 Clés de registre qui ne veulent pas se supprimerSujet résolu
Cookie40
  Posté le 29/09/2013 @ 12:19
Bonjour tout le monde,
Mon ordi s'est mis à ramer hier. Super, j'en ai vraiment besoin en ce moment pour mon travail. Bref,
J'ai utilisé MBM, Ccleaner et Adwcleaner, ce matin, cela vait l'air de fonctionner. Mais, en fait au bout de qqs minutes mes logiciels ne fonctionnet plus normalement. Je viens de refaire un scan avec Adwcleaner. Spuer ! J'ai encore des clés de registre et des toolbars alors que j'ai supprimé tout ça il y a 1 heure avec adwcleaner.
Pouvez-vous m'aider à nettoyer mon ordi s'il vous plaît ?
Merci d'avance
Je vais suivre la procédure habituelle.
Cookie40
 Posté le 29/09/2013 à 12:31
Rapport MBM :
Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
Version de la base de données: v2013.09.29.02
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 10.0.9200.16686
Utilisateur
UTILISATEUR-PC [administrateur]
29/09/2013 12:23:08
mbam-log-2013-09-29 (12-23-08).txt
Type d'examen: Examen rapide
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 202836
Temps écoulé: 6 minute(s), 11 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 0
(fin)
Cookie40
 Posté le 29/09/2013 à 12:46
Fichier joint : AdwCleaner[R0].txt
Cookie40
 Posté le 29/09/2013 à 13:12
Fichier joint : ZHPDiag.txt
nardino
 Posté le 29/09/2013 à 16:18
Pas grand chose à se mettre sous la dent.
Dans un blocnote ( Tous les programmes-Accessoires) tu copies-colles ce qui est ci-dessous.
Dans Format, veille à bien retirer la coche devant Retour à la ligne automatique.
Fais un retour chariot ( Entrée) après la dernière ligne.
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKCU\Software\ToolbarCleaner]
Dans Fichier, Enregistrer sous, Tous les fichiers, sur le bureau tu enregistres sous le nom fix.reg
Si le fichier obtenu est appelé fix.reg.txt, tu le renommes en supprimant .txt à la fin
Ensuite tu cliques droit sur ce fichier, tu choisis Fusionner et tu acceptes.
Un message t'avertira de la bonne exécution du fix.
L'icône du fichier
http://i28.servimg.com/u/f28/11/05/93/83/iconer10.jpg
Tu pourras supprimer ce fichier en cas de réussite de la fusion.
Cookie40
 Posté le 29/09/2013 à 17:39
Bonjour Nardino,
J'ai tout fait.
Je fais quoi maintenant, svp ?
A tout
nardino
 Posté le 29/09/2013 à 18:55
Rien, tout est normal en apparence
Cookie40
 Posté le 29/09/2013 à 19:16
Eh bien merci beaucoup.
Je vais le mettre en résolu alors. Il est vrai qu'il ne beugue pas cet aprem avec les logiciels.
Encore merci beaucoup et bonne soirée.
89,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 4 To USB 3.0 à 89,99 € avec le code AFFAIRE20
Valable jusqu'au 16 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 4 To qui passe à 89,99 € avec le code promo AFFAIRE20 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
149,95 €Ecran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx (FullHD, IPS, 1ms, 165 Hz, FreeSync) à 149,95 €
LDLC fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx qui passe à 149,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (165 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio.
29,92 €Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 à 29,92 €
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 qui passe à 29,92 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 35 €. Cet ensemble est composé d'un clavier sans fil Logitech avec des touches silencieuses et d'une souris sans fil adaptée à la forme de la main qui convient aux droitiers comme aux gauchers. Un seul récepteur USB vous permettra d'utiliser ces 2 périphériques sans fil. La livraison est gratuite.
Supprimer clés de registre?
RogueKiller impossible de supprimer des clés registre
Clés du registre qui ne veulent pas s'enlevées
comment supprimer une clef de registre récalcitrante ?
AdwCleaner : faut-il supprimer ces éléments registre ?
MalwareByte trouve deux clés de registre
Supprimer clé de registre jeux microsoft...
Clés "invisibles" dans le Registre ???
Reperer les clés du registre XP
Plus de sujets relatifs à Clés de registre qui ne veulent pas se supprimer
