 Clonage partition système sur un SSDSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
Pat95
  Posté le 07/02/2018 @ 22:16
Bonsoir à tous.
Je me suis acheté un SSD de 520 GB , pour mettre à la place de mon disque dur, qui rame un peu, surtout au démarrage de Windows 10. Disons que c'est looooong !
Il m'a été livré, si j'ose dire, avec mon SSD Crucial, le logiciel Acronis. Seulement voilà, ce p****n de logiciel ne permet pas de cloner juste la partition système, mais le disque tout entier...
Alors, qui peut me dire comment procéder pour que je puisse:
1- Cloner uniquement la partition système ( elle est de taille inférieur au SSD )
2- En même temps, rendre le SSD bootable.( et par conséquent de plus booter sur l'actuel C:)
3- Pouvoir renommer mes disques durs (logiques ) car j'ai des logiciels installés sur mon disque D: (et je voudrai éviter de les réinstaller bien sûr !)
Merci de votre aide, et restez bien au chaud ce soir !
syq33
 Posté le 08/02/2018 à 00:47
il y aussi "AOMEI Backupper Professionnel" qui le fait mais il n'est pas gratuit, je crois.
Mais, tu peux essayer avec Acronis de faire un backup (une image) de la partition système en y incluant "la petite" réservée au système, que tu sauvegarde sur un HDD externe par exemple ou même sur ton HDD interne si tu as de la place.
Ensuite tu restaures avec Acronis ce backup sur le SSD puis tu arrêtes le PC et tu le mets hors tension.
Tu déconnectes le HDD et tu redémarres en allant dans le BIOS de manière à mettre dans la séquence de boot le SSD en 1er, puis tu sauvegardes le BIOS et tu redémarres.
- ça devrait marcher et si c'est le cas tu reconnectes ensuite le HDD pour supprimer sa partition système, le renommer, le partitionner différemment...etc
Si ça n'a pas marché ce n'est pas grave car lorsque tu passeras par un clonage le SSD sera remis dans l'état du disque cloné.
Banzaiii
 Posté le 08/02/2018 à 07:35
Message original par Pat95
Slt
Macrium Reflect fait ça très bien
baupierre
 Posté le 08/02/2018 à 08:57
Bonjour, je pense que le plus simple est d'utiliser AOMEI backupper,
de faire une sauvegarde système. Ensuite de créer une partition sur le SSD de taille adequate pour contenir le système, par exemple 64 Go si on a pris la précaution
de séparer ses données du système au prélable ou d'une taille suffisante si les données sont sur C.
Ensuite de fiare une restauration système dans la partition créé.
Debrief
 Posté le 08/02/2018 à 09:43
C'est possible avec AOMEI Backupper Standard gratuit.
Puis...
Cependant, je viens d'installer Macrium Reflect et ça a l'air super bien fait !
baupierre
 Posté le 08/02/2018 à 10:46
Bonjour, avec la version gratuite, il n'y a aucun problème pour cloner une partition. Il n'est pas possible de cloner le système seul ce qui est
sans importance puisque la sauvegarde restauration fait la mêm chose. Par contre si l'on dispose d'un autre PC il est possible de cloner
le système à condition de brancher le HDD du premier PC en externe (ou en interne s'il y a de la place et le SSD récepteur aussi en externe.
Le clonage de partition d'applique bien au système aussi (puisque ce système là n'est pas en cours d'utilisation.
C'est quelque chose que j'ai fait de nombreuses fois
Debrief
 Posté le 08/02/2018 à 12:04
C'est sûr, j'ai (re)migré sur SSD avec les manip AOMEI telles que mentionnées il y a 2 jours sur mon laptop.
Je pense qu'avec Macrium Reflect c'est la même chose mais pas testé.
nainconnu.bis
 Posté le 08/02/2018 à 17:23
ben oui avec AOMEI il suffit tout simplement d'effectuer une " Sauvegarde de System " et ensuite effectuer une " Restauration " sur le nouveau disque
il n'est nullement besoin d'effectuer un Clonage.
prosper34
 Posté le 08/02/2018 à 18:36
un tuto
prosper34
 Posté le 08/02/2018 à 18:56
dab a écrit :
Salut Prosper ,
nous parlons de Aomei et Macrium
Tu donnes un tuto Acronis qui est payant de surcroit ,une erreur ?
qui qui fait l'erreur :
jpautun
 Posté le 08/02/2018 à 19:20
bonsoir pat95
pourquoi ne pas faire le clonage du HDD sur le SSD (c'est très rapide) avec Acronis fourni
ensuite tu édites les partitions du SSD cloné avec gestion des disques et tu supprimes ce qui ne t'intéresse pas et tu redimensionnes les partitions à ton gré
Pat95
 Posté le 08/02/2018 à 21:44
Bonsoir à tous, et merci pour vos nombreuses réponses, la matière grise a chauffé aujourd'hui !!!
Pour répondre à la question de jpautun, j'ai essayé de l'utiliser cette version d'Acronis , que Crucial permet de télécharger sur leur site ( version 20.0.5297 ), mais je ne peux pas sélectionner la partition système.Résultat, je ne peux pas copier sur le SSD, car, je supppose, mon HDD faisant 1 To, et mon SSD, seulement la moitié, et je ne peux agir sur aucun paramètre, car cette version d'Acronis semble bridée.
Pat95
 Posté le 08/02/2018 à 22:06
Bon, déjà, j'ai un HDD USB, je suis en train de sauvegarder mon disque C dessus.( avec AOMEI )
Ensuite, je vais essayer avec la méthode donnée par debrief.
Et je vous tiens au courant, of course !
Modifié par Pat95 le 08/02/2018 22:14
Pat95
 Posté le 08/02/2018 à 22:27
Bon, cela se plante, curieux !
Pat95
 Posté le 08/02/2018 à 22:29
Bon, j'essaye avec Acronis, car là avec AOMEI, cela s'est planté 3 fois de la même manière, enfin avec le même code erreur 4103.
Modifié par Pat95 le 08/02/2018 22:30
Pat95
 Posté le 08/02/2018 à 22:44
Problème d'écriture , donc le disque USB semble avoir des soucis.Je copie sur mon NAS, je verrai bein.
jpautun
 Posté le 09/02/2018 à 17:34
à pat95
avec Acronis de crucial peux-tu faire une image de la partition windows avec la partition cachée réservée au système si il y en a une de ton HDD de 1TO ? (ces partitions doivent être inférieures à la capacité du SSD)
si oui , ensuite tu restaures cette image sur le SDD que tu auras préalablement initialisé
ensuite tu remplaces le HDD par le SSD et le tour est joué
jpautun
 Posté le 09/02/2018 à 17:47
à pat95
si Acronis de crucial ne marche pas , utilise celui là
télécharge la dernière iso de Acronis trueimage , installe cet iso sur une clé USB qui sera bootable avec le log rufus
http://fs11.suprafiles.org:8080/d/wpfa5ibo72iuaxdaucd4bktdyiwiefigukvepdujmuxjpthevt7pb7yk6jr4sk6wvnvzmyus/B-10640ATI.rar
https://rufus-usb.fr.uptodown.com/windows
ensuite te pourras booter sur la clé usb et faire sauvegarde et restauration
Pat95
 Posté le 09/02/2018 à 17:54
Bonjour à tous.
Merci pour votre aide.
Bon, j'ai réussi avec AOMEI finalement, déjà en changeant de disque USB , puis en le formatant bas niveau.
Donc la sauvegarde s'est bien passée. Maintenant, je vais essayé de restaurer sur le SSD.
jpautun
 Posté le 09/02/2018 à 18:02
a pat95
vérifie que ton SSD est bien reconnu par le PC , sinon il faut l'initialiser
Pat95
 Posté le 09/02/2018 à 18:03
Oui oui, pas de soucis les amis, vous serez les 1ers informés !!
Pat95
 Posté le 09/02/2018 à 18:56
Voilà, je veux restaurer, mais je n'ai pas l'option à cocher pour choisir un autre disque!!!
yves.vaissiere
 Posté le 09/02/2018 à 19:02
(clique peut-être d'abord sur une de tes deux Images de Système, tu pourras faire "Suivant>>" ;
si c'en est encore une troisième, navigue avec "Chemin".
Tu n'en es encore qu'au choix du fichier)
Modifié par yves.vaissiere le 09/02/2018 19:13
Debrief
 Posté le 09/02/2018 à 21:32
Le problème avec AOMEI, c'est qu'il affiche des System Backups qui ont été faits auparavant et qui peuvent ne plus exister car supprimés. Il vaut mieux cliquer Chemin pour prendre la bonne sauvegarde.
De plus on ne comprend pas très bien, lorsqu'il affiche les disques pour désigner la cible de la restauration système, ce qu'il faut choisir. On peut sélectionner n'importe quelle partition mais pas deux partitions, ce qui n'a pas de sens puisque le système vient avec 2 partitions. Que va-t-il faire ? Supprimer la partition cible ? L'écraser avec les 2 partitions système à restorer ?
Le mieux est de laisser un espace non alloué (au besoin avec Minitool Partition Wizard ou autre) qui sera suffisant pour la restauration des 2 partitions système et le sélectionner comme cible.
Aussi ne pas oublier d'arrêter et désactiver le service AOMEI qui vient en automatique avec l'installation et revient en manuel à chaque exécution et ne repart pas, même si on ne se sert pas du logiciel.
Nul besoin du service pour la sauvegarde et restoration ponctuelles.
Edit: orthographe
Modifié par Debrief le 09/02/2018 21:33
jpautun
 Posté le 10/02/2018 à 09:08
@ pat95
perso j'utilise toujours une clé USB bootable avec Acronis trueimage
mais si tu veux utiliser aomei backupper voici un lien pour télécharger et créer une clé USB de démarrage
https://www.backup-utility.com/fr/download-iso.html
j'ai déjà testé , c'est impec mais je suis habitué à trueimage
PS : si tu mets ton SSD en lecteur externe , assure toi qu'il est bien reconnu par le PC avant de restaurer
jpautun
 Posté le 10/02/2018 à 09:29
@pat95
peux tu poster une image de l'organisation de ton HDD obtenue par "gestion de l'ordinateur" puis gestion des disques" ?
Page 1 sur 3 [Fin]
Clonage de systéme W10.
Partition système réglage + Boot ssd hs
Diminuer la partition système ?
" Système + Actif " dans partition de données
modifier taille partition système.
W10 mise à jour de la partition réservée systéme
Impossible d'agrandir une partition
Partition de trop
Partition C trop importante.
Image système et réinstallation W10
Plus de sujets relatifs à Clonage partition système sur un SSD
