 code d'accès pour une macro (RESOLU)
Droopy31
  Posté le 17/03/2004 @ 16:48
De nouveau bonjour à tous ... Je souhaiterais faire une macro sous excel, mais je souahiterais que seulement certaines personnes puissent utiliser cette fonction ... Est-il possible de faire un truc du genre : Clic sur le bouton -> Demande de code -> si le code est bon : applicaion de la macro, sinon nada. C'est possible où je suis dans la science fixion. [confus] Mon XL est le 2K.
Modifié par Droopy31 le 19/03/2004 09:14
fb40
 Posté le 17/03/2004 à 17:28
SAlut il y a peut etre plus simple mais cela marche bien. [code]Option Explicit Dim MotDePasse As String Dim Reponse As String Sub Bouton3_QuandClic() MotDePasse = "Toto" Reponse = InputBox("Entre votre mot de passe", "Identification") If MotDePasse = Reponse Then Call OK Else MsgBox "Vous n'avez pas acces", vbCritical, "Identification" End If End Sub Sub OK() 'lance un userform Userform1.show End Sub [/code]
Droopy31
 Posté le 17/03/2004 à 18:20
merci ... Donc si j'ai tout compris, la ton MdP est "Toto", c'est þa ? Mais tout þa je l'intÞgre o¨ et pratiquement, cela fonctionne comment (j'suis pas trÞs douÚ)
fb40
 Posté le 18/03/2004 à 10:02
Exact le mot de passe est Toto (il faut respecter majuscule et minuscule). sur ta feuille il faut que tu mettes un bouton (avec barre d'outil formulaire). Ce bouton s'appel par exemple bouton3 Puis tu ouvres VBA, puis menu insertion, module. Dans ce module tu tapes le code (ou tu fais un copier coller). Il faut Úgalement que tu rajoute un Userform (idem menu insertion puis userform) pour que mon exemple marche.
Droopy31
 Posté le 18/03/2004 à 19:12
Merci bcp, þa marche nickel !!![clindoeil]
Paquet de 100 chevilles Molly M5 (5x36 mm, 40 kg)
19,00 € 27,90 € -32%
SSD WD Black SN850X 8 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7300 Mo/s)
617,49 € 900 € -31%
Switch Ethernet Gigabit D-Link 8 ports avec boîtier métal
14,50 € 34 € -57%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 1 To
69,99 € 120 € -42%
Ecran portable 15,6 pouces Arzopa (FullHD, IPS, USB-C)
59,31 € 119 € -50%
@AliExpress
Boîte de 10 DVD-R 4.7 Go Verbatim
10,38 € 15,49 € -33%
Macro Excel pour masquage conditionnel - Résolu
macro pour lancer formulaire vba (RESOLU)
macro pour comparer 2 listes
Creation d' une boucle macro dans fichier EXCEL pour impression
Macro pour word 2013
[Macro optimisation écran] RESOLU
Macro pour raccourci impression
Macro pour ouverture d'un fichier Excel
Macro pour créer un Gencode sur Excel - EAN 18
macro pour trier un tableau et effacer les lignes sans saisie
Plus de sujets relatifs à code d''accès pour une macro (RESOLU)
