 code d'erreur
Mar1935cel
  Posté le 12/04/2019 @ 00:50
je veux installé windows 7 sur mon pc avec un cd d'installation, durant l'installation j'obtiens le code d'erreur 0X80070017, quel est la signification de ce code et comment je peux le corriger.
Merci pour les conseils.
Daneel Olivaw
 Posté le 12/04/2019 à 03:42
L''erreur 0X80070017 fait référence à des fichiers d'installation corrompus. Ton DVD d'installation doit avoir des blocs défectueux. Il faut en refaire un.
Mar1935cel
 Posté le 12/04/2019 à 03:58
Comment en refaire un
Daneel Olivaw
 Posté le 12/04/2019 à 04:56
Téléharge Windows iso Downloader :
https://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/67-microsoft-windows-iso-download-tool
Choisi la même version que celle que tu as. Si tu as une version Home OEM tu prends la Home Preium SP1 COEM.
Banzaiii
 Posté le 12/04/2019 à 07:20
Message original par Mar1935cel
Slt
Ce code et son interprétation (fichiers défectueux ou manquants) sont souvent trompeurs
En fait, il s'agit, parfois, d'un problème de barrettes mémoire
A tester avec Memtest avant de refaire ton DVD d'installation ou avec l'outil intégré Windows 7
Si problème détecté, un démontage/remontage en ayant nettoyer les slots mémoires et les contacts des barrettes (bombe nettoyage contacts) règlent la plupart du temps le souci
Modifié par Banzaiii le 12/04/2019 07:23
Mar1935cel
 Posté le 12/04/2019 à 14:43
merci pour vos conseils et je essyé de lers mettre en pratiques
56,94 €Switch Netgear GS316, 16 ports gigabits à 56,94 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS316 à 56,94 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Le Netgear GS316 bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port.
54,99 €Casque Audio Logitech G432 à 54,99 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon fait une promotion sur casque Logitech G432 qu'il propose à 54,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 79 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil et offre un son surround Dolby DTS Headphone 7.1. Connexion par USB ou jack 3.5 mm. La livraison est gratuite.
25,49 €Casque sans fil Sony WH-CH500 Bluetooth à 25,49 € avec le code 15CASQUE
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH500B Bluetooth qui passe à 25,49 € avec le code 15CASQUE alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce casque sans fil rechargeable (via USB-C) offre jusqu'à 35h d'autonomie. Il possède un microphone intégré et permet des appels mains libres avec annulation de l’écho et suppression des bruits extérieurs.
Canon MG5200 code erreur B200
mon imprimante ne prend plus le papier et affiche le code erreur OxEA
AOMEI P.A Erreur code :49
code erreur imprimante Ox61011bed
HP imprimante Inkjet code erreur E0432 10
code d,erreur bios
Code erreur 80010108
Code erreur au démarrage w8 8.1
lecteur DVD erreur code 10
Plus de sujets relatifs à code d''erreur
