Petit astucien | Bonjour. J'ai 2 clés USB, une de 32 Go et une autre de 16 Go, qui fonctionnaient parfaitement. J'ai voulu supprimer totalement ce qu'elles contenaient, et pour ça, je les ai formatées avec le formatage de Windows dans "ordinateur -> support de stockage amovible. J'ai programmé un formatage NTFS, mais je me retrouve avec un Fat 32. Depuis, si les clés sont bien reconnues, elles sont inaccessibles: Windows, même s'il propose parfois le formatage, me dit qu'il ne peut pas le faire. Idem avec la vérification Avast antivirus ou autre.... Comment faire pour récupérer ces Go, si c'est possible, et ensuite, pourquoi ce phénomène. Pas de problème quand je vire simplement le contenu à la poubelle ! Merci. Samdelta.
![]() ![]() | Bonjour Poste une copie écran de ton Gestionnaire de disques, clés USB branchées. (Clic droit sur le bouton Démarrer, puis Gestion des disques). @ + | |||||||
Ceci étant peux tu mettre une capture de la gestion de disque | |||||||
Astucien ![]() | A.M.H.A. tu t'es simplement mélangé les pinceaux ! refait tes formatages et contrôle bien dans " système de fichiers " que tu es bien en " NTFS " et non pas en " FAT 32 ( par défaut ) " avant de lancer le formatage !. . . . .
Modifié par nainconnu.bis le 15/01/2021 19:01 | |||||||
Petit astucien | Merci pour vos réponses. Oui, effectivement, on peut choisir au formatage FAT 32 ou NTFS (et d'autres, je crois) le NTFS sur les clés de cette capacité est l'option "par défaut". Les captures d'écran:
Voila. La clé est le disque "M", bien entendu. C'est la même chose pour les deux clés concernées. Cet écran apparait aussi si je tente de formater.
Petit astucien | Ok. Excuse.
Clé: disque 4. Manque le disque 5: DVD, vide. | |||||||
Astucien | baupierre a écrit : Pas forcément si c'est une distribution Linux Modifié par eliot3 le 17/01/2021 17:48 | |||||||
Petit astucien | Bonsoir. 1) La question de la partition RAW, ce n'est pas une erreur: c'est une partition cryptée, tout simplement. 2) Ce qui n'est pas visible en bas c'est: [carré noir] Non Alloué; [carré bleu] Partition Principale. Le disque 5, non visible, est, comme je l'ai dit, le lecteur CD/DVD. C'est tout.
Merci ! @+. | |||||||
![]() | Samdelta a écrit : C'est la clé USB. Mets une capture qu'on puisse voir ce qu'il en est.
Petit astucien | Bonjour. Dans un premier temps, la clé est apparue formatée en RAW. J'ai tenté de la reformater en NTFS, et ça a donné ça. Je n'ai pas pu créer une partition.
Petit astucien | Bonjour. Je n'ai pas l'option avec un clic droit sur le lecteur. pas possible non plus avec G-Parted....
Astucien ![]() | Bonjour,
Ne reste plus qu'à formatter cette clé USB avec un outils spécifique par exemple HP USB disk storage formatter ou autre. Voir les différentes méthodes : https://wikiclic.com/formater-une-cle-usb/ | |||||||
Petit astucien | Merci, paul74. Je tente ça ce soir ! | |||||||
![]() | Essayer avec diskpart. Ouvrir une invite de commande en mode admin et taper : diskpart Si après ça la clé n'est pas reconnue et fonctionnelle, aucun logiciel ne pourra la faire revivre.
Petit astucien | Merci. Les clés ne sont même plus reconnues ! Je crois que c'est bien mort ! Encore merci pour l'aide, et un salut à Elijah Baley à l'occasion.
Sam. | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour Essaye avec ImageUSB --> https://forum.security-x.fr/windows-10/cle-usb-doublon/msg186037/#msg186037 cela a fonctionné, même avec l'erreur de DiskPart image: https://up.security-x.fr/file.php?h=R795f9955e5364e09b5f6bab229fb33b3
Tu peux brancher les deux clés en même temps (il faudra valider deux fois par yes car deux clés) | |||||||
Petit astucien | Merci, xsun. J'ai essayé tout ça, mais les clés, là encore, ne sont pas reconnues. Je pense que le matériel est out. Il s'agissait de clés de transfert, donc pas de perte de travail. Juste le prix des clés... Pas la mer à boire ! Encore merci à tous. Sam. | |||||||
