 Clôner SSD : partition plus grande vers plus petite
Alex3000
  Posté le 22/05/2020 @ 16:39
J'utilise Win10 et j'aimerais changer de SSD de démarrage d'un plus grand A (240 Go) vers un plus petit B (120 Go). En théorie ce n'est pas possible évidemment, mais en pratique je n'ai que 90 Go d'utilisés sur A, ce qui rentre très bien dans B. Donc 120 Go me suffisent amplement. En théorie.
En pratique, cela ne fonctionne pas quel que soit le programme utilisé (3-4 utilisés) : à chaque fois, à la fin et au bout de 1h-2h, le programme me dit la même chose : le disque A est trop défragmenté et ne peut être clôné (puisque B est plus petit). Or, on ne défragmente pas les SSD, n'est-ce pas.
Au final, je ne sais pas quoi faire. Quelqu'un pourrait-il me conseiller une marche à suivre pour résoudre ce problème ?
poussebois
 Posté le 22/05/2020 à 17:10
Bonjour ,
Ben si, c'est possible, dans la mesure où il y a la place, naturellement !
Regarde avec AOMEI BackUpper ici.
Quels logiciels as-tu utilisés ?
Et bien sûr, on ne défragmente pas un SSD !
triode94
Bonjour.
Fais une image système que tu ranges sur un DD externe.
Change ton SSD et restaure l'image que tu viens de faire à partir du disque de secours de ton imageur.
beagles
 Posté le 22/05/2020 à 17:36
Salut
Cloner ton 240go avec tes 90 go sur un 120go ? C'est faisable avec Aomei. 120 moins la place requise pour le formatage des partitions
Mais il ne te restera pas suffisamment de place sur ce 120 pour être utile, que de quelques semaines avant saturation. À moins que tu enlèves des fichiers pour faire de la place après coup; autant le faire avant de cloner, non ?
Alex3000
 Posté le 22/05/2020 à 17:59
Bonjour à tous,
J'ai utilisé Aomei Backupper, Macrium Reflect, MiniTool Partition Wizzard, rien ne fonctionne, toujours le même résultat concernant le fragmentation. Donc, comment défragmenter un SSD indéfragmentable ?
Triode94 : en faisant comme tu dis, le nouveau SSD redémarrera en principal (c:) ?
regedice
 Posté le 22/05/2020 à 20:04
Message original par Alex3000
Ce n'est pas une bonne idée, car plus il y a de % de données, moins le SSD vivra longtemps !
Sinon, tu peux réduire ta partition via le gestionnaire de disques puis laisser le reste "non alloué"
Ainsi tu cloneras ce qui est reconnu vers ton nouvel SSD
triode94
 Posté le 22/05/2020 à 20:31
Alex3000 a écrit :
Bonjour à tous,
Ben oui, ça fait 10 ans que j'opère ainsi !
regedice
 Posté le 22/05/2020 à 23:17
Alex3000 a écrit :
Bonjour à tous,
Les SSD ne sont pas indéfragmentables ! Ils se fatiguent (ou s'usent) plus vite en le faisant, c'est tout, mais on peut tout à fait avec un SSD parfaitement défragmenté.
O&O le propose par exemple.
cetace
 Posté le 23/05/2020 à 09:04
triode94 a écrit :
Bonjour.
Ca ne serait pas plus simple de cloner le système sur ton SSD neuf et de faire l'échange des 2 SSD ?
C'est ce que j'ai fait.
regedice
 Posté le 23/05/2020 à 17:56
cetace a écrit :
triode94 a écrit :
Bonjour.
C'est plus simple en effet et c'est ce que je ferais, mais plusieurs ici ont eu des soucis en clonage direct, voilà pourquoi les deux discours cohabitent
11,45 €Microsoft bluetooth mouse à 11,45 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur la souris Microsoft bluetooth mouse qui passe à 11,45 € au lieu de 25 €. La Microsoft Bluetooth Mouse est une souris qui vous suit partout, que ce soit en déplacement, au bureau ou à la maison, elle répond toujours présente. Intégrant un capteur optique de 1000 dpi, elle offre un suivi rapide sur la plupart des surfaces. Sans fil, elle se connecte à votre ordinateur via Bluetooth afin de vous permettre de travailler en toute liberté.
229,00 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go/ 256 Go) à 229 €
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229 € au lieu de 299 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
79,99 €Alimentation modulaire Corsair RM650 80+ Gold à 79,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Cdiscount propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM650 à 79,99 €. Cette alimentation de 650W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 100 €.
Cloner un HDD vers un SSD plus petit
logiciel gratuit pour cloner xp vers ssd
Partition de mon SSD après un clonage de mon HDD, que faire ?
Clone HHD vers SSD
Disque SSD partition
Cloner SSD sur NVMe M2
HDD vers SSD sur PC de 10 ans
Cloner SSD M2 sur SSD M2
Cloner SSD
Installation SSd et passage W7 32bit vers W10 Pro x64
Plus de sujets relatifs à Clôner SSD : partition plus grande vers plus petite
