 Clic gauche et droit impossible sur un portable
modual
  Posté le 17/07/2007 @ 10:58
Bonjour à tous et HELP !!!!!
Le VAIO prêté par un ami, une fois lancé, avec son énervant pare feux windows et le vista qui va avec, le pointeur est toujours disponible et se déplace sans problème mais ne réponds pas aux clics gauche et droit.
Donc Ctrl Alt Suppr, Gestionnaire de tâche qui lui est sélectionnable, fermeture du progr lancé (dernière version de ccleaner par exemple) et là le clic refonctionne (sans que ccleaner soit fermé) mais peu de temps en général ...
J'ai téléchargé dernièrement :
La dernière version de Ccleaner
Be clean (qu'il faut autoriser 20 x avec la protection de son pare feux !!!)
Sdelete (non utilisé pour le moment)
Reg Cleaner (non utilisé)
et en anti vir AVAST (actif avec clé de validation)
HIER soir je suis allé sur les paramètres souris et mettre tout en un clic, ai supp ccleaner car dernier download effectué (mais toujours présent dans la barre de tâches Internet Explorer). Ca a fonctionnné 20 minutes et ce matin REBELOTTE !
MERCI d'avance de votre aide et comment se débarasser de ce problème et de ce pare feux et lui trouver un bon remplaçant gratuit.
Bonne Journée.
Modual.
modual
 Posté le 17/07/2007 à 11:24
Je ne vais pas vous implorer (encore que) mais je suis completement bloqué (en mon pad de VAIO) peut être la question est trop bateau mais je suis loin d'être un flèche en la matière.
Si un bon Samaritain ou une bonne ame passe par ici, encore merci.
Modual.
K2Death
 Posté le 17/07/2007 à 11:37
ES-tu sure que le pad est activé???
modual
 Posté le 17/07/2007 à 11:56
Bonjour K2Death
Tout d'abord merci pour ta réponse, comment peut on vérifier si le pad est actif ? sinon je peux déplacer le pointeur sans problème.
Problème de matériel ou incompatibilité logiciel ? Et pour le pare feu ?
merci.
Modual.
Carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 16,49 €
16,49 € 25 € -34% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 16,49 €. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 25 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 €
29,99 € 40 € -25% @Amazon
Amazon propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
Voir le bon plan
5 bobines de filament PLA AmazonBasics (1,75 mm, 5x1 kg, 5 couleurs) à 67,31 €
67,31 € 91 € -26% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 bobines de filament PLA AmazonBasics pour imprimante 3D (1,75 mm, 1 kg) à 67,31 € au lieu de 91 €. Vous obtiendrez 5 bobines de 1 kg : bleu, noir, gris foncé, blanc et rouge. Un très bon filament testé sans problème par nos soins.
Voir le bon plan
Câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 5,99 €
5,99 € 7,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 5,99 € . On le trouve habituellement à partir de 7,99  €.
Voir le bon plan
Kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 66,79 €
66,79 € 90 € -26% @Amazon
Amazon propose actuellement le kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 66,79 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Un excellent prix pour ce kit mémoire dédié aux ordinateurs portables et composé de 2 modules de 16 Go DDR4 3200 MHz CL22.
Voir le bon plan
Kit de nettoyage pour clavier à 4,65 €
4,65 € 10 € -54% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le kit de nettoyage pour clavier qui passe à 4,65 € au lieu de 10 €. Ce kit multifonction comporte une brosse douce de nettoyage, un outil pour retirer les touches et une pointe en métal pour la poussière tenace. Deux petites éponges vous permettront également de nettoyer vos écouteurs.
Voir le bon plan
Clic droit... Impossible de renommer..
clic gauche touchpad portable terni à l'usage...
comment obtenir le menu clic droit sur un portable
Clic droit pour menu contextuel
clic droit ne fonctionne plus sur les fichiers
impossible de formater mon PC portable Toshiba satellite C650
clic gauche souris ne fonctionne pas normalement
Augmentation de RAM impossible sur portable?
CLIC GAUCHE
Plus de sujets relatifs à Clic gauche et droit impossible sur un portable
