 CM Z77H2-A3 / GT 730 4Gb | Compatible ou pas
Anglores
  Posté le 07/08/2016 @ 15:36
Bonjour à tous,
Sur une carte mère ECS Z77H2-A3 version 1.2, socket 1155 LGA, processeur i5 à 3,10 Ghz.
Quelle manip tenter pour installer (et la faire fonctionner bien sûr) une CG nVidia GeForce GT730 4GB DDR3 128 bit.
Impossible de faire démarrer le PC avec cette carte, connectée sur PCI Express.
Il n'existe pas de site ECS en français, et je ne comprends pas suffisamment l'anglais pour m'aventurer à comprendre une éventuelle réponse de leur part (encore faudrait-il que j'ai eu la possibilité de poser mes questions en anglais - ce qui est loin d'être le cas -).
Une mise à jour (et laquelle) du bios ferait-elle l'affaire ? (d'après ce que j'ai pu glaner par ci par là, il semblerait que cela ne soit pas évident).
Bienvenues à toutes vos suggestions, astuces, et autres idées de solution s'il y en a.
Par avance merci de votre aide et à bientôt.
Anglores
Modifié par Anglores le 07/08/2016 15:40
boubou38
 Posté le 07/08/2016 à 15:53
il est possible que le bios ne reconnaisse pas la GT730 et le pc veux démarrer sur le chipset de la carte mère
en principe le bios c'est faire ça tout seul mais parfois pas
ton pc démarre sur la sortie vga de la CM
si positif change dans le bios afin d'avoir l'affichage sur pci express
arrête et débranche le pc monte ta gt730 et démarre avec l'ecran connecté sur la vrai CG
si rien , fais un clear cmos
a+
Anglores
 Posté le 07/08/2016 à 16:35
Bonjour Boubou38 et merci de ta réponse,
Le bios est réglé sur auto parmi les trois possibilités (Auto, PCI, PCI Express)
Actuellement, j'ai une carte GeForce GT 610 sur le PCI Express.
Donc le bios prends bien en compte la connexion sur ce port.
J'ai enlevé cette carte (GT 610), monté la GT 730 et connecté mon écran sur le VGA de la CM.
Impossible de démarrer le PC.
J'ai démonté la GT 730, et connecté l'écran sur le VGA de la CM et le pc a bien démarré avec le bios toujours réglé sur AUTO.
J'ai monté cette GT 730 sur un deuxième pc, et après avoir installé manuellement le pilote, le démarrage s'est bien passé et le PC fonctionne normalement.
Le problème ne vient donc pas de cette GT 730 (Fabriquée et distribuée par MANLI).
Par ailleurs, mon premier pc fonctionne parfaitement bien (trois SSD avec Seven Pro, Ultimate et Windows 10), et je ne voudrai pas tenter un dérèglement
toujours possible après une mauvaise manip. Un clear cmos ne risque-t-il pas de dérégler tout cela ?
Merci de t'intéresser à mon problème en tout cas.
Bonne soirée et à bientôt.
Anglores.
boubou38
 Posté le 07/08/2016 à 17:12
re
ah si tu nous avais expliqué tout ça avant !!!!!
donne la marque et la puissance en watts de ton alim
pour le clear cmos plus la peine !mais ça ne touche a rien sur les DD ..
a+
Anglores
 Posté le 08/08/2016 à 09:57
Bonjour Boubou38,
Excuse-moi pour le retard à répondre.
Alim X-FORCE SERIES de 600W pour ce qui concerne le premier PC. (Celui sur lequel pas moyen d'utiliser cette GT 730)
SHAI SWITCHING POWER SUPPLY de 550 W pour le deuxième PC.
Je cherche surtout à poser la question de la compatibilité ou non de cette carte avec ma carte mère ECS.
Mise à jour du bios ou pas utile ?
Or, je ne comprends pas suffisamment l'anglais pour faire cela car pas de site ECS en français.
Merci de ton aide quand même et bonne journée à toi.
Anglores
boubou38
 Posté le 08/08/2016 à 10:15
mise a jour du bios !!!regarde sur leur site si ça apporte une solution !!!
pour l'alim advance !!!
lance OCCT (classique ) tu aura des infos et surtout les tensions : 12volts 5 voltd et 3.3 volts
http://www.pcastuces.com/logitheque/occt.htm
fais nous une capture d'ecran
a+
Anglores
 Posté le 08/08/2016 à 11:39
Le site ECS est en anglais. Difficile d'en comprendre les détails.
Pour OCCT, je fais ça cet après-midi.
Tu veux une capture d'écran de quelle info ??
A plus
Anglores
boubou38
 Posté le 08/08/2016 à 12:41
celle ci est faite depuis un portable toi tu aura donc d'autre infos
a+
Anglores
 Posté le 08/08/2016 à 15:22
Voici la capture demandée :
Cette Advance date de décembre 2014
Je ne connaissais pas ce logiciel.
Que signifie l'indication en haut concernant le core1 ?
A +
Anglores
Modifié par Anglores le 08/08/2016 15:26
boubou38
 Posté le 08/08/2016 à 16:56
re
ton cpu a atteint la limite de chauffe occt a arrêté le test par sécurité
si tu regardes les voltages tu vois que le 12volt est a la ramasse et le 3.3volt pas bien mieux
fais un test avec pour les tensions et températures portable et gratuit
https://www.hwinfo.com/download.php
a+
Modifié par boubou38 le 08/08/2016 17:01
Anglores
 Posté le 08/08/2016 à 20:07
Re bonsoir,
Si je te comprends bien, mon alim est bonne à être remplacée ???
Tu me demandes :
"fais un test avec pour les tensions et températures portable et gratuit
"https://www.hwinfo.com/download.php"
Peux-tu m'expliquer ce que je dois faire stp ?
Je viens de télécharger hwinfo (que je ne connais pas plus que OCCT).
Merci de me dire ce qu'il faut que je fasse avec ce logiciel.
A tout hasard voir copie écran ci-dessous :
J'espère que c'est bien ce que tu me demandes.
Encore une fois, je te remercie de tes conseils et remarques.
Bonne soirée en attendant ta réponse.
Anglores
boubou38
 Posté le 09/08/2016 à 06:15
désolé je pensais que tu connaissais
tu fermes cette fenêtre et tu cliques sur sensors tu auras les infos températures et tensions
regarde ce que donne le 12 volts ,le 5 volts et le 3.3 volts
a+
Modifié par boubou38 le 09/08/2016 06:46
Anglores
 Posté le 09/08/2016 à 08:49
Bonjour Boubou38,
Voilà ce que j'ai trouvé en rapport :
Pour moi, c'est du chinois.
Merci de me faire part de ton diagnostic.
A bientôt et bonne nouvelle journée.
Anglores
boubou38
 Posté le 09/08/2016 à 09:02
re
bon rien sur le 12 volt sur ta capture dommage
le 3.3volt n'est pas bon ,une marge +/- de 5% est admise
regarde dans le bios si tu as d'autre infos (hardware monitor ) une ligne dans ce genre
une alim de piètre qualité peut faire chauffer un CPU
test ton DD avec juste par précaution
http://www.pcastuces.com/logitheque/crystaldiskinfo.htm
a+
Modifié par boubou38 le 09/08/2016 09:06
Anglores
 Posté le 09/08/2016 à 11:11
Re,
Voila le test Crystal :
Je n'ai rien dans le bios sur ces infos
Et donc, en résumé ce que tu en penses ??
A +
Anglores
Modifié par Anglores le 09/08/2016 11:20
boubou38
 Posté le 09/08/2016 à 11:59
re
bon pour le disque dur avec 3 partitions G H I reste vigilant
ben j'en conclue que les seuls infos qu'on a sur les tensions
12 volts et 3.3 pas bon... pour le 3.3volts confirmer par hwininfo
si tu as essai avec une autre alim
si j'avais ton pc sur la table c'est ce que ferais mais il faut dire que j'ai toujours une alim "sérieuse" en réserve .
a+
Anglores
 Posté le 09/08/2016 à 15:23
Bon OK et merci pour ces infos.
Je ne vais pas m'emmerder, et je vais changer cette alim. D'autant qu'elle est encore sous garantie jusqu'en décembre.
D'après le magasin ou je l'ai acheté il faut que je me mette directement en rapport avec Advance (deux mois pour changement et/ou réparation, semble-t-il).
Pour ce qui concerne la compatibilité de la carte graphique GT 730 avec ma carte mère ECS Z77H2-A3, tu n'as pas d'infos particulières ?
Merci pour ton coup de main en tous cas
Bonne journée et à bientôt peut-être.
Anglores
boubou38
 Posté le 09/08/2016 à 18:03
re
je ne vois pas pourquoi ta gt 730 ne serait pas compatible avec cette CM
bon courage pour ton alim advance
a+
25,49 €Casque sans fil Sony WH-CH500 Bluetooth à 25,49 € avec le code 15CASQUE
Valable jusqu'au 22 Avril
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH500B Bluetooth qui passe à 25,49 € avec le code 15CASQUE alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce casque sans fil rechargeable (via USB-C) offre jusqu'à 35h d'autonomie. Il possède un microphone intégré et permet des appels mains libres avec annulation de l’écho et suppression des bruits extérieurs.
29,99 €Switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables à 29,99 €
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables qui passe à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 38 €. Ce switch est manageable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc. La livraison est gratuite.
799,99 €Ordinateur portable tactile Lenovo Flex 5 (14 pouces, Ryzen 5 5700u, 8Go RAM, SSD 512 Go) à 799,99 €
Valable jusqu'au 21 Avril
Darty fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Flex 5 14 14ALC05 à 799,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 999 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 14 pouces tactile Full HD (1920x1080) IPS, d'un processeur AMD Ryzen 5 5700 U, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'un chip graphique Vega 8, d'une webcam et de connexions Bluetooth, WiFi 6, Ethernet, HDMI, USB 3.1 et USB 3. Le tout tourne sous Windows 10. Grâce à sa charnière à 360°, il peut se transformer en tablette. Autonomie de 9h.
Compatible? Intel Core i7-3770K Optiplex 790
problème cartouche encre compatible canon pixma MG5650
scaner diapo compatible xp sur windows10
Ce pc est-il compatible 64bits
combo compatible miracast
Pentium G3258 Haswell Refresh et MSI B85G43 sont-ils Compatible?
pilotes compatible
contrôleur carte CPI-e sata3 compatible CM
Batterie compatible Asus N76VB
imprimante compatible
Plus de sujets relatifs à CM Z77H2-A3 / GT 730 4Gb | Compatible ou pas
