 clone de disque dur ne demarre pas ?
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
mr piche
  Posté le 09/10/2020 @ 17:50
Salut à tous
l' ayant déjà fait plusieurs fois , cloner un disque dur complet sur un nouveau , et le mettre dans le PC qui n' y voit que du feu et démarre Etc...
là je le fais et ça ne fonctionne pas !
source un SSD hybride sur un SSD chacun de 1 To.
une fois les SSD remis dans le pc !! écran bleu disque inaccessible !! j' ai même recommencé une 2eme fois et même problème !!! vous voyez ce que ça peut-être ? tatouage ou autre ?
log utilisé HDclone : 6 heures l’opération !!
Daneel Olivaw
 Posté le 09/10/2020 à 18:21
Ce serait plutôt un HDD hybride, CAD un HDD avec un c che SSD de 8, 16 ou 32 GO.
Il est possible qu'une partie du contenu du HDD soit dans le cache SSD.
Il faudrait désactiver le cache SSD en transférant d'abord toutes les données sur le HDD.
mr piche
 Posté le 09/10/2020 à 18:55
salut
oui je vois j' ai ça dans le mien aussi en 3.5"
mais sinon je sais que ce log fait une copie identique de tout, je ne comprends pas le cache ? aussi non
y a une manip a faire ? merci
Daneel Olivaw
 Posté le 09/10/2020 à 18:57
C'est quoi le HDD hybride ?
mr piche
 Posté le 09/10/2020 à 19:45
Daneel Olivaw
 Posté le 09/10/2020 à 21:47
Tu n'est pas le seul à avoir des problèmes de clonage avec un HDD/SSD.
Je n'ai pas trouvé de solution universelle.
Essaye en utilisant l'imageur Windows :
Fais une image du système sur un disque (externe ou interne mais autre que le disque qui contient le système).
Remplace le HDD/SSD par le SSD.
Démarre sur une clé USB et va à Réparation ---> Restauration du système.
Essaye de restaurer sur le SSD.
Modifié par Daneel Olivaw le 09/10/2020 21:51
Ikewdu_
 Posté le 10/10/2020 à 08:02
Salut,
Si le PC démarre d'une manière ou d'une autre, il ne serait pas inutile de montrer le résultat de ce qu'affiche ce disque après clonage. On y verrait peut-être plus clair.
mr piche
 Posté le 10/10/2020 à 13:44
Salut
voila le message :
mr piche
 Posté le 10/10/2020 à 14:43
salut
Daneel Olivaw : créer une image oui , il est mis win7 même sous 10 !! , ça le fera quand même ?
au pire je réinstalle un neuf... et transfert de données...
Daneel Olivaw
 Posté le 10/10/2020 à 16:14
Oui, ça le fera, et ça ne coûte rien d'essayer.
Je n'utilise que ça depuis 10 ans, Sous Win 7, Win 8, Win 8.1 et Win 10.
Jamais utilisé un autre imageur.
Jean_Aymard
 Posté le 10/10/2020 à 17:07
Bonjour Mr Piche
Si ton portable est assez ancien et permet d'ouvrir le dessous il est facile de remplacer le HDD par un SSD beaucoup plus rapide.
Ça ne coute rien d’essayer (si les conseils précédents n'ont rien donné de positif.)
Tu achètes un SSD de même contenance que ton HDD actuel (c'est ce que j'ai fait, et je n'ai pas eu de problème)
https://www.amazon.fr/Crucial-CT500MX500SSD1-interne-MX500-pouces/dp/B0786QNS9B/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=D5UCXYBRJZFW&dchild=1&keywords=ssd+500go&qid=1601628420&sprefix=ssd%2Caps%2C236&sr=8-6
ensuite tu achètes un boitier pour y placer le SDD
https://www.amazon.fr/Bo%C3%AEtier-POSUGEAR-Externe-Compatible-Transparente/dp/B077XVTTJC/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=35LHFNAKM0STB&dchild=1&keywords=boitier+externe+ssd&qid=1601628549&sprefix=boitier+externe+%2Caps%2C182&sr=8-5
Tu charges Aomei Bacupper (gratuit)
Tu connectes le boitier en USB,, avec le SSD à l'intérieur, à ton PC
Tu lances Aomei, tu choisis "cloner" . Tu indiques ton HDD d'origine, et ensuite le SSD (cible) sur lequel tu veux cloner le HDD du PC
Tu lances le clonage.
Quand c'est fini, tu éteins le PC. Tu l'ouvres.Tu remplaces le HDD par le SSD. Tu rallumes le PC. Tu le lances
Tout va bien le PC démarre plus vite.
Tu peux utiliser le HDD dans le boitier comme disque externe de sauvegarde
Ikewdu_
 Posté le 11/10/2020 à 09:00
Salut
Ton message d'erreur est typique d'un clonage qui a mal copié la partition de démarrage. Mais comme tu ne dis toujours pas si tu peux accéder au disque d'une manière ou d'une autre, je ne peux rien te proposer de concret pour identifier la cause du problème.
mr piche
 Posté le 11/10/2020 à 10:44
Merci Daneel
pour Jean_Aymard : c'est exactement ce que je fais mais avec HDclone. ( qui a déjà fonctionné du premier coup avec plusieurs DD et même sur un SSD la semaine passée. )
et pour Ikewdu_ : la photo que j' ai postée est l'accès par le PC , et même avec un clé USB avec install de W10 je ne sais pas réparer , je n' ai pas encore testé avec l' image.
j' mis le SSD dans un boitier et je vois toutes les partitions :
Modifié par mr piche le 11/10/2020 10:45
Ikewdu_
 Posté le 11/10/2020 à 21:43
Re,
Difficile de voir grand chose sur cette capture réduite à des bribes d'informations. Mais apparemment, la partition efi (la quatrième) de ce disque est vide. Donc, le problème est là. C'est réparable sans refaire le clonage, je pense. Si tu as une clé d'installation et que tu sais accéder à l'invite de commandes, on peut tenter...
PS. On peut aussi le faire depuis ton autre PC, mais il faudra passer quelques commandes de vérification au préalable.
Modifié par Ikewdu_ le 11/10/2020 21:44
mr piche
 Posté le 12/10/2020 à 15:47
Salut
merci , voilà plus clair ! j'espere arriver a le faire , sinon je refais une installe.
Modifié par mr piche le 12/10/2020 15:53
Ikewdu_
 Posté le 12/10/2020 à 19:18
Re,
Il faudrait le retour des commandes suivantes depuis powershell, en admin :
cmd
diskpart
select disk 2
sel part 4
assign letter=s
exit
bcdedit /store s:\efi\microsoft\boot\bcd /v
On verra bien ce que ça raconte...
mr piche
 Posté le 12/10/2020 à 19:41
Salut Ikewdu_
ok ça ça devrait pouvoir se faire ! MAIS
ma bête question ! : le SSD incriminé dans le PC de destination en C: ??? et si oui comment démarrer PS ?
ou en esclave depuis mon-PC ?
ça peut paraître bête mais je n' ai des que quelques bases !!
Ikewdu_
 Posté le 12/10/2020 à 20:05
Je croyais que c'était le disque 2 qui était le SSD cloné. On peut en effet peut-être le dépanner même en esclave...
Et pour info, ton C est plein à craquer... Ca va planter sous peu sur ce PC également. Si tu n"as pas Powershell, choisis l'invite de commandes en admin, et zappe la ligne "cmd".
Modifié par Ikewdu_ le 12/10/2020 20:06
mr piche
 Posté le 13/10/2020 à 14:51
Ikewdu_
 Posté le 13/10/2020 à 14:55
Au temps pour moi... c'est
part 3
mr piche
 Posté le 13/10/2020 à 15:12
je vais le tester alors...
mr piche
 Posté le 13/10/2020 à 15:36
Ça ne fonctionne pas...
mr piche
 Posté le 13/10/2020 à 15:41
Ikewdu_
 Posté le 13/10/2020 à 16:45
On a l'explication dans les lignes unknown. Il ne reconnaît ni la partition efi, ni le volume E. Le problème vient de la base bcd qu'il faut remettre d'aplomb.
Il faut donc les remettre à la main... Peux-tu redonner le résultat de la commande précédente, mais par copier-coller. Les codes étant à rallonge, je préfère les copier pour éviter les erreurs. Il faudra probablement réassigner la lettre S avec diskpart si tu as débranché le disque entre temps.
Dis-moi aussi quel Windows est installé sur le PC "hôte" sur lequel tu lances ton disque HS.
Modifié par Ikewdu_ le 13/10/2020 17:07
mr piche
 Posté le 13/10/2020 à 18:06
re
je me demande si je ne vais pas faire une réinstalle de W10 c'est pas comme si c’était a risque de perdre les données, j' ai le DD d'origine qui fonctionne , il voulait juste un SSD a la place, ce sera propre !
merci à tous pour vos conseils !
Ikewdu_
 Posté le 13/10/2020 à 18:55
Re,
A toi de voir. Perso, je suis adepte de "la réparation avant tout"... Question d'état d'esprit personnel. Mais c'est ton PC.
Page 1 sur 2 [Fin]
92,99 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 4 To à 92,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 4 To à 92,99 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 115 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
59,95 €Disque dur externe portable Seagate Basic 2 To USB 3.0 à 59,95 €
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Basics d'une capacité de 2 To qui passe à 59,95 € livré gratuitement. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
34,24 €Webcam Aukey FullHD à 34,29 € (via coupon)
Amazon propose la webcam Webcam Aukey FullHD à 34,29 € livrée gratuitement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On la trouve habituellement autour de 45 €. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. Elle est compatible Windows, Mac et Android.
disque dur neuf ne figure pas dans poste de travail
disque dur secondaire ne demarre pas a chaque fois
Ordinateur ne démarre pas si disque dur Sata branc
PC ne démarre pas avec autre disque dur master
le disque dur ne sort pas de son mode veille
Achat Disque dur tuto comment ne pas se faire avoir
PC de bureau ne démarre pas
Après formatage du disque dur il est présent mais ne monte pas !
Disque dur ne se lance pas
disque dur ne répond pas
Plus de sujets relatifs à clone de disque dur ne demarre pas ?
