 clic droit ne fonctionne plus sur les fichiersSujet résolu
georgette
  Posté le 17/12/2014 @ 19:51
Le clic droit de ma souris (microsoft wireless mobile mouse 3500) ne fonctionne plus comme avant.
Lorsque je clique droit sur un fichier, pour faire un copier collé par exemple, je me retrouve systèmatiquement sur le bureau de l'ordi.
En revanche, si je clique droit sur autre chose qu'un fichier (icone poste de travail ou icote outlook) le menu déroulant apparaît bien.
J'ai mis à jour le pilote de la souris, rien n'a changé.
J'ai essayé avec une autre souris : même problème.
J'en déduis que cela ne viens pas de la souris, mais de l'ordi (?)
Que puis-je faire pour rétablir les fonctions du clic droit ?
Merci de votre aide.
Pat6868
 Posté le 17/12/2014 à 20:09
tu es avec quel OS?
As-tu installé une appli dernièrement?
Depuis quand cela ne fonctionne plus?
El Magnifico
 Posté le 17/12/2014 à 20:28
Groupe Sécurité
Une restauration peut être.
georgette
 Posté le 02/01/2015 à 09:38
Merci pour vos réponse, bonne année à vous.
Je suis désolée de revenir si tard sur mon problème qui reste entier (beaucoup de monde à la maison ces jours-ci et peu de temps à consacrer à mon ordi) .
J'ai essayé une restauration à un moment où le clic droit fonctionnait et cela n'a rien changé.
C'est très pénible, car impossible d'utiliser les fonction couper / coller ou supprimer un fichier ou un dossier.
Si vous avez d'autres idées, merci beaucoup.
enfermedehors
 Posté le 02/01/2015 à 10:07
  Grande Maîtresse astucienne
Si tu as CCleaner, dans Outils, Démarrage.
Onglet Menu contextuel, désactive tout et teste le clique droit.
Si le menu contextuel fonctionne, active la moitié, teste le clic droit.
S'il le clic droit ne fonctionne pas, c'est que le fautif se trouve dans cette liste.
Fais un nouveau test en procédant par élimination.
georgette
 Posté le 02/01/2015 à 15:25
Merci ! et bravo pour enfermedehors (qui peut entrer chez moi quand elle veut !)
Cela fonctionne.
Je pense que c'est "Power Desk" que j'avais testé récemment qui m'avait tout bloqué.
Bonne année 2015
Machine à glaçons Vpcok 1,5L
71,79 € 89,99 € -20%
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 272URDF (4K à 160 Hz, FHD à 320 Hz, IPS, 0.5 ms)
289,99 € 499 € -42%
Ecran PC incurvé 23.6 pouces MSI G2422C (FullHD, VA, 180 Hz, 1 ms)
85,49 € 149,99 € -43%
Hub USB C 5 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W)
14,38 € 19,99 € -28%
Panneau solaire pliable SP200 (200W, MC4, USB A, USB C)
198,99 € 349 € -43%
Switch TP-Link 8 ports 2.5G métal
69,99 € 90 € -22%
Clic droit pour menu contextuel
double clic sur fichiers REG n'ajoutent rien à la base de registre
clic gauche souris ne fonctionne pas normalement
Clic droit... Impossible de renommer..
clic droit
bouton droit et gauche ss mon pave fonctionne plus
clic droit ,envoyer vers?
clic droit dossier bloc mon pc
Plus de clic droit
Plus de sujets relatifs à clic droit ne fonctionne plus sur les fichiers
