 Clés USB reconnues, mais pas trop !Sujet résolu
Samdelta
  Posté le 15/01/2021 @ 18:36
Bonjour.
J'ai 2 clés USB, une de 32 Go et une autre de 16 Go, qui fonctionnaient parfaitement. J'ai voulu supprimer totalement ce qu'elles contenaient, et pour ça, je les ai formatées avec le formatage de Windows dans "ordinateur -> support de stockage amovible. J'ai programmé un formatage NTFS, mais je me retrouve avec un Fat 32.
Depuis, si les clés sont bien reconnues, elles sont inaccessibles: Windows, même s'il propose parfois le formatage, me dit qu'il ne peut pas le faire. Idem avec la vérification Avast antivirus ou autre....
Comment faire pour récupérer ces Go, si c'est possible, et ensuite, pourquoi ce phénomène. Pas de problème quand je vire simplement le contenu à la poubelle !
Merci. Samdelta.
poussebois
 Posté le 15/01/2021 à 18:51
Bonjour ,
Poste une copie écran de ton Gestionnaire de disques, clés USB branchées. (Clic droit sur le bouton Démarrer, puis Gestion des disques).
baupierre
 Posté le 15/01/2021 à 18:52
Bonjour, lorsque l'on formate avec l'outil windows, il me semble bien que l'on a le choix entre fat, ex-fat, NTFS
Ceci étant peux tu mettre une capture de la gestion de disque
nainconnu.bis
 Posté le 15/01/2021 à 18:59
A.M.H.A. tu t'es simplement mélangé les pinceaux !
refait tes formatages et contrôle bien dans " système de fichiers " que tu es bien en " NTFS " et non pas en " FAT 32 ( par défaut ) " avant de lancer le formatage !.
Modifié par nainconnu.bis le 15/01/2021 19:01
baupierre
 Posté le 15/01/2021 à 19:56
Oui nainconnu.bis mais cela devrait quand même marcher en FAT formatage de base des clés vendues
Samdelta
 Posté le 17/01/2021 à 10:45
Merci pour vos réponses. Oui, effectivement, on peut choisir au formatage FAT 32 ou NTFS (et d'autres, je crois) le NTFS sur les clés de cette capacité est l'option "par défaut".
Les captures d'écran:
Voila. La clé est le disque "M", bien entendu. C'est la même chose pour les deux clés concernées. Cet écran apparait aussi si je tente de formater.
baupierre
 Posté le 17/01/2021 à 11:14
Re, ce que je demandais c'est une capture d'écran de la gestion des disques pas une visualisation des disques de l'ordinateur
Samdelta
 Posté le 17/01/2021 à 17:35
Ok. Excuse.
Clé: disque 4. Manque le disque 5: DVD, vide.
baupierre
 Posté le 17/01/2021 à 17:37
RE, la clé n'est effectivement pas visible Par ailleurs même si ce n'est pas la question posée tu as un problème sur D qui est raw
eliot3
 Posté le 17/01/2021 à 17:44
Pas forcément si c'est une distribution Linux
Modifié par eliot3 le 17/01/2021 17:48
Daneel Olivaw
 Posté le 17/01/2021 à 18:03
Samdelta
 Posté le 18/01/2021 à 19:35
Bonsoir.
1) La question de la partition RAW, ce n'est pas une erreur: c'est une partition cryptée, tout simplement.
2) Ce qui n'est pas visible en bas c'est: [carré noir] Non Alloué; [carré bleu] Partition Principale.
Le disque 5, non visible, est, comme je l'ai dit, le lecteur CD/DVD. C'est tout.
Merci ! @+.
Daneel Olivaw
 Posté le 18/01/2021 à 22:07
Samdelta a écrit :
Bonsoir.
C'est la clé USB.
Mets une capture qu'on puisse voir ce qu'il en est.
Samdelta
 Posté le 19/01/2021 à 09:15
Bonjour.
Dans un premier temps, la clé est apparue formatée en RAW. J'ai tenté de la reformater en NTFS, et ça a donné ça. Je n'ai pas pu créer une partition.
baupierre
 Posté le 19/01/2021 à 10:50
Bonjour, il suffit de créer la partition dans gestion des disques.
Samdelta
 Posté le 20/01/2021 à 11:14
Bonjour.
Je n'ai pas l'option avec un clic droit sur le lecteur. pas possible non plus avec G-Parted....
paul74
 Posté le 20/01/2021 à 11:51
Ne reste plus qu'à formatter cette clé USB avec un outils spécifique par exemple HP USB disk storage formatter ou autre.
Voir les différentes méthodes : https://wikiclic.com/formater-une-cle-usb/
Samdelta
 Posté le 20/01/2021 à 19:40
Merci, paul74. Je tente ça ce soir !
Daneel Olivaw
 Posté le 20/01/2021 à 23:14
Essayer avec diskpart.
Ouvrir une invite de commande en mode admin et taper :
diskpart
list disk (repère le No de la clé, probablement 5 comme dans le Gestionnaire de disques).
select disk 5 (si c'est bien 5)
clean
convert mbr
create partition primary
select partition 1
format fs=ntfs
exit
exit
Si après ça la clé n'est pas reconnue et fonctionnelle, aucun logiciel ne pourra la faire revivre.
Samdelta
 Posté le 23/01/2021 à 17:36
Merci.
Les clés ne sont même plus reconnues ! Je crois que c'est bien mort !
Encore merci pour l'aide, et un salut à Elijah Baley à l'occasion.
Sam.
xsun
 Posté le 24/01/2021 à 09:41
Essaye avec ImageUSB
--> https://forum.security-x.fr/windows-10/cle-usb-doublon/msg186037/#msg186037
cela a fonctionné, même avec l'erreur de DiskPart
image: https://up.security-x.fr/file.php?h=R795f9955e5364e09b5f6bab229fb33b3
Tu peux brancher les deux clés en même temps (il faudra valider deux fois par yes car deux clés)
Samdelta
 Posté le 29/01/2021 à 14:42
Merci, xsun.
J'ai essayé tout ça, mais les clés, là encore, ne sont pas reconnues. Je pense que le matériel est out. Il s'agissait de clés de transfert, donc pas de perte de travail. Juste le prix des clés... Pas la mer à boire !
Encore merci à tous. Sam.
51,19 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,19 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,19 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
30,37 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go à 30,37 €
Valable jusqu'au 02 Mars
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go qui passe à 30,37 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 55 €.
19,99 €Ecouteurs intra-auriculaires Aukey EP-T21 bluetooth à 19,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 04 Mars
Amazon fait une promotion sur les écouteurs sans fil intra-auriculaires Aukey EP-T21 bluetooth qui passent à 19,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On les trouve habituellement à plus de 30 €.
Ces écouteurs sont discrets, légers, tiennent bien dans l'oreille et offrent une autonomie de 5h environ. Un micro est intégré. 3 modèles de protège-oreilles sous fournis s'adapter parfaitement à vos oreilles et à vos activités : vous pouvez tout à fait courir avec. Ils sont accompagnés de leur boitier de charge sans fil qui vous offre 4 charges supplémentaires, soit 25 heures de lecture au total. Une très bonne affaire !
Ports USB : clés reconnues mais pas appareils
ma clé usb reconnue mais pas accessible
cle usb reconnue mais pas accessible
Clés USB non reconnues sur TV
Clés USB plus reconnues!
Clé USB reconnue mais pas accessible
Carte Wifi un peu morte mais pas trop ?
Ma nouvelle clé USB fait mac ou PC, mais pas les deux
Souris USB reconnue mais ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à Clés USB reconnues, mais pas trop !
