Petit astucien | Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Bonjour, Windows 10 V 1809 avec M à J cumulative KB 4489899 du 13/03/2019 Dans l’explorateur, quand je clique droit et sur « Nouveau dossier », il me faut attendre 50 secondes pour que le sous menu s’affiche. Cela ne se produit que sur ma session administrateur, pas sur celle utilisateur et enfant, non plus sur mon bureau. Je précise qu’un fsc /scannow n’a rien trouvé. Comment je peux supprimer cette latence ? Salutations | |||||||
![]() ![]() | Dans CCleaner, va dans Outils ---> Démarrage ---> Menu contextuel. Désactive tout. Redémarre. Regarde si le problème est résolu. Si oui, réactive par groupe de 2 ou 3 jusqu'à trouver le coupable. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Rien de concluant. Il y a cependant deux lignes qui ne sont pas désactivables. https://www.cjoint.com/c/ICoohF7gdWS
Cordialement | |||||||
![]() ![]() | Oui, c'est Powershell de Microsoft. Tu peux le désactiver ici, Mais ce n'est pas lui le coupable. | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir. Vu ici : http://www.compuday.co.za/2016/12/29/solved-windows-10-slow-creating-new-folder/ | |||||||
Petit astucien | Bonjour; La manip Petit Astucien n'a pas fonctionné. Par contre, j’ai trouvé une solution alternative, en cliquant dans le ruban de l’explorateur, sur l’icône « Nouveau dossier » de l’onglet Accueil, le nouveau dossier est créé instantanément. Mais reste que le problème avec le sous menu, du clique droit dans l’explorateur n’est pas normal. Pour précision : Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Cela ne se produit que sur ma session administrateur, pas sur celle utilisateur et enfant. Si je double clique sur « Nouveau dossier » du sous menu, l’explorateur se ferme, pour un retour sur le bureau. Je précise qu’un fsc /scannow n’a rien trouvé, ni un Dism.exe Cordialement.
Astucien ![]() | Bonjour. Est-ce que le menu Nouveau de la session administrateur est le même que celui des autres sessions ? | |||||||
![]() ![]() | Télécharge shellexview ici : http://www.nirsoft.net/utils/shexview.html C'est un portable. Il montre beaucoup plus de choses que CCleaner. Prends la version 64 bits si tu as un Win 64 bits. Désactive/réactive par exemple 20 par 20. ou 10 par 10. Si le coupable est là tu le trouveras rapidement. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, J'ai téléchargé et exécuté, mais il y a 268 item. Sacré boulot de désactiver même par 10 ou 20. A défaut de trouver la cause, je vais me servir du Nouveau dossier du bandeau dans l'onglet accueil, qui instantanément crée un nouveau dossier. Merci quand même. Salutations | |||||||
Petit astucien | Duskley a écrit : Bonjour, à une exception près oui. A voir ici : https://www.cjoint.com/c/ICro1OQgpNS Cardialement | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour. Supprime Microsoft Excel Worksheet, il n'a pas d'icône, il ne doit mener à rien. Utilise ShellMenuNew de Nirsoft : https://www.nirsoft.net/utils/shell_menu_new.html | |||||||
chez le même éditeur : (doublé ;
… l'entrée en trop de la session Administrateur. Modifié par yves.vaissiere le 17/03/2019 16:25 | |||||||
Petit astucien | Duskley a écrit : Bonsoir, Je ne trouve pas Microsoft Excel Worksheet dans la liste https://www.cjoint.com/c/ICrqJKysqzS
Salutations
Petit astucien | yves.vaissiere a écrit :
Astucien ![]() | Tu as utilisé shellExView, on t'avais dit d'utiliser ShellMenuNew. | |||||||
Par moitiés ! 134, puis 67 etc. c'est vite plié. Modifié par yves.vaissiere le 17/03/2019 17:47 | |||||||
Petit astucien | yves.vaissiere a écrit : Mille excuses : voici donc : https://www.cjoint.com/c/ICrq3lytL2S Mais cela n'a rien changé, même après un redémarrage.
Petit astucien | yves.vaissiere a écrit : Bon, je vais tenter l'opération, mais ça risque d'être long, surtout que pour vérifier il faut attendre 50 secondes, ou bien double cliqué dessus "Nouveau" du menu pour que ça ferme et revienne au bureau ou au dernière écran affiché. | |||||||
Astucien ![]() | A tester aussi : https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4696.htm | |||||||
Tu feras ShellExView après, et pas besoin d'attendre 50 secondes : à partir disons de 10 c'est dans cette moitié non-encore-désactivée. (134, 64, 32, 16, 8, 4, 2 ça fait 8 redémarrages max, si on n'a pas de "suspect". Je me demande même si en fermant juste la session Administrateur puis en la rouvrant ça suffirait pas, mais bon, je suis pas sûr) Modifié par yves.vaissiere le 17/03/2019 18:18 | |||||||
Astucien ![]() | 8 redémarrages Redémarrer Explorer dans le Gestionnaire des tâches suffit, et c'est plus rapide. | |||||||
Petit astucien | Bonjour à tous, Merci pour votre aimable contribution. Le problème n'est pas résolu, mais cela devient trop compliqué pour un résultat incertain. Comme j'ai une alternative avec le "Nouveau dossier" dans le bandeau, je vais l’arrêté là, car cela me mobilise trop de temps. En espérant que la prochaine mouture de Windows 10, la 1900 je crois, règlera le problème. Merci donc encore. Salutations
