfin LINUX sur clef USB ?
Merci.
Toinou
 Posté le 01/02/2010 à 19:09
Si je peux me permettre, flasher un BIOS pour un problème de boot de clé USB...
Franchement le risque est grand pour si peu de chose. Un flashage qui se passe mal = carte mère HS.
Enina77
 Posté le 01/02/2010 à 19:14
Salut Toinou,
Flasher mon Bios pour ça, seulement, non je ne le ferais pas... j'ai hésité jusque là, à juste raison.
Mais comment mettre à jour le BIOS sans le flasher ?
Sans doute, après une mise à jour, acceptera-t-il de booter sur une clef usb ?
Taras_Boulba
 Posté le 01/02/2010 à 20:22
Toinou a écrit :
si je puis me permettre, flasher le bios pour ça oui, ça sert justement. flasher pour flasher non, flasher pour avoir une telle option, c'est exactement ce qu'on appelle un flashage utile.
de plus flasher n'est pas une opération risquée quand on sait ce qu'on fait. il existe maintenant des utilitaires pour flasher qui sont très simples d'utilisation. et puis avant de flasher, une sauvegarde du bios c'est pas non plus fait pour les gnous...
deux solutions :
1- invoquer les dieux (ceux que tu veux, pas d'importance )
2- flasher son bios (flasher = mettre à jour )
tu choisis la quelle ?
bon aller, a+
PS: avec un ordi acheté en 2008, j'ai de gros gros doute sur l'abcence de l'option boot usb dans le bios. t'es sûr d'avoir bien regardé ?
Modifié par Taras_Boulba le 01/02/2010 20:32
Enina77
 Posté le 01/02/2010 à 22:12
Voilà 2 screens de mon BIOS, si ça peut éclairer :
1 -
2 -
Je pensais que Removable Device correspondait entre autre aux clefs USB... c'est pour ça que je l'ai mis en 1er, sauf que je n'ai pas réussi à mettre CD/DVD en 2ème.
Si Removable Device est bien adapté aux clefs USB, pourquoi ça ne marche pas ?
Sinon, je ne vois nulle part USB... et le portable a bien été acheté en février 2008.
sambotte
 Posté le 02/02/2010 à 09:00
Il me semble que tu ne te trouves pas au bon ongle, tu dois etre dans "advensed" pas dans "demmarage" tu vois cela:
Prise en charge USB legue, au demmarage du PC tu tape "F12" c'est ecrit en bas a gauche, et tu choisi comment tu demmares, ta clef doit ce trouver sur le port USB bien entendu.
Sinon pourquoi ne pas utiliser un CD Live que tu commande sur le site "Ubuntu" 10 semaines d'attente environ, autrement tu telecharge le fichier ISO et tu le grave sur un cd
Voili, Voilou,
cela fonctionne tres bien pour moi et j'ai debute depuis jeudi dernier, et ce matin j'installe en dual boot.
Modifié par sambotte le 02/02/2010 09:03
Enina77
 Posté le 02/02/2010 à 10:16
Bonjour Sambotte,
Bonjour aux autres,
En fait hier soir, alors que j'étais sur windows, avec ma clef usb branchée, j'ai voulu tester et j'ai exécuté le wubi.exe.
Il était écrit que ça s'installait et se désinstallait comme une application.
J'ai eu ce message d'erreur lors de l'installation sur ma partition C :
J'ai cliqué sur continuer et Ubuntu s'est installé.... ça a été un peu long, au redémarrage du cp, choix entre Ubuntu et Windows, etc...
  • Entretemps, avant de lire ton post, j'ai découvert qu'au démarrage de mon pc, sur portable ASUS F5RLseries j'ai 2 choix:
  • Touche F2 pour entrer dans le BIOS
  • et
  • Touche ESCP pour le menu
J'ai donc fait ESC et là miracle, ma clef USB étant branchée a été reconnue, je l'ai choisie en démarrage :
Et en effet, j'ai bien Ubuntu qui y est, à partir de la clef USB:
J'ai à présent 3 soucis :
  1. Comment désinstaller "proprement" Ubuntu installé sur mon DD / partition C ?
  2. Comment éviter d'aller dans ESC et choisir le BOOT Device à chaque fois en USB pour aller sur UBUNTU ?
  3. Je constate que ma version est en anglais....... alors qu'elle était supposée être en français. Une manip pour modifier ça sans tout recommencer ?
Merci à tous.... pour vos aides. {#}
Modifié par Enina77 le 02/02/2010 10:31
pascal5960
 Posté le 02/02/2010 à 10:36
Bonjour : wubi est un programme fonctionnant sous windows , tu peux donc le désinstaller par la procédure classique de windows "supprimer programme" .
Au démarrage , si la clé usb est connectée l'ordinateur boote sous linux, sinon il démarre sous windows .
Modifié par pascal5960 le 02/02/2010 10:43
Enina77
 Posté le 02/02/2010 à 11:05
Salut Pascal,
J'ai procédé à la désinstallation via Ccleaner, j'ai eu plusieurs fois la même erreur :
J'ai insisté en cliquant sur continuer et j'ai eu un message disant que la désinstallation était OK.
J'ai quand même rechercher sur tout mon DD Ubuntu, et supprimé manuellement ce qu'il restait dans les fichiers temporaires.
Puis un coup de Ccleaner pour les erreurs et le nettoyage.
J'ai redémarré mon PC, et là sur l'écran noir de démarrage, j'ai malgré tout l'option du choix:
En 1 : Windows XP professionnel
En 2 : UBUNTU
Pourquoi ?
P.S : j'édite mon post pour préciser que ma clef USB n'était pas branchée lors de toutes ces manips, ni au redémarrage.
Modifié par Enina77 le 02/02/2010 11:13
Enina77
 Posté le 02/02/2010 à 11:35
Re,
Je pensais à un truc :
Je suis allée dans exécuter, j'ai tapé msconfig et dans le BOOTINI je vois ça :
Ne faut-il pas supprimer la dernière ligne ? C:\wubildr.mbr = "Ubuntu" ?
Si c'est possible.... et comment le faire ?
Enina77
 Posté le 03/02/2010 à 08:18
Bonjour à tous,
Petit UP, pls !
Comment supprimer cette entrée vide UBUNTU dans le BOOT.INI afin de ne plus avoir le choix d'OS au démarrage ?
Merci...
pascal5960
 Posté le 03/02/2010 à 12:30
Bonjour : "à la hussarde" j'éditerais le fichier boot.ini pour supprimer la ligne concernée ... (je décline toute responsabilité quant aux conséquences...)
Enina77
 Posté le 05/02/2010 à 21:43
Mon souci de BOOT.INI est résolu.
A présent, j'ai besoin de votre aide pour savoir comment utiliser Linux en français ( peu importe la version ) sur une clef USB, et
Comment éviter d'aller au démarrage dans ESC et choisir le BOOT DEVICE à chaque fois en USB pour aller sur UBUNTU ou autre version ?
Merci d'avance
Logicien
 Posté le 06/02/2010 à 01:04
après avoir tout lu, cela m'aurais étonné que le BIOS de ton portable 2008 ne supporte pas le démarrage sur clé USB. Pour information, il est possible de démarrer Linux installé sur clé USB sans que le BIOS ne supporte le démarrage sur clé USB. Il faut charger le noyau Linux et son initrd via un chargeur quelquonque installé, sur disquette, sur cdrom, ou même dans ta partition Windows. Quand le noyau et son initrd sont en mémoire et qu'on a spécifié au noyau la bonne partition sur la clé USB, il a les pilotes pour prendre en charge le protocole USB et démarrer normalement.
Tu peux mettre ta clé USB comme le premier périphérique d'amorce dans le BIOS et le chargeur de Ubuntu installé dans le MBR de ta clé USB devrait te donner le choix entre Ubuntu et Windows. Si Ubuntu ne te donne pas le choix de Windows, il est possible de modifier la configuration du chargeur pour qu'il t'offre ce choix.
Si tu arrives à ton bureau automatiquement, sans donner de nom d'utilisateur et de mot-de-passe et que tu es en anglais, ferme ta session Système/Fermer session. Tu reviendra à une invite de connexion graphique et là tu peux choisir la langue et autres choses. C'est une façon de françiser ta session.
Modifié par Logicien le 06/02/2010 01:18
Enina77
 Posté le 06/02/2010 à 13:11
Bonjour Logicien,
Merci pour ta réponse.
Aurais-tu un lien vers un tuto complet et détaillé afin de réussir enfin cette installation de Linux sur ma clef USB ?
Logicien
 Posté le 06/02/2010 à 14:04
À vrai dire, tu es mieux d'aller toi-même trouver le tutoriel qui te conviens par une recherche dans un moteur, ou sur http://ubuntu-fr.org. Ce n'est pas plus compliqué qu'avec un disque interne. Il faut partitionner et formater le bon disque dur et les bonnes partitions et laisser Ubuntu s'installer. Une autre attention à laquelle tu dois porter, c'est d'essayer de diriger l'installation du chargeur là ou tu veux. Ubuntu par défaut va vouloir s'installer dans le MBR de ton disque interne je pense et ce, même si le système s'est installé sur la clé USB. Cela résoudrait ton problème de multiboot. Tu n'aurais rien à changer dans le BIOS et Ubuntu te donnerait le choix entre lui et Windows en principe. Toutefois tu perdrais le chargeur de Windows et si ton portable Asus s'avérait être tatoué, cela pourrait être problématique. Sinon, on peut réinstaller au besoin le chargeur de Windows à partir du cd d'installation d'XP. Si tu installes le chargeur de Ubuntu dans le MBR de ta clé USB, alors, il te faudra changer l'ordre des périphériques d'amorce dans le BIOS afin que la clé USB soit recherchée en premier. Sinon, il y a toujours la possibilité copier en mémoire vive le chargeur de Ubuntu à l'aide de NTLDR Windows XP, en copiant la partie du MBR que le chargeur de Ubuntu occupe sur la clé USB dans ta partition C: et en te servant de C:\boot.ini afin que Windows t'offre ce choix au démarrage. Beaucoup de possibilités, pas toutes aussi faciles les unes que les autres.
mephistodiablo
 Posté le 07/02/2010 à 19:36
Avec mandriva tu peux facilement créer une clé USB amorçable et installer n'importe quel OS à partir du moment que tu as une ISO.
facile à utiliser : 1 bouton source -> le fichier ISO
1 bouton cible -> la cle USB
1 bouton créer un live USB
Pour info voilà le lien : http://residence-eon.tuxfamily.org/03Mandriva-seed.html
Même mandriva le propose pour Windows : voir tout à la fin du tuto ! !
599,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus TUF Gaming (Core i5 10300H, 8 Go, 512 Go SSD, GTX 1650) à 599,99 €
729,99 € -18%
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus TUF Gaming FX505 qui passe à 599,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 729,99 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080 pixels) 144 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur Intel Core i5-10300H, de 8 Go de RAM (extensible) et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 avec 4 Go de RAM. Le clavier est rétro éclairé. L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10.
Grâce à sa carte graphique dédiée, vous pourrez faire tourner tous les jeux.
Voir l'offre
108,40 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 108,40 €
145 € -25%
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 103,76 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 108,40 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 145 €.
Voir l'offre
15,99 €SSD PNY CS900 120 Go à 15,99 €
20 € -20%
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 120 Go qui passe à 15,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. De quoi donner une seconde jeunesse à un ordinateur un peu ancien.
Voir l'offre
49,30 €Enceinte portable Tronsmart T6 Plus 49,30 €
80 € -38%
Geekbuying fait une promotion sur l'enceinte portable Tronsmart T6 Plus qui passe à 49,30 € au lieu de 80. Cette excellente enceinte portable bluetooth de 40W offre un son puissant, est étanche IPX6 et offre jusqu'à 15h d'autonomie (recharge via USB-C). Elle peut faire également office de PowerBank pour charger votre portable.
Vous pourrez jouer dessus votre musique via bluetooth, en filaire avec la prise jack 3.5 mm AUX-IN ou bien directement les MP3 d'une carte MicroSD (grâce à son lecteur intégré) . Elle intègre un micro pour vos conversations mains libres.
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'enceinte rapidement et sans douane.
Voir l'offre
[unetbootin-windows] clef USB LINUX bootable
Ubuntu ou Linux Mint?
cd ou clef usb pour installer Handy linux 2.88
installer LINUX sur une clef USB
Version Light de Linux pour un 10'' Asus X101CH
Ubuntu / Window 7 Plus de mise en veille.
Logiciels de nettoyage sous linux ubuntu 14.04 ?
PB virtualisation Ubuntu avec clef "LiLi"
Mettre Linux sur une clé USB bootable et virtualisable
Difficulté pour----> Manjaro 0.8.5.2 Xfce sur une clef bootable virtualis.
Plus de sujets relatifs à Clef usb Linux/Ubuntu pas bootable sur Asus/Window
