 Clonage DD "normal" vers SSD
PatDeCaen
  Posté le 17/02/2015 @ 19:42
J'ai reçu cet après le SSD que j'avais commandé et je viens de terminer le clonage de mon disque système de 1 To vers ce SSD de 512 Go (Crucial MX100) avec EasUS Todo Backup Home 8.0 (version complète).
L'opération s'est bien déroulée (durée 3 h 30 quand même...) mais il y a une chose qui m'embête.
Je me retrouve sur le SSD avec une partition réservée au système de 65.57 Go dont 72,4 Mo utilisés.
Puis-je réduire cette partition au profit des 2 autres ?
(Je n'ai pas encore installé le SSD dans la tour)
Je vais mettre les images de la gestion des disques dans le message suivant.
Merci d'avance.
PatDeCaen
 Posté le 17/02/2015 à 19:44
Le DD d'origine :
Le SSD :
PatDeCaen
 Posté le 17/02/2015 à 19:46
Je m'aperçois que sur le SSD la partition Windows 7 n'est pas marquée "Système" comme sur le disque d'origine.
Est-ce un problème ?
Faut-il faire quelque chose à ce sujet ?
PatDeCaen
 Posté le 17/02/2015 à 19:55
A https://www.youtube.com/watch?v=yrQcK9Kr1r4
le gars a coché "Partition GPT" et moi j'avais coché "Secteur de démarrage principal".
C'est grave docteur ?
Faut-il que je recommence le clonage ?
Le Fêlé
A ta place, je recommencerais le clonage avec Aoméi Partition Assistant ou Aoméi Backupper, (cf) ma signature !
enfermedehors
 Posté le 17/02/2015 à 20:31
  Grande Maîtresse astucienne
C'est normal, la capture a été faite depuis le système actif qui est sur le DD de 1 To.
Non, le disque d'origine est en MBR, le disque de destination doit l'être aussi.
Le gars, il est en EFI.
Sur le disque d'origine, quelle est la partition active ?
On ne le voit pas sur ta capture.
Oui, tu peux réduire la partition Réservé au système.
Tu as dû laisser Easeus redimensionner les partitions lui-même, il a partagé l'espace disque proportionnellement.
PatDeCaen
 Posté le 17/02/2015 à 20:52
Bonsoir et merci beaucoup de ta réponse.
Donc, ce n'est pas la peine que je recommence le clonage n'est-ce pas ?
Avec AOMEI etc. j'ai réduit la partition réservée au système à environ 200 Mo (Elle fait 100 Mo dans mon disque dur actuel),
et je suis en train d'étendre la partition du SSD qui contient Windows 7 en utilisant la place qui s'est retrouvée libre suite à la réduction de la partition réservée au système.
Il en est à 65 % de cette opération.
Après, ce sera bon, je pourrai innstaller mon SSD dans ma tour à la place de mon disque dur système actuel et ça marchera comme avant en plus rapide ?
Je vais mettre dans le message suivant une image plus détailée de mon disque système actuel.
PatDeCaen
enfermedehors
 Posté le 17/02/2015 à 21:00
Oui, c'est bon, la partition Seven est active, comme sur le SSD.
Tu aurais pu supprimer complétement la partition Réservé au système, elle ne sert plus à rien, puisque le boot se fait sur la deuxième partition.
PatDeCaen
 Posté le 17/02/2015 à 21:07
Merci beaucoup de ton aide.
Le redimensionnement de la partition contenant Windows 7 de mon SSD est terminé.
Je le mettrai demain dans ma tour à la place de mon disque système actuel car je préfère effectuer cette opération de jour.
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (WUXGA, Core i5-13420H, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS) + sac à dos
499,99 € 599 € -17%
@Cdiscount
Boîtier externe Posugear USB 3.0 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces
8,99 € 10,99 € -18%
Adaptateur BENFEI HDMI vers VGA
8,14 € 14,99 € -46%
Portant à Vêtements avec roulettes SONGMICS (charge 100 kg, 103,5 cm, double barre)
26,50 € 36,99 € -28%
Lot de 2 Câbles UGREEN USB C vers USB C PD 240W 2 mètres
11,99 € 18,99 € -37%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique) + rouleau rotatif G3 Pro + lit laser H44
249 € 399 € -38%
Retour d'experience Clonage HDD vers SSD de PC Portable
clonage SSD
clonage SSD
Clônage et fragmentation
Transfert d'un disque dur vers un nouveau pc et garder les données.
XP Pro vers W7 Pro avec ce matos
USB vers RJ45
formater dd de gpt vers mrr
migration system vers ssd
Clonage avec un DD externe
Plus de sujets relatifs à Clonage DD "normal" vers SSD
