 clic gauche souris ne fonctionne pas normalement
LUDIE
  Posté le 25/02/2014 @ 07:48
Bonjour, Mon problème est simple : je n'arrive pas à ouvrir par un clic gauche des fenêtres quelconques sur le bureau par exemple aucun docs ne s'ouvrent, alors qu'en temps normal cela fonctionne en général pour la plupart des utilisateurs du clic gauche, c'est pas évident cette chose-là ! même avec une autre souris c'est pareil alors d'ou ça peut venir ce type de disfonctionnement?
Merci de votre concours
salutations cordiales ludie
Modifié par LUDIE le 25/02/2014 07:50
Constance
 Posté le 25/02/2014 à 08:07
Yo .o/
Et en dehors de ça, le clic gauche fonctionne quand même ?
On ne t'aurait pas par hasard fait la vieille blague qui consiste à remplacer le fond d'écran par une copie d'écran du bureau, puis masquer les icônes réelles de sorte que tu n'en voies plus que l'image sur le fond d'écran ?
becassinette
 Posté le 25/02/2014 à 09:05
salut !! inverses pour voir
panneau de configuration > souris > permuter les boutons
après, essayes avec le click droit
si ça marche, c'est que tu as une souris "manchotte"
razibus
 Posté le 25/02/2014 à 11:31
Bonjour, souris ? sans Fil ? faire un "reset" peut-être Filiaire ? quel type ?
LUDIE
 Posté le 25/02/2014 à 13:08
re,
je crois que je vais laisser tomber car aucunes des soluces ne sont opérantes ça vient de quoi ? l'OS ? le portable?
la même souris fonctionne normalement sur un autre ordi alors c'est tout dire.
ludie
Ixandre0
 Posté le 25/02/2014 à 14:12
C'est une souris de marque Logitech, avec le soft "SetPoint " ?
gpalloq
 Posté le 25/02/2014 à 15:24
LUDIE
 Posté le 25/02/2014 à 15:25
non Trust sp 250 wireless optical
becassinette
 Posté le 25/02/2014 à 15:33
>>>> gpalloq
Oui, je m'en étais servi ! Mais c'est vraiment pour dépanner
Vu la vitesse de déplacement du curseur, pour aller d'un coin à l'autre, tu as intérêt à prévoir des sandwichs et de quoi boire
Ixandre0
 Posté le 25/02/2014 à 15:37
Re
Machine portable, fixe ?
Peut-être une infection
LUDIE
 Posté le 25/02/2014 à 17:08
LUDIE
 Posté le 25/02/2014 à 17:14
c'est un portable une infection peut-elle buguer le clic gauche de la souris..?
razibus
 Posté le 25/02/2014 à 17:18
Tu as lu ça ?PDF]
AMI MOUSE 250SP WIRELESS OPTICAL - Trust.com
Piles chargées ? Tu es sur ? T u as essayé de mettre cd et de refaire la configuration ?
LUDIE
 Posté le 25/02/2014 à 17:22
les piles sont pas en cause la souris est chargée et se re-charge sur son socle, le cd y en a pas ?
LUDIE
 Posté le 25/02/2014 à 17:24
c quoi ce lien y a rien qui s'ouvre?
LUDIE
 Posté le 25/02/2014 à 17:25
ok sa marche j 'ai lu ça mais y a pas plus d'indications c l'ordi il me semble bien puisque sur un autre elle marche..
razibus
 Posté le 25/02/2014 à 17:28
Ils parlent pourtant de Cd sur le PDF ? ton tapis de souris ? de couleur unie? tu as essayé sur une feuille blanche?
Si tes piles sont mortes et ne tiennent ou ne prennent pas la charge tu peux les laisser toute l 'année. Une infection peut amener aussi ce genre de souci.
LUDIE
 Posté le 25/02/2014 à 17:29
je viens de tester avec une autre souris sur ce portable le clic gauche fonctionne donc ça viens du matos mais pourquoi elle fonctionne sur un autre portable dans ce cas
LUDIE
 Posté le 25/02/2014 à 17:31
le problème vient-il de se que la souris est connectée via un port PS2/USB sur le portable?? et que de ce fait le clic gauche ne réponds pas correctement?
LUDIE
 Posté le 25/02/2014 à 17:34
ok pour les piles merci de l'infos si cela est avéré je ne suis pas devin mais j'y crois j'essaye la feuille blanche ..
razibus
 Posté le 25/02/2014 à 17:37
C 'est la raison pour laquelle je te demande si tu as fais un "reset" ou une réinstallation cela ne côute rien d 'essayer,
http://landing.driverwhiz.com/fr/pilotes.jsp?brand=Trust&device=&type=&cc=fr&subid=P18A256538&kid=0680f85e-83c4-2568-da7e-000002665882&gclid=CKTp-4nb57wCFeKWtAoddxEAfQ
LUDIE
ça fait quoi la feuille blanche avec une autre souris y a pas de problème..même celle qui pose problème mais c'est un peu + difficile avec le déplacement du curseur c'est tout..
gpalloq
 Posté le 25/02/2014 à 17:39
feuille blanche pour tester les clicks et
LUDIE
 Posté le 25/02/2014 à 17:40
ce lien c'est un log payant drivers wihz
Je vais télécharger le pilote de la souris on verra bien .?
razibus
 Posté le 25/02/2014 à 17:45
Exact je n 'avais pas lu tout à ne pas utiliser
razibus
 Posté le 25/02/2014 à 17:52
Une feuille blanche ou unie te permets de voir comment ta souris réagi ..ou pas, sur une feuille écrite par exemple suivant la souris elle réagi au moindre trait.
C'est ça le lien ?: Les dernières mises à jour de pilotes se trouvent toujours sur www.trust.com/13020. Vérifiez si une nouvelle version est éventuellement
LUDIE
 Posté le 25/02/2014 à 18:44
franchement y a rien qui à bougé avec cette souris pilote y compris sur ce portable alors que sur un autre ordi c OK c le mystère du mystère j'ai demandé à Trust si il savait quelque chose la dessus..?
Ixandre0
 Posté le 25/02/2014 à 18:52
Re
As-tu passé un antimalwares sur cette machine ?
LUDIE
 Posté le 25/02/2014 à 19:05
oui c ok
Batterie portable Ugreen Nexode 300W 48 000 mAh (3xUSB C 100W PD, 2x USB A 22.5W)
69,41 € 85 € -18%
PC portable 15.6 pouces MSI Katana 15 HX (FHD IPS 144 Hz, Core i7-14650HX, 16 Go, 512 Go, RTX 5070 8 Go)
1148,13 € 1499,99 € -23%
@Darty
Système de Peinture par Pulvérisation Wagner W590 FLEXiO (1300 ml, 630W)
80,99 € 116 € -30%
@Darty
Pastilles lave-vaisselle Fairy Original Tout-en-1 Citron 132 capsules
19,50 € 30,50 € -36%
Disque dur externe Western Digital My Book 18 To USB 3.0
367,02 € 499 € -26%
Boite de 40 Pansements Hansaplast Universal Résistants à l'Eau et à la Poussière
2,26 € 4,55 € -50%
Clic gauche souris filaire qui ne fonctionne plus
Clic gauche de souris filaire qui déconne
bruit sur clic gauche de souris
Souris fonctionne puis...plus...
ce périphérique ne fonctionne pas correctement (souris mad catz)
clic droit ne fonctionne plus sur les fichiers
double clic sur ma souris dans league of legend
souris sans fil ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à clic gauche souris ne fonctionne pas normalement
