Astucienne ![]() | Bonjour tlm J'ai un problème mécanique sur le clic droit d'un pc portable HP ProBook 650. Ce n'est pas un problème de paramètrage, c'est qu'il ne remonte pas, parfois je suis obligée de le remonter avec l'ongle. Je pense que c'est un ressort dessous qui ne fait plus ressort. Est-ce-que je peux le remonter svp et avec quoi ? Parfois aussi le pavé tactile n'est pas très réactif, quand je veux par exemple déplacer une fenêtre ou mettre la souris à un endroit de la page ou bien faire défiler une barre latérale (monter ou descendre) Merci de vos réponses Me revoiloù, je viens de me rendre compte qu'il y a deux clics en haut du pavé tactile et deux clics en bas. Le clic droit du dessus fonctionne, c'est le clic d'en bas dont on se sert toujours qui ne remonte pas. J'ai donc un clic droit de dépannage. Modifié par chacha31 le 02/09/2016 16:09 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour, Ce n'est pas un ressort qui fait remonter la touche "clic" en fait c'est un bouton poussoir qui fait contact c'est lui qui est en cause, à force d'utilisation la matière utilisée pour fabriquer ce bouton s'écrase et il ne remonte plus assez. Seule solution c'est le remplacement, la pièce ne doit pas couter trop (entre 30 et 40 Euros) mais il faut remonter entièrement le PC pour effectuer le changement... Voilou, voila @+ | |||||||
Astucienne ![]() | Bonjour jeanlouishenry_pca, Merci pour ta réponse, Tu veux dire qu'il faut le démonter entièrement je suppose. Je ne sais pas en quoi consiste de démonter un portable mais c'est certainement très compliqué. Je pensais qu'il suffisait de déclipser le clic comme on déclipse les lettres d'un clavier. Je suppose que ça doit être fait par un technicien et que je ne peux pas le faire moi-même. J'ai vu des vidéos ça a l'air coton !!! Certains disent sur le net que des poussières ou miettes peuvent bloquer le bouton et que l'on peut déclipser la barre d'espace et nettoyer par dessous. (ça évite de démonter tout) Tu le crois ça ?
Modifié par chacha31 le 03/09/2016 09:25 | |||||||
Astucienne ![]() | Bonjour! Avant de prendre des mesures radicales, bien souvent, j'ai réglé ce genre de problèmes avec un simple pschittt de ce genre d'aérosol... Ça nettoie et régénère les contacs...
Astucienne ![]() |
Tu as raison, moi, normalement, c'est les solutions radicales Heureusement qu'il y a des personnes comme toi pour me canaliser Dès que je rentre en France, j'achète l'aérosol. Merci beaucoup pour l'info | |||||||
![]() ![]() | En attendant, utilise cette touche du clavier, elle remplace le clic droit. | |||||||
Astucienne ![]() | Bonsoir enfermedehors, Je n'ai pas cette touche mais j'ai 2 clics droit et gauche en haut et en bas du pavé tactile. C'est le clic droit du bas qui ne fonctionne pas. Par contre le pavé tactile, ne marche pas fort. Je suis obligée de me servir du clic gauche pour mettre le curseur à un endroit d'une page. Même les flèches haut et bas fonctionnent très mal. | |||||||
Qu'est-ce qu'il y a à droite de la touche Alt GR, à droite de la barre d'espacement ? | |||||||
Astucienne ![]() | A droite de la barre d'espacement il y a une touche AltGr, puis ctrl puis flèche gauche, flèches haut et bas, flèche droite | |||||||
![]() ![]() | Il semblerait que HP ait supprimé cette touche. Ici, il est question du raccourci clavier MAJ + F10 : http://support.hp.com/be-fr/document/c03262099 qui ferait la même chose que le clic droit. | |||||||
Astucienne ![]() | Oui, mais il y a le clic droit au dessus du pavé tactile. Le plus gênant étant le pavé tactile qui marche mal Il faut que je tape plusieurs fois dessus et assez fort Je peux me servir pour le remplacer du clic gauche mais ce n'est pas pratique. | |||||||
![]() ![]() | Tu pourrais aussi utiliser une souris. | |||||||
Astucienne ![]() | Tout à fait, mais je vais essayer l'aérosol spécial contact. Merci enfermedehors | |||||||
