 Clonage W10 sur SSD avec AOMEISujet résolu
Jacquou81
  Posté le 22/03/2017 @ 19:38
J'ai cloné W10 sur un SSD en MBR récupéré sur un PC HS contenant aussi W10.
Après avoir formaté le SSD et converti le disque en GPT avec Aomei Partition Pro, j'ai cloné mon système sur ce SSD avec Aomei Backupper Pro.
Voilà le résultat :où le disque 1 est le HHD du PC et le disque 2 le SSD.
Je suis étonné que la partition 1 n'ai pas été clonée, mais elle ne contient rien...
J'ai essayé de démarrer le SSD cloné resté sur le port USB par sélection avec le Bios, ne pouvant l'installer en lieu et place du HDD 1 n'arrivant pas à ouvrir le PC (pour cela j'irai voir quelqu'un qui me montrera comment procéder).
Mais cette tentative de démarrage se solde par un échec
Est-ce normal ?
Merci pour votre aide.
Amicalement.
rihen
 Posté le 22/03/2017 à 20:31
Bonsoir
un échec lequel ??
Doit y avoir un message quelconque??
Ce n'est pas parce qu'une partition est masqué ,qu"elle est vide!
edite:oui tu as raison,mais il semble quelle ne soit pas reconnu
Modifié par rihen le 22/03/2017 20:38
Jacquou81
 Posté le 22/03/2017 à 20:45
Merci pour ta réponse Rihen.
Lorsque j'essaie de booter sur le SSD connecté sur un port USB, le message est ; "inaccessible boot device".
L'espace utilisé par la partition 1 sur le HDD est 0,00KB.
enfermedehors
 Posté le 22/03/2017 à 21:17
  Grande Maîtresse astucienne
C'est normal que tu ne puisse pas démarrer sur le SSD, il faut réparer le gestionnaire de démarrage.
Mais avant, peux-tu me dire si quand tu as redémarré sur le disque en USB, tu étais en mode UEFI.
Jacquou81
 Posté le 22/03/2017 à 23:12
Bonsoir Enfermedehors,
D'abord merci pour ton aide experte.
Mon PC étant très récent, je suppose être en mode UEFI... Comment vérifier ?
Ensuite, comment réparer le gestionnaire de démarrage ?
Amicalement.
enfermedehors
 Posté le 22/03/2017 à 23:41
Sur ta capture, la partition EFI n'est pas vide, espace utilisé : 30 Mo
Attribue une lettre à la partition EFI, par exemple W, fais-le avec Aomei Partition Assistant.
Ensuite, ouvre une invite de commande (Admin)
Dans la fenêtre de commande colle la ligne suivante :
bcdboot G:\windows /l fr-fr /s W:
G: étant la lettre de la partion OS sur le SSD, W: celle de la partition EFI.
A la fin, il doit y avoir un message disant que les fichiers de démarrage ont bien été copiés.
Comme le système n'a pas été installé sur le disque externe, je ne te garantis pas que tu pourras démarrer en USB, mais quand tu feras l'échange de disque, il n'y aura pas de problème.
J'ai déjà fait tourner des systèmes sur externe, mais toujours en procédant à une installation, jamais par clonage, je pense que l'erreur de démarrage vient de là.
Jacquou81
 Posté le 23/03/2017 à 00:43
J'ai bien fait la manip. et j'ai bien eu le message que les fichiers de démarrage ont été bien copiés.
Mais, je n'ai pas pu démarrer en USB.
En fait, je ne souhaite pas échanger les disques, mais mettre le SSD à la place du lecteur de CD/DVD (à l'aide d'une Baie de remplacement disque dur SATA + boitier ODD) par que je vais mettre dans un boitier externe et conserver le HDD pour les données .
Je tiendrai au courant sur la suite.
Merci pour ton aide enfermedehors.
Amicalement.
melaniewm
 Posté le 23/03/2017 à 10:47
salut
Vous pouvez lire cet article, il présente comment migrer l'OS vers un SSD en détail
http://www.disk-partition.com/fr/help/migrate-system-wizard.html
Dèd07
 Posté le 23/03/2017 à 14:24
Message original par Jacquou81
Amicalement.
Une simple question : pourquoi avoir converti ton disque en GPT ?
Jean_Aymard
 Posté le 23/03/2017 à 18:11
Bonsoir
Pourquoi ne pas faire comme je l'ai fait moi sur les conseils des Astuciens
Placer ton SSD avec le système en lieu et place du DD actuel
Placer ton DD actuel à la place du lecteur de CD / DVD (attention à la hauteur du lecteur de CD lorsque tu commanderas le caddy pour y placer le DD, il y a 2 épaisseurs 12,7 mm et 9,5 mm)
https://www.amazon.fr/dp/B01B77AXGA/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_1
Jacquou81
 Posté le 23/03/2017 à 23:26
Dèd07, l'original étant en GPT pour l'EUFI, le SSD doit l'être aussi.
Jean_Aymard, c'est exactement ce que j'ai fait.
Quand au kit, voilà celui que j'ai pris : http://www.materiel.net/accessoire-pour-ordinateur-portable/icy-box-baie-de-remplacement-sata-hdd-boitier-odd-86845.html
J'ai fait l'opération cet après-midi et tout c'est très bien passé.
Merci à toutes et tous pour votre aide et vos conseils.
Amicalement.
Jean_Aymard
 Posté le 24/03/2017 à 07:48
Bonjour Jacquou
Très bon choix, tu as le kit complet avec lecteur de DVD
Content pour toi que tout ce soit très bien passé.
Bonne journée
2 jeux de société achetés = le 3ème offert
Valable jusqu'au 21 Avril
Pour 2 jeux de société achetés sur Amazon, le 3ème vous est offert. Une très bonne affaire puisque vous trouverez des références comme 7 Wonders, Concept, Les Aventuriers du Rail, Pandemic, Blanc Manger coco, Top Ten, Dixit, 6 qui prend, Carcassone, ...
234,99 €Ecran 27 pouces Iiyama G2770HSU-B1 (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz) à 234,99 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Darty fait une promotion sur l'écran 27 pouces Iiyama GB2770HSU-B1 qui passe à 234,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 265 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 165 Hz. Il est compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI et un port DP.
103,54 €Tablette 8 pouces Galaxy Tab A 2019 (4 coeurs, 32 Go, Wifi, HD, RAM 2 Go) à 103,54 € livrée
Amazon Espagne fait une promotion sur la tablette 8 pouces Samsung Galaxy Tab A 2019 qui passe à 98,18 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,36 € pour la livraison en France soit un total de 103,54 € livrée. On la trouve ailleurs à plus de 150 €. Cette tablette possède un écran 8 pouces HD (1280x800 pixels), un processeur quad-core 2 GHz, 2 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 10.
La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
Perte d'historique de WU lors d'imageage avec AOMEI Backupper
Partition Carte SD avec Aomei Partition pro
Création Media Démarrage avec Aomei bloquée à 99%
Création d'un média de démarrage avec Aomei
Problème backup incrémental avec AOMEI
Suite Restauration avec Aomei,Windows plante
A propos du clonage d'AOMEI Backupper
CD Boot avec AOMEI ne fonctionne pas.
Sauvegarde Windows 10 avec AOMEI Backupper
Problème avec aomei
Plus de sujets relatifs à Clonage W10 sur SSD avec AOMEI
