 coller des photo sur ma carte SDSujet résolu
mounbridge
  Posté le 08/06/2024 @ 07:38
j ai 1 mobile REDMI 13C avec une carte SD que j ai rajouté, quand je connecte mon mobile a mon PC
je vois bien ma carte SD
comment y mettre des photos et ou les retrouver ?
merci
Modifié par mounbridge le 08/06/2024 07:40
Gaby-Jo
 Posté le 08/06/2024 à 09:08
Je connecte mon téléphone par cable USB et en mode "Transfert d'images", il apparait dans l'explorateur de fichiers, il suffit de cliquer sur "Card" pour avoir accès à l'arborescence de la carte SD :
et en cliquant sur Card > DCIM > Camera (pour un Samsung) tu as les photos :
Modifié par Gaby-Jo le 08/06/2024 09:14
Nestcepas
 Posté le 08/06/2024 à 09:15
Mets ton téléphone en partage de fichier ...
Via un glissé depuis le haut du téléphone
mounbridge
 Posté le 08/06/2024 à 10:07
merci
j ai fait un glissé depuis le haut du mobile et je vois ma carte SD
mais ça me dit pas comment je colle mes photos dans cette carte SD
Gaby-Jo
 Posté le 08/06/2024 à 10:12
mounbridge a écrit :
merci
De la même façon que tu copies des fichiers sur un média de stockage (disque dur, clé USB, carte SD).
1) Je sélectionne les fichiers à copier
2) Je copie les fichiers sur la source
3) Je colle les fichiers sur la cible.
Modifié par Gaby-Jo le 08/06/2024 10:13
mounbridge
 Posté le 08/06/2024 à 10:37
je copie et quand je veux coller, j ai ça
yves.vaissiere
 Posté le 08/06/2024 à 10:44
tu as déverrouillé le téléphone, et collé avant qu'il ne se reverrouille ?
mounbridge
 Posté le 08/06/2024 à 13:34
bien sur ...
yves.vaissiere
 Posté le 08/06/2024 à 14:16
Est-ce que tu as la même chose en collant, non pas sur la carte SD "dite externe" Card, mais sur celle du Système, Phone "Stockage interne", selon la capture de Gaby Jo...
... (par exemple dans le dossier DCIM, histoire de retrouver le fichier d'essai) ?
Si oui, alors je ne vois plus rien. (sauf bien sûr tenter de transférer avec un logiciel en wifi passant par la box comme par exemple AirDroid ou MyPhoneExplorer, ou en Bluetooth)
Car tu dis que tu vois la carte, mais ta capture ne montre que le téléphone ; alors que tu devrais voir, avec le PC, les DEUX cartes, dans le téléphone ...
Modifié par yves.vaissiere le 08/06/2024 15:02
mounbridge
 Posté le 08/06/2024 à 15:06
t as raison et du coup je colle mes photos dans MEGA et c impec
merci
yves.vaissiere
 Posté le 08/06/2024 à 16:04
Une fois sur la carte interne, il doit être possible de copier et déplacer les fichiers sur la SD, avec l'Explorateur de fichiers d'Android.
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance 6000 MHz CL36
90,25 € 110 € -18%
Lampe de lecture 86lux
8,57 € 10,99 € -22%
Batterie portable Ugreen Nexode 100W 12 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1xUSB A 22.5W)
39,99 € 49,99 € -20%
-7 € dès 49 € d'achat chez Rakuten
-7€ -1 -20%
@Rakuten
PC portable 16 pouces Ninkear A15 Pro (QHD, AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11, Qwerty)
429 € 545 € -21%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 1 To à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
89,95 € 110 € -18%
Carte SD sur ma tablette A7
mes photos sur ma carte sd sont dans mes photos mais aussi dans album
transferer des applications de la carte sim sur une carte micro sd
SAMSUNG A40 Transfert photo sur carte SD
Télécharger des applications sur carte micro sd
copier coller sur carte micro sd
lire détail du carnet .vcf qui est sur ma carte SD
airdroid : comment déplacer des fichiers du pc directement sur la carte sd?
Faire un copier coller sur une carte SD efface t i
cloner ma carte sd d'origine sur mio168 + miomap
Plus de sujets relatifs à coller des photo sur ma carte SD
