 Cocher automatiquement case excel
questionexcel
  Posté le 11/06/2014 @ 11:57
Bonjour, à tous.
Je viens à vous car je cherche depuis ce matin un moyen sur excel afin que, lorsque quelque chose est inscrit dans la case d'une colonne (colonne = mois et case = nom), la case de 3 colonnes plus tard soit cochée.
Je m'explique :
Comme vous pouvez le voir, chaque mois, en fonction des coordonnées de chaque personne (non screenées sur la gauche), un nombre a pu être mentionné. 3 mois plus tard, j'ai coché manuellement une case pour me souvenir de devoir les rappeler à cette date. De fait, y a t-il un moyen de faire cocher cette case automatiquement par le logiciel ?
Ainsi, si j'écrivais 419 en Avril, Juillet me soit indiqué ?
Merci, et je reste à votre disposition pour plus d'informations, conscient que la question est plutôt sommaire et mal posée.
Magnan
 Posté le 11/06/2014 à 12:44
Ii faudrait un peu plus d'infos....
419 est issu d'un calcul ?, Faut-il obligatoirement cette valeur ou une valeur quelconque ?
L'écart entre avril et juillet est-il toujours le même ? Si non selon quelle(s) règle(s) ?
ferrand
 Posté le 11/06/2014 à 12:50
Macro évènementielle à coller dans le module de la feuille concernée :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column > x And Target.Column < y Then
If Target.Value <> "" Then
Target.Offset(0, 3).Value = "X"
Else
Target.Offset(0, 3).ClearContents
End If
End If
End Sub
Remplacer x et y par les index de colonnes dans lesquelles peut s'effectuer la saisie devant donner lieu à l'insertion de "X" 3 colonnes plus loin.
ZenJP
 Posté le 11/06/2014 à 13:38
Juste une précision : cela veut aussi dire que tu ne peux pas avoir sur une même ligne (nom) plusieurs mois où la "case" (cellule) est non vide ?
Sur une seule ligne, pour un nom, tu auras toujours un seule mois rempli et un autre mois (3 mois après) coché ?
questionexcel
 Posté le 11/06/2014 à 13:55
@Magnan : Le 419 est le montant prélevé. Il est inscrit manuellement et sans calcul dans la fiche. La valeur est donc variable, tel exemple pour toutes les autres sur l'image.
Concernant l'écart, il s'agit toujours du même, chaque colonne correspondant à un mois de l'année.
@Ferrand : Merci beaucoup pour cette macro, cependant, x et y doivent êtres remplacés par la colonne de départ et d'arrivée, soit G et R ? De même, l'année étant cyclique, si un chiffre est inscrit en décembre, soit la colonne G, la croix sera t-elle mise en Mars, soit la colonne I ?
questionexcel
 Posté le 11/06/2014 à 14:10
@ZEN JP : En effet, plusieurs prestations peuvent être faites dans l'année, auquel cas, la croix serait remplacée par une nouvelle prestation et donc un nouveau chiffre. Je cherche seulement à n'avoir qu'un coup d’œil à effectuer chaque mois pour voir les appels à faire rapidement.
ZenJP
 Posté le 11/06/2014 à 14:19
Pour reprendre ton exemple :
Partons de G1 (janvier) qui contient rien
Mets une formule à partir de I1 comme :
=SI(OU(G1="";G1="X");"";"X")
ferrand
 Posté le 11/06/2014 à 19:04
Hypothèse implicite que j'avais retenue !
ferrand
 Posté le 11/06/2014 à 19:08
Tu n'avais pas précisé que ton année était "cycliqueé" dans ton tableau !
Et vu tes autres précisions, je pense qu'une MFC serait alors mieux adaptée !
Je retourne à ton "image" voir le problème dans ce sens...
ferrand
 Posté le 11/06/2014 à 19:42
Voilà : http://cjoint.com/?DFltLFD61cC
Tu sélectionnes la plage concernée (dans le modèle ci-dessus, je l'ai limitée à G2:R20), Mise en forme conditionnelle : tu choisis la mise en forme (ici je colore la cellule en rouge), tu choisis d'utiliser une formule, la formule conditionnelle :
=INDIRECT(ADRESSE(LIGNE(G2);MOD(COLONNE(G2)-10;12)+7))<>""
Pour chaque cellule servie, la cellule située 3 mois plus tard sera colorée en rouge...
questionexcel
 Posté le 12/06/2014 à 09:33
Ho c'est parfait, exactement ce que je souhaitais, merci beaucoup pour cette aide qui sera fort bénéfique.
Je vous souhaite une excellente journée !
ZenJP
 Posté le 12/06/2014 à 09:34
N'oublie pas de mettre RESOLU !
1199,99 €Acer Nitro 5 (15,6'' FHD, i7 11800H,16Go, SSD 512 Go, RTX 3070, Windows 10) à 1199,99 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Fnac fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-57-7218 qui passe à 1199,99 € au lieu de 1800 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080 144 Hz, d'un processeur Intel Core i7-11800H, de 16 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 Max Q  8 Go. Le tout tourne sous Windows 10.
De quoi faire tourner tous vos jeux en haute définition.
486,02 €Mini PC Beelink SER3 (Ryzen 7 3750H, 16 Go RAM, SSD 512Go) à 486,02 € avec le code BEEMINI4
Valable jusqu'au 23 Janvier
Geekbuying fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER3 qui passe à 486,02 € avec le code BEEMINI4. On le trouve habituellement autour de 640 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 3750H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique RX Vega 10 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth 5.1, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI.
L'expédition se fait depuis un entrepôt en Allemagne et la TVA est comprise. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
169,99 €Tablette 10.4 pouces Realme Pad (8 coeurs, 3 Go RAM, 32 Go) à 169,99 €
Cdiscount fait une promotion la tablette 10.4 pouces Realme Pad qui passe à 169,99 € au lieu de 289 €. La tablette possède un écran de 26.31 cm WUXGA+ (2000x1200 pixels) à bords fins, un processeur octo core, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensibles jusqu'à 1 To par MicroSD et tourne sous Android 11. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Sa batterie de 7100 mAh à charge rapide 18W offre une large autonomie (65 jours en veille, 12h en lecture vidéo).
Notez qu'un mode "Plusieurs utilisateurs" vous permettra de partager votre tablette entre plusieurs membres de votre famille en toute sécurité.
case à cocher dans cellule Excel 2010
[EXCEL 2010] - Tableau et case à cocher
Excel: insérer case à cocher
case à cocher
Access 2007 Liste déroulante avec case à cocher
Importer données web sur excel automatiquement
Excel : Un mot est remplacer par un autre automatiquement
EXCEL : Heure dans une case sans la date
Ccleaner case à cocher
case à cocher
Plus de sujets relatifs à Cocher automatiquement case excel
