 Code d'erreur : 0x80070035 le chemin réseau n'a pas été trouver.
DJ_airline
  Posté le 18/06/2013 @ 17:07
Je cherche desespéremment une solution a mon probleme de reseau sous Windows 8...
je possède deux portables et deux fixes tout les 4 en Windows 8 64 bits...
mon probleme, c'est l'instabilitée du réseau. En effet je me retrouve 90% du temps avec le message d'erreur suivant:
Windows ne peut pas accéder à \\PC-xxxxx [...] Code d'erreur : 0x80070035 le chemin réseau n'a pas été trouver.
d'apres mes loooooongues recherches, il existe beaucoup de cause possibles mais les solutions que j'ai déjà testé n'ont pas réglé le problème
Donc si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci pour votre attention
Cordialement
Pierre.
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 128 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (150 Mo/s)
17,60 € 22 € -20%
Lot de 2 lampes de chevet Taipow (6W RGB, 4 ports de chargement USB)
18,99 € 54,99 € -65%
Imprimante 3D FLSUN T1 (ultra rapide, 260x260x330, écran tactile, nivellement automatique, caisson fermé)
279 € 499 € -44%
Machine à glaçons Vpcok 1,5L
74,99 € 89,99 € -17%
Ecran portable 16 pouces AOSIMAN 161FIJ (FHD 1920x1080, 60 Hz, IPS, USB-C, WiFi, HDMI, HP)
129 € 186 € -31%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
71,90 € 99,99 € -28%
code erreur 0*80073cf9
Démarrage W8 : code erreur 0xc0000428
problème - code erreur 0xc0000225
Activation Windows 8 IMPOSSIBLE code erreur 0x0C004F074
Windows update code erreur 80070103
m0j w 8.1 boquée par code erreur 0x80070004
MàJ w 8.1 code erreur 0x8007 0652
Code erreur 43 Périphérique USB non reconnu
W8 code d'erreur 0x80080005
Impossible de trouver le chemin pour installation
Plus de sujets relatifs à Code d''erreur : 0x80070035 le chemin réseau n''a pas été trouver.
