 clic D : "envoyer vers le bureau" a disparu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Colombin
  Posté le 17/02/2011 @ 17:48
bonjour ; et je le cherche...
Et pourquoi "default user" n'est pas accessible ?
Modifié par Colombin le 17/02/2011 17:48
pattt
 Posté le 17/02/2011 à 18:22
regarde CECI ca marche très bien
sinon as tu essayé une restauration?
Modifié par pattt le 17/02/2011 18:23
Colombin
 Posté le 18/02/2011 à 04:33
bonjour ; j'avais eu une autre idée, installer une image pas trop vieille mais c'est pareil ...
c'est donc une fonction que je n'utilise pas tous les jours !
Je vais me pencher sur ta solution..dès que j'ai une minute. Merci.
Colombin
 Posté le 18/02/2011 à 10:03
Pattt, ça ne fonctionne pas : à la fin du tuto, Menu "envoyer vers", pas de desktop dans la colonne de droite ; je l'ai donc créé (en français et en anglais), j'ai coché décoché etc...
redémarré : toujours rien. Et j'ai choisi la bonne version, 64 bits...
Une idée ?
PS ; restauration, image : = 0
Le Fêlé
 Posté le 18/02/2011 à 10:17
Essaie cette manipe :
1) Clique sur Démarrer --) Exécuter puis copie/colle : regsvr32 sendmail.dll. Valide en cliquant sur OK.
2) Refais la même opération en tapant cette fois-ci : regsvr32 /i shell32.dll.
Les entrées du Registre gérant cette fonctionnalité devraient être réparées.
Fais une sauvegarde de la BdR au préalable !
Modifié par Le Fêlé le 18/02/2011 10:18
pattt
 Posté le 18/02/2011 à 10:25
essaye ceci
Démarrer - --> Exécuter et : regsvr32 sendmail.dll puis OK. (un message d'alerte apparaît (dans mon cas), OK).
2) Ensuite, idem 1) et : regsvr32 /i shell32.dll
Normalement, les entrées du registres seront réparées. Vérifier que l'entrée "Bureau (Créer un Raccourci)" soit bien présente dans le dossier "Send To).
dans demarrer / ecris ceci
( shell:sendto ) vois tu le raccourci bureau??
Modifié par pattt le 18/02/2011 10:30
pattt
 Posté le 18/02/2011 à 10:39
j'ai lu ceci dans ce sujet ICI
Une solution existe , un peu plus cavalière c'est d'ajouter un raccourci vers le programme désiré dans le menu contextuel de envoyer vers
Il s'agit de mettre le raccourci de ce programme dans le dossier "send to"
Pour se faire autoriser w7 à afficher les dossiers cachés du sytème Dans l'explorateur /outils/options des dossiers/affichage/décocher "masquer les fichiers sytème" et cocher "afficher les dossiers cachés..."
Ensuite allez dans Utilisateurs/votre cession/applidata/roaming /microsoft/windows/send to
Vous pouvez dés lors simplement copier le raccourci du programmes que vous souhaitez voir apparaitre avec "envoyer vers" dans le dossier sendto
L'inverse est aussi vrai vous pouvez supprimer des raccourcis du dossier send to
PEUT ETRE tu peux remettre ce raccourci
Modifié par pattt le 18/02/2011 10:44
Colombin
 Posté le 18/02/2011 à 10:42
Merci mais pas mieux !
pattt
 Posté le 18/02/2011 à 10:46
as tu vu ce raccourci dans les chemins indiqué
pattt
 Posté le 18/02/2011 à 10:58
regarde CECI peut être la solution
Colombin
 Posté le 18/02/2011 à 11:08
Oui, je vois le raccourci bureau dans AppData/roaming/microsoft/windows/sendto
pattt
 Posté le 18/02/2011 à 11:21
et dans ce chemin tu le vois aussi shell:sendto
Colombin
 Posté le 18/02/2011 à 11:23
pattt a écrit :
j'ai eu la réponse : "Fixed the send to menu" mais toujours rien au clic droit.
Colombin
 Posté le 18/02/2011 à 11:24
oui, je le vois.
pattt
 Posté le 18/02/2011 à 11:30
as tu essayé ce que je t'ai mis plus haut ICI
Cela peut être dû à l'une des raisons suivantes:
  • The SendTo shell folder path is incorrectly set in the registry Le chemin SendTo dossier shell est mal défini dans le Registre
  • Missing 'drop handler' registry values registre «gestionnaire déposer" des valeurs manquantes
To resolve the problem, download the script fixsendto.vbs to your system and run it. Pour résoudre ce problème, téléchargez le script fixsendto.vbs à votre système et exécutez-le. To view the file contents in Notepad, right-click the file and choose Edit. Pour afficher le contenu du fichier dans le Bloc-notes, cliquez-droit sur le fichier et choisissez Modifier.
Script description: Description du script:
Applies To : Windows XP, Windows Vista and Windows 7 S'applique à: Windows XP, Windows Vista et Windows 7
Description : Fixes the Send To menu (missing shortcuts) Description: Corrige le menu Envoyer vers (raccourcis manquants)
Requirement : Needs Administrative privileges Exigence: besoin des privilèges d'administration
Updated on : Nov 01, 2010. Mise à jour le: 1 novembre 2010.
Colombin
 Posté le 18/02/2011 à 11:40
Oui, j'ai fait tout ça ; le croisement de nos messages est responsable du meli-melo mais j'ai tout fait.
pattt
 Posté le 18/02/2011 à 12:04
et toujours pareil??
Colombin
 Posté le 18/02/2011 à 12:57
et oui....
pattt
 Posté le 18/02/2011 à 13:02
Colombin a écrit :
et oui....
je pense que le problème viens d'une clé erronée dans le registre mais la faut un spécialiste attends d'autres avis,car la je vois plus
Colombin
 Posté le 18/02/2011 à 13:16
Merci mais ne t'inquiète pas, il n'y arien de vital et je pourrais très bien rester en l'état.
pattt
 Posté le 18/02/2011 à 13:43
oui je me doute mais on aime bien savoir pourquoi telle chose marche plus
Anonyme
 Posté le 18/02/2011 à 15:15
Une idée ?
Tu es sûr de l'avoir créé correctement ?
Menu démarrer - Rechercher, tape shell:sendto
Est-ce que le raccourci Envoyer vers Bureau est le même que sur ma copie d'écran (desktop (create shortcut)), avec la même icône ?
pattt
 Posté le 18/02/2011 à 15:20
Ardwen
tu arrive a pic car je vois pas d'autres solution peut être as tu une idée
Anonyme
 Posté le 18/02/2011 à 15:42
Pattt
Ben non, je n'ai pas trop d'idée. {#}
Si shell:sendto ouvre le bon dossier, c'est que le chemin dans la BdR est bon.
Pour le moment, à part un raccourci foireux, je ne vois pas d'autre explication, et c'est la seule chose qui n'a pas été vérifiée.
pattt
 Posté le 18/02/2011 à 15:46
Ardwen a écrit :
Pattt
pourtant je lui est demander peut etre il va nous donner suite
Anonyme
 Posté le 18/02/2011 à 15:59
Tu lui as demandé s'il le voyait, mais pas s'il était bon.
Ce qui me semble un peu bizarre, c'est que Colombin a dit qu'il n'existait pas et qu'il l'a créé en anglais et en français.
Il faudrait savoir de quelle manière le raccourci a été créé.
Voilà la bonne manip :
1 - Dans les options des dossiers, vérifier que "masquer les extensions dont le type est connu est décoché.
2 - Clic droit sur sur une partie libre du volet droit de l'explorateur.
Nouveau - Document Texte
3 - Renommer ce fichier en Desktop (create shortcut).DeskLink
Modifié par Anonyme le 18/02/2011 16:30
Page 1 sur 2 [Fin]
52,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 256 Go à 52,99 €
Valable jusqu'au 12 Juillet
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 256 Go qui passe à 52,99 € livrée gratuitement. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
949,99 €PC Portable 15,6 pouces Lenovo Legion Y540 (Core i5, 16 Go, SSD 512 Go, RTX 2060 6 Go) à 949,99 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion Y540 (15IRH) dédié aux joueurs qui passe à 949,99 € au lieu de 1400 €. Ce PC portable très bien équipé  possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur Intel Core i5-9300H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 2060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Windows n'est pas fourni, vous pouvez le trouver en OEM à 14,90 €
104,84 €Disque dur externe portable Seagate Backup Plus 5 To USB 3.0 + 2 mois Adobe CC à 104,84 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe portable 2.5 pouces Seagate 5 To Backup Plus USB 3.0 à 99,84 €. Comptez 5 € pour la livraison en France soit un total de 104,84 € livré. On le trouve habituellement à partir de 150 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes. Notez que le disque à l'intérieur n'est pas soudé (vous pouvez le récupérer pour le mettre dans un portable) et qu'il est compatible PS4. De plus, retouchez, gérez et partagez des photos avec un abonnement gratuit d'un an à Mylio Create et un abonnement de deux mois à Adobe Creative Cloud pour la photo (Lightroom, Photoshop, ...).
Problème fichier lourd (Jeu de 20Go) disparu.
Barre de tâches - Icône haut-parleur disparu
clic droit sur un raccourci
le gestionnaire de périphérique a disparu de la console de management de w
Clic droit sur fichier audio
fichier disparu
Utorrent a disparu sans raison apparente
LLecteur/graveur disparu
Mon Bureau a disparu ?
Icône Windows disque C disparu
Plus de sujets relatifs à clic D : "envoyer vers le bureau" a disparu
