 clés usb ne fonctionne plusSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
pierre75
  Posté le 02/02/2015 @ 16:09
coup sur coup 3 clés usb ne sont plus reconnu ,j'ai essayer deux autres et elles fonctionne mais jusqu'à quand ? j'ai fait une recherche de virus , rien pilotes mais pas de résultat , si je pouvais avoir un conseil ou des pistes , j'ai un disque externe mais pour l'instant pas de problème . la carte mère a 3 ans est elle en cause .
merci de vos conseils .
boubou38
 Posté le 02/02/2015 à 16:18
bonjour et bienvenue sur pca
c'est quoi ton pc ?
les clés non reconnues sur un autre pc ça donne quoi ?
dans gestionnaire de périphérique pas d'anomalies ?
a+
Modifié par boubou38 le 02/02/2015 16:19
ZenJP
 Posté le 02/02/2015 à 16:19
Tu as essayé sur un autre PC ces clés USB ?
Et sur ton PC, tu as essayé plusieurs ports ?
El Magnifico
Groupe Sécurité
pierre75
Branche tes clés USB , et poste nous une capture d'écran de ta Gestion des disques
Modifié par El Magnifico le 02/02/2015 16:19
pierre75
 Posté le 02/02/2015 à 16:34
oui j'ai essayé sur plusieurs ports 2 et 3 et sur un autre pc et le résultat est le même .
ZenJP
 Posté le 02/02/2015 à 16:38
Si c'est pareil sur un autre PC, clés mortes, pas liées au PC
pierre75
 Posté le 02/02/2015 à 16:41
je suis surpris car 3 de suites en une semaine !
ZenJP
 Posté le 02/02/2015 à 16:42
3 clés qui ont la même origine ? Elles auraient pas été retirées sans précaution ("Retirer le périph en toute sécurité" ... ) ?
pierre75
 Posté le 02/02/2015 à 16:55
la 1 je la retirée sans précaution par contre sur les deux autres j'ai cliqué chaque fois sur éjecté et j'ai eu en bas du pc peut être retiré sans problème .
pierre75
 Posté le 02/02/2015 à 16:58
je suis oublié d'ajouté aucune n'était semblable et pas de même marque .
ZenJP
 Posté le 02/02/2015 à 17:02
Oui c'est franchement bizarre !
pierre75
 Posté le 02/02/2015 à 17:18
je me demande si le problème ne vient pas de la carte mère .j'ai deux petites clés je vais encore essayé et après je vais m'orienter vers la carte ou un problème électrique avec la tour ?
El Magnifico
 Posté le 02/02/2015 à 17:26
Groupe Sécurité
...................sur ta capture, en dessous du disque 2 D: tu n'as plus rien ? parce que tu as l'ascenseur qui est visible et situé en haut .
Dans la récapitulation , il n'y a que C:
Modifié par El Magnifico le 02/02/2015 17:28
pierre75
 Posté le 02/02/2015 à 17:35
oui mais si j'installe mes deux dernières clés elles sont reconnu immédiatement mais jusqu'à quand ?
boubou38
 Posté le 02/02/2015 à 17:46
re
c'est quoi comme pc ???????donc la ref de la carte mère
marque et puissance en watts de ton alim si pc de bureau !
par défaut pas besoin d'utiliser l'icone "retirer le périphérique ........................."
a+
pierre75
 Posté le 02/02/2015 à 17:55
alimentation corsaire cx 500 et Nom de la carte mère ASRock P67 Pro3 .
boubou38
 Posté le 02/02/2015 à 18:25
re
ton alim n'est pas une mauvaise marque (ça ne veux pas dire qu'elle soit nickel )surtout qu'on ne sais toujours pas le reste de ta config .
donne suite a cette observassions stp ,ta clé est peut ètre visible plus bas .
3 clés hs comme ça
peut ètre vérollé mais pourquoi pas les autres ?
nous cherchons !!
a+
pierre75
 Posté le 02/02/2015 à 18:48
plus bas il y a plus rien , a part le DVD .mes deux dernières sont bien reconnu et sur le portable les clés invalide son aussi défectueuses , et les 2 bonnes restantes sont reconnu , ma config classique Windows 8.1 , mémoire 8go ,Type de processeur QuadCore Intel Core i7-2600K, 3600 MHz (36 x 100), la carte mère ASRock P67 Pro3, Disque - OCZ-VERTEX4 (119 Go) .
El Magnifico
 Posté le 02/02/2015 à 21:18
Groupe Sécurité
...............Une piste, tu enléves tes clés USB As tu toujours disque 1 amovible F et disque 2 amovible D. Si oui clic droit /Modifier la lettre........../supprimer /Ok
pierre75
 Posté le 03/02/2015 à 07:07
j'ai suivi tes conseils mais rien de nouveau par contre je me souviens que l'un des deux ports usb que j'utilise avait par moment des dysfonctionnements message le pilote ne peut prendre en charge la clé usb pilote pas fonctionnel , je n'ai pas fait attention , c'est peux être lié , je vais le bannir et me servir du 2 on va bien voir .
El Magnifico
 Posté le 03/02/2015 à 10:52
Groupe Sécurité
Dans Gestionnaire des périphériques, regarde si tu n'as pas de Point d'exclamation, mettre à jour les pilotes contrôleurs de Bus.
pierre75
 Posté le 03/02/2015 à 16:17
Je viens de grillé encore une clé !j'ai banni sur ma tour les 2 ports usb ,j'ai installé sur un port arrière donc directement sur la carte mère une MULTIPRISE USB (HUB) - 1 Entrée / 4 Sorties - Avec Alimentation externe , je vais bien voir et les utilisées .dans mon gestionnaire rien de bien particulier voir photo si ce n'ai un périphérique inconnu j’ai une carte pour capturé des vidéos mini dv je pense que c'est ça .
boubou38
 Posté le 03/02/2015 à 16:30
cote droit de la souris sur "périph inconnu" propriétés/détails :avec le N° d'identification fais une recherche du pilote et installe le
peu probable que tes soucis viennent de là mais bon fais le quand mème
je me demande si ton alim ne serait pas en cause
essai de brancher la tour seul sur une prise équipée d'une bonne mise a la terre et sans multiprise
a+
pierre75
 Posté le 03/02/2015 à 17:09
réponse impossible de trouver un pilote , ma tour est connecté sur un onduleur MGE qui est bien rempli et l'onduleur est connecté depuis 3 ans sur une prise cpl qui a une bonne terre , je n'ai pas trop de prise dans cette pièce il va falloir que je tire une rallonge .
boubou38
 Posté le 03/02/2015 à 17:46
re
si tu es derrière un onduleur ne tiens pax compte de mon message
peut ètre l'alim a l'intérieur du pc
a+
pierre75
 Posté le 03/02/2015 à 18:57
oui j'ai une alim neuve de marque corsaire cx 430 m en attente , je ne sais si je doit l'installé et je ne connais pas ma consommation ? , je vais attendre et grillé encore une clé ! , je viens d'acheté en chine des clés no name sa me dépannera tout de même , pour ma part je me demande si la carte mère n'est pas en cause .
Page 1 sur 2 [Fin]
297,90 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 297,90 € avec le code 22BOUGIES
Valable jusqu'au 26 Octobre
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 297,90 € avec le code 22BOUGIES au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
16,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,99 €
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,99 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
32,48 €Casque de jeu SteelSeries Arctis 1 à 32,48 € livré
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon Espagne fait une promotion sur le très bon casque de jeu SteelSeries Arctis 1 qui passe à 26,75 € (avec la TVA ajustée). comptez 5,48 € pour la livraison en France soit un total de 32,48 € livré au lieu de 50 € ailleurs. Ce casque dispose d'un micro détachable, d'oreillettes pliables à plat et est adapté à toutes les plateformes de jeu, y compris PC, PS5, PS4, Xbox et Switch via une connexion filaire universelle 3,5 mm.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES et il n'y a pas de douane.
Clés usb : disparitions des fichiers !!??
pavé numérique ne fonctionne pas sur ASUS K751
Météo ne fonctionne plus sur W8
Souris fonctionne puis...plus...
Pourquoi TLD ne fonctionne plus?
Le son ne fonctionne que dans un écouteur
Quel module fonctionne mal ?
ce périphérique ne fonctionne pas correctement (souris mad catz)
Scanner ne fonctionne plus
Carte grahique GeForce GTX 560 Ti, mise à jour ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à clés usb ne fonctionne plus
