 CLONAGE DD sur SSD: Problème plus de Son sur le PC
dany06
  Posté le 15/11/2021 @ 17:12
Salut à tous. Je viens de cloner et remplacé mon DD 500G sur un SSD crucial 500G (avec crucial), le clonage à réussi mais le problème c'est que je n'ai plus de son sur mon PC et sur mes HP externes, le pilote est à jour mais en cliquant sur l'icone HP aucun HP interne et externe n'est reconnus ? Quelqu'un a-t-il une idée du problème ? ..... ( Prière de ne pas employer de mots trop scientifique pour le petit astucien que je suis - Merci
PC portable EASYNOTE LE69KB séries 17Pouces
AMD Radéon HD8240
Tourne sur Windows 8.1
Papyjan07
 Posté le 15/11/2021 à 20:03
Bonsoir, dany06,
Es-tu sûr d'avoir réactivé le son, notamment avec la touche dédiée? Pour ma part, à l'occasion de dizaines de clonages, je n'ai jamais rencontré ce problème spécifique, mais la désactivation de certaines fonctionnalités, oui! Comme lors de certaines mises à jour de Windows lui-même. Faut tout vérifier, méthodiquement.
dany06
 Posté le 16/11/2021 à 16:11
Salut Papyjan07, Oui, j'ai tout bien fait mais cela peut arriver d'après le Faq de Crucial, Ils m'ont donné une marche à suivre que je vais essayer et si cela ne fonctionne pas je vais être obliger de formater le SSD + installer le système d'exploitation en 1er (mais je ne sais pas comment m'y prendre et après faire une copie/coller de tous mes dossiers et fichiers. Une question et dit moi si c'est bon: , je copie le système d'exploitation de mon DD sur une USB, je pense que 16G doit suffire + je retire mon DD du PC et je pose mon SSD à la place + je formate mon SSD (quel formatage "lent" ou rapide") + je branche ma clé USB au PC ... et après je ne sais plus ??? que dois-je faire comme manipulation si mon raisonnement est bon ? Merci pour ta réponse avec des mots pas compliqués
Super_GEGE
 Posté le 24/11/2021 à 10:15
Il se peut qu'à la réinitialisation, le bon pilote ne soit pas installé sans que cela apparaisse dans le gestionnaire de périphériques.
Va sur le site de ta carte mère ou de l'ordi et récupére directement le pilote son.
Ne passe pas par un autre site.
La détection des pilotes son Realteck n'est pas toujours bien identifiée.
Tu peux également supprimer le pilote et redémarrer l'ordi ou parfaitement identifier le pilote qu'il te faut et le récupérer sur Internet.
Super_GEGE
 Posté le 29/11/2021 à 13:32
Pas de nouvelles ?
dany06
 Posté le 29/11/2021 à 17:29
Super GEGE Bon ce que tu m'as conseillé ça n'a pas marché alors j'ai formaté le SSd et j'ai retenté un clonage qui n'a pas marché non plus; vers la fin du téléchargement il me marque "Erreur" alors comme je suis sur Windows 8.1, j'ai téléchargé l'image de Windows 8.1 sur le site Microsoft et je vais essayer de me faire un disque tout neuf et je tenterais aussi de faire la mise à jour de Windows 10. De toute façon, je ne ferme pas le sujet, je le laisse en ligne au cas ou j'aurais besoin de conseils. Merci et bonne soirée
Super_GEGE
 Posté le 29/11/2021 à 21:02
Faudra que tu testes ta mémoire et ton disque avec crystaldiskinfo.
Faudra que tu montres ton gestionnaire de périphériques
dany06
 Posté le 30/11/2021 à 16:01
Super GEGE salut:
Voila le test disque, la mémoire est de 8G
Lien vers une image externe
Gestionnaire de périph. : c'est celui de mon HDD d'origine mais lorsque j'ai cloné la 1er fois sur le SSD et que je n'ai pas eu de Son sur mon gestionnaire de périph. du SSD les 2 cases "Contrôleurs high définition audio, il y avait devant 1 triangle jaune avec un point d'interrogation devant et en faisant "Propriété" dessus "aucun pilotes" donc mise à jour des pilotes: réponse: les pilotes fonctionnes bien ? - Donc formatage du SSd et 2em tentative du clonage qui échoue
enigma7
 Posté le 30/11/2021 à 16:36
Ton lien ne fonctionne pas , tache d'insérer directement l'image dans le message en cliquant sur l'icône adéquat. (7 ième en partant de la gauche)
78,80 €Chaînes à Neige Composite Michelin Easy Grip EVO 7 à 78,80 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Amazon fait une promotion sur les chaînes à neige Composite Michelin Easy Grip EVO 7 à 78,80 € au lieu de plus de 100 € ailleurs. MICHELIN Easy Grip EVOLUTION est une chaîne à neige haute performance en matériaux composites, facile à manipuler. Très simple à utiliser, elle se monte aussi facilement qu'une chaussette à neige. Elle s'adresse à toutes les voitures chaînables et est idéale pour les passages de roues réduits.
Sa bande de roulement est un maillage constitué d'un câble central en aramides, recouvert d'un tressage en polyamide, recouvert de polyuréthanes. Cet assemblage de matériaux composites assure une motricité et une adhérence maximale sur la neige.
 L'accroche sur la glace est renforcée grâce à la présence de 150 anneaux en acier galvanisé sur la bande de roulement. Ces chaînes composites offrent une conduite sans vibrations et sont compatibles avec les dispositifs ESP et ABS.
299,90 €Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Poco F3 (5G, 120Hz, Snapdragon 870, 8Go/256 Go) à 299,90 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Amazon propose le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Poco F3 à 299,90 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 400 €. Cet excellent smartphone possède un grand écran de 6.67 pouces FHD+ (2400x1080) AMOLED à 120 Hz. Il est équipé d'un processeur 8 coeurs Snapdragon 870, de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go. Il offre la 5G (compatible 4G, 3G et 2G), le Bluetooth 5.1, le NFC et le WiFi 6. Il possède une triple caméra 48 MP. Sa batterie longue durée de de 4520 mAh est compatible avec la charge rapide 33W. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche Xiaomi.
24,99 €Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile à 24,99 €
Amazon fait une promotion sur le clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus à 24,99 €. Ce clavier sans fil dispose d'un large pavé tactile de 9 cm avec navigation multipoint pour un pointage à un doigt simplifié et un défilement vertical à deux doigts. Idéal pour contrôler votre ordinateur à distance, s'il est connecté à une TV par exemple. On le trouve ailleurs à partir de 40 €.
Problème de clavier sur un PC portable " acer 2013 "
Optimisation SSD et DD sur un même PC
Probleme de son sur windows 8 1
Problème d'écriture sur le disque lors de l'installation de logiciels
sauvegarder sur le même DD externe usb systéme de Seven et Windows 8.1
Comment ouvrir mon DD-sur le bureau du PC ?
Transfer de licence w 8 pro sur un autre PC
Pc démarre sur le BIOS
pc avec des rayures noires sur haut de l'écran
PRobleme de fenêtre sur FB
Plus de sujets relatifs à CLONAGE DD sur SSD: Problème plus de Son sur le PC
