Astucien | Bonjour. J'ai besoin de coller des photos de mon jardin dans Libre Office Writer pour faire un dossier. Ce sont des photos JPG. Je veux en mettre une sur chaque page (donc qui prend toute la page) et mettre des commentaires (texte) dessus. Je copie les photo avec la souris et les dispose sur chaque page. Le problème est que, avec plusieurs photos de "collées", je ne peux presque plus naviguer entre elles avec l’ascenseur qui devient saccadé et très long. Peut-on remédier à ce problème ? Plus de détails si nécessaire car je m'y prends peut-être très mal... ! Merci de votre intérêt.
Astucienne |
Je ne connais pas Libre Office Writer, mais si tu choisissais te placer tes images dans un zone de texte ? L'autre suggestion serait de placer tes images dans un tabelau. | |||||||
Astucien | Merci Gabrilou. Ca ne marche pas avec une zone de texte. Un tableau comment ? Merci. | |||||||
Petit astucien | Bonsoir absolunul,
J'ai du mal a comprendre ton soucis: Les commentaires, tu veux les mettre sur l'image elle même ? Ou tu veux les mettre au dessus de la partie occupée par l'image ? Pas besoin de tableau, ni de zone de texte A bientôt
Modifié par Papillon53 le 19/06/2017 21:28 | |||||||
Astucienne |
Un petit tuto ici pour réaliser un 1 tableau. Regarde s'il est possible d'insérer un tableau d'1 colonne et d'1 rangée et d'y insérer une image
Astucien | Papillon53 a écrit : Coucou Papillon. Je t'explique. J'ai un jardin avec plein de fleurs. L'hiver, certaines fleurs disparaissent et reviennent au printemps. Pour ne pas gratter en hiver là ou des pieds vont repartir et les abîmer, j'ai fait des photos ou je mets le nom des fleurs. C'est sur ces photos que je mets des "légendes". Je les mets donc dans l'image qui est elle même collée sur la page de mon traitement de texte. (voir photo). Sauf qu'une image (une page) ça va, mais après j'ai énormément de mal à faire monter et descendre les pages. C'est saccadé et de plus en plus long. Peut être qu'il ne faut pas faire cela avec un traitement de texte, je ne sais pas et je m'emm....... !
Petit astucien | Re, Très jolie ton illustration mais pas de panique ! Ton fichier .odt, tu l'exportes au format .pdf et roule ma poule... Voir photo ( moins belle que la tienne)
Je vois que tu maîtrises bien Libre Office Ah oui j'oubliais, as-tu une imprimante virtuelle installée, genre PDF Créator ? Bonne soirée
Modifié par Papillon53 le 19/06/2017 22:13 | |||||||
Astucien | Merci Papillon. Mais c'est exactement ce que je fais (enfin tente de faire). Le problème n'est pas dans le passage en PDF, mais lors de la création du document .odt. Car je n'ai pas qu'une page comme celle que j'ai mise. Une page, ça va, je peux la travailler. Deux pages et plus ça ne va plus: tous les mouvements deviennent extrêmement lents, saccadés, au point qu'il devient impossible de continuer. Peut être qu'à force de coller des photos le poids devient trop lourd pour le traitement de texte ? Pour 4 photos ça fait 14 Mo .... | |||||||
Astucien | Merci Papy 49. Je ne connais pas ces logiciels, et si je galère encore avant d'arriver à m'en servir ..... !
Petit astucien | Bonsoir absolunul, Ce soucis tu l'as depuis quand , ? je suppose que tu faisais déjà cela avant Windows 10 As-tu un autre PC, avec un autre système d'exploitation ? Tu peux poster une capture d'écran, de l'onglet Processus et de Performances Va voir cette discussion pour voir a quoi cela ressemble J'ai peur que tu aies un soucis de ressources. Bonne soirée
Modifié par Papillon53 le 20/06/2017 18:01 | |||||||
Petit astucien | Tu sembles avoir effectivement un problème de configuration pour exploiter un fichier aussi lourd. Et plus du côté du processeur que du côté de la carte graphique. La solution? diminuer la taille du fichier .odt. Pour info, j'utilise LO au quotidien, pour des documents avec plein de photos en pleine page, et ça fonctionne très bien. Le seul truc qui semble pêcher dans ta méthode, c'est le poids des photos. Et il est inutile d'apprendre un logiciel de retouche photos.
Donc, pour remédier à ce problème, tu installes "Light Image Resizer". C'est comme qui dirait un must: gratuit, pas de pubs, complet, facile: une fois installé, 1 clic droit sur une photo dans l'explorateur pour l'ouvrir. Une fois que tu as ouvert ta photo avec la nouvelle ligne dans ce menu, tu la redimensionnes en utilisant le format 640*480. tel qu'il est proposé, sans aucune modif. Ça va t'en créer une copie, et ta photo de 4Mo va passer à 100 ou 150 Ko: plus de problème! c'est cette photo (nom original + (copier) dont tu vas te servir dans Writer. Et tu n'y verras que du feu, même après passage en PDF avec l'option du menu fichier de Writer, et même à l'impression. Le bonheur. Il sera temps, plus tard, de te pencher sur les possibilités de ce petit logiciel qui permet de faire des miracles en 2 clics. A+ PS: Euhhh... oeillet, ça ne prend pas de u, va falloir retravailler l'original!!! Et plutôt que de préciser que telle ou telle plante est non vivace, pourquoi ne pas tout simplement les différencier par un fond de texte d'une couleur différente?
Et puis, pour savoir quelles photos tu as sur ton ordi, rien ne vaut Picasa3. Un exemple des modifs faites sans prise de tête, en quelques clics, sans perdre l'original, et passé par Le petit logiciel dont je t'ai parlé plus haut. Résultat de 4Mo à 155Ko en 1 clic.
Modifié par ritchie31 le 20/06/2017 20:39 | |||||||
Astucien | Merci Ritchie 31 ! Je vois ton message à l'heure ou je vais au dodo... J'étudie ça demain et te tiens au courant ! Encore merci ! PS: J'ai honte pour l’œillet ! D'autant qu'en fait c'est mon épouse qui essaie de faire ce dossier et moi qui surveille les fautes !!!
Astucien | Bonjour ritchie31. Comme promis je reviens te donner des nouvelles. Opération réussie avec le logiciel que tu m'as conseillé. Ma femme est contente, (et moi aussi car ras-le-bol d'être appelé toutes les deux minutes pour "un truc qui va pas" !!!). Je te remercie beaucoup ainsi que ceux qui ont fait l'effort de me répondre. Je retourne mettre mes ripatons dans l'eau froide... Cordialement et à +
