 combien de temps mon pc peut-il reste allumé??
D TiT
  Posté le 10/01/2004 @ 09:47
bonjour je possed un pemtium 4 1,6ghz et je voudrai sa voir si je peu le laisser allume tout le temps sans qu'il y est le moindre risque merci
ArKelien
 Posté le 10/01/2004 à 10:35
Bonjour, Je connsia des entreprises, des ateliers etc . o¨ les PC fonctionnent 24h / 24 ! Si les techniciens le font... ce ne doitppas Ûtre dangereux ?
robal
 Posté le 10/01/2004 à 10:50
Bonjour D Tit Le temps que tu veux. Je dirai mÛme que allumer le PC est plus dangereux pour sa santÚ. Il se produit Ó l'allumage une Útincelle et une lÚgÞre surtension, qui use les composant. Toutefois, les Úcrans n'aime pas trop une image fixe, choisir un Úcran de veille o¨ tout bouge, si l'Úcran reste affichÚ longtemps (risque de rÚmanace sur les Úcrans cathodiques). Penser Ó activer la mise en veille prolongÚe (aprÞs d'un certain temps), le PC se mettra en Úconomie d'Únergie et le redÚmarrage par le bouton d'arrÛt sera alors plus rapide. Penser Ó se protÚger avec un pare-feu et autres chasseurs de troyens et spywares, pour Úviter une reconnexion non voulue Ó internet. IL est alors possible de programmer ceratines tÔches Ó minuit ou une heure du mat, (si la veille prolongÚe n'est pas active Ó ce moment lÓ) Anti-virus, dÚfragmentation.
Modifié par robal le 10/01/2004 10:51
Mattéo
 Posté le 10/01/2004 à 11:11
Salut, Je confirme qu'il n'y a pas de problÞme. Mon PC "professionnel" n'a jamais ÚtÚ Úteins depuis 2 ans, car il communique avec un serveur et rapatrie des donnÚes la nuit. Donc pas de soucis, en respectant les conseils de robal... A+ MattÚo
sallelot
 Posté le 10/01/2004 à 11:30
Salut D TiT Comme le dit robal il faut eviter de laisser une image figer le mieux c est d'Úteindre l'Úcran en plus tu feras des Úconomies, l'Úcran est le plus gourmand en ÚlectricitÚ.
D TiT
 Posté le 10/01/2004 à 11:58
Merci pour toutes les reponses
pickupjojo
 Posté le 10/01/2004 à 12:13
A chaque fois que tu allumes ton PC, il y a un choque termique Únorme pour les composants de ce dernier, ce qui, Ó la longue, l'ab¯me. Il ne faut pas croire qu'allumer son PC tous les matins va l'endommager, mais si c'est plusieurs fois par jour þa devient dangereux !!! Si tu laisses ton PC allumÚ toute la journÚe, tu dois absolument utiliser un logiciel dit de "refra¯chissement (ou formatage) de la mÚmoire", de ta RAM, qui va la vider rÚguliÞrement, une fois le programme concernÚ fermÚ. Je t'explique, lorsque tu ouvres pour la premiÞre fois IE ou un tout autre prog, il est long Ó s'exÚcuter... Si tu l'ouvres aprÞs t'en Ûtre servi mÛme aprÞs l'avoir utilisÚ puis fermÚ, il sera beaucoup plus rapide, conclusion, ta RAM a gardÚ en mÚmoire les programmes ouverts ! ... A la longue, ta mÚmoire vive se remplit de trop et il est impossible d'exÚcuter le moindre logiciel sans qu'il mette un temps fou ! Sachant qu'au redÚmarrage de Windows, la RAM se vide totalement, il faudrait simuler ceci avec, voir ci dessus, un logiciel dans le genre de [url="http://www.zebulon.fr/telechargements/pafiledb.php?action=file&id=67"]RAMpage[/url].
koala01
 Posté le 10/01/2004 à 14:16
une derniÞre petite prÚcision (car tout ce qui a ÚtÚ dit est juste) pense Ó mettre un anti surtenseur (idÚalement meme un modulateur) Ó l'alimentation du pc... Car, si l'extinction et le rallumage font souffrir le pc, les pannes de courent et les surtension (en cas d'orage, entre autre) sont presque plus angeureuses (mÛme si plus rares)
b2i33
 Posté le 10/01/2004 à 15:27
Bonjour tous. J'ai suivi avec intÚrÛt la discussion. Est-ce que le fait de l'allumer tous les matins et de l'Úteindre le soir en le laissant en veille avec l'Úcran Úteint, la journÚe lorsqu'on ne s'en sert pas , þa va ? Le rallumer en sortant de veille provoque-t-il un choc thermique ? ( Le ventilateur ne souffle pas ). Merci de vos rÚponses. A+
robal
 Posté le 10/01/2004 à 17:10
C'est ce que je fait Pas de problÞme, mais comme l'a dit auparavant koala, j'ai une prise contre les surtension pour Úviter les dÚsagrÚment d'un courant trop fort fourni par EDF ou la foudre (j'ai dÚjÓ grillÚ une alim sur une surtension EDF). Dans ma classe, ils tournent du Lundi matin au samedi midi.
koala01
 Posté le 10/01/2004 à 17:16
il faut te rendre compte que ce qui est le plus sujet aux chocs termiques sont les composants de la carte mere... En effet, Ó chaque allumage de l'ordinateur, la tempÚrature des composants de la carte mere (qui ont eu tout le temps de refroidir pendant que l'ordinateur Útait Úteint) subissent d'un seul coup l'arrivÚe massive d'ÚlectricitÚ au moment de la mise sous tension... Ce qui provoque la plus grosse diffÚrence de tempÚrature... Et c'est cette diffÚrence "instantanÚe" de tempÚrature (on passe de la tempÚrature ambiante Ó la tempÚrature de fonctionnement) qui fait souffrir les composants.... la mise en veille ne coupe pas l'alimentation du processeur, mais bien celle des pÚrifÚriques (disques durs entre autres)... Si choc thermique il y a Ó la sortie de veille (et ce n'est pas sur du tout) il ne sera de toute facon pas aussi impportant que celui subit lors de la mise sous tension...
koala01
 Posté le 10/01/2004 à 17:19
robal a Úcrit :
...quant Ó moi, j'ai mis un anti-surtenseur apres avoir vu Úclater un rÚgulateur de puissance sur une carte mÞre Ó cause d'une surtension (j'habitais Ó cotÚ d'une cabine Úlectrique)
LOUTRE
 Posté le 10/01/2004 à 18:08
je me permets de rebondir sur votre sujet,car,lorque je me mets en veille mon prolongÚe,mon pc redÚmarre.Je soupþonne fortement ma souris sns fil d'en etre la cause.A part la cacher loin de l'uc,y 'a t'il un moyen d'Úviter þa.Merci Ó vous.
LOUTRE
 Posté le 10/01/2004 à 18:09
Jean-Luc
 Posté le 10/01/2004 à 19:10
ArKelien a Úcrit :
J'ai des PC qui ne sont arrÛtÚs qu'une semaine par an pour faire la poussiÞre. Mon seul pb est de br¹ler les Úcrans car les opÚrateurs ne veulent pas voir d'Úconomiseur... Comme il n'y a qu'une application qui tourne sans jamais Ûtre arrÛtÚe puis redÚmarrÚe, aucun pb de RAM, pas de plantage.
Maistro
 Posté le 10/01/2004 à 19:20
Mais laisser un ordinateur connecter sur internet trop longtemps (comme une journÚe par exemple)Il y aura peut etre des probleme je parle en faite des crackers ils pouront s'introduir facilement sur ton ordi. Biensur tu peux toujours laisser ton ordi connecter sur internet une journÚe entiere mais il faut Ûtre doter d'un bon firewall,mais reste encore le probleme de la bande passante certain serveur coupe votre connexion a internet si vous ne faite rien de special (pour remedier a ce probleme utiliser : ADSL autoconect). Enfin bref avec un peu de strategies on peut laisser notre ordi 30 ans sous tension ;-) mais hum... attention a la facture !
robal
 Posté le 11/01/2004 à 11:58
La seule grande prÚcaution, est de ne pas etre connectÚ en permanance. Pour Úviter les intrusions Úvidemment. De toute faþon la plupart des FAI, coupe la connection si le PC est connectÚ sans utilisation plus d'un certain temps qu'ils ont dÚfini chacun dans leur coin. Pour Loutre AprÞs une veille prolongÚe, le PC effectue toujours un "semblant" de redÚmarrage, car la carte mÞre c'est mise au minimum et l'alim c'est Úteinte. Mais si tu observe bien le dÚmarage, ce n'est pas le mÛme, il affiche en bas : reprise de windows. il recherhce les donnÚes sauvegardÚes sur disque avant de se mettre en veille.
LOUTRE
 Posté le 11/01/2004 à 13:12
merci de ta rÚponse Robal,j'ai mis l'ordi en veille cette nuit en cachant la souris sans fil et il ne s'est pas rallumÚ.Moi y'en etre tres contente! hi hi hi
Ravni75
 Posté le 11/01/2004 à 13:55
est-ce que le pc se dÚgrade si on le met tout le tps en veille prolongÚe? car sa fait longtps que je ne l'ai pa redemmarer (environ 2 moi) je le met tt le tps en veille prolongÚe merci
robal
 Posté le 11/01/2004 à 15:35
Non Normalement l'alimentation s'Úteint ou presque. Il consomme encore un peu de courant.
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6
57,99 € 89,99 € -36%
Carte mère Asus TUF Gaming B650-E WiFi (AM5, micro-ATX, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet 2.5Gb)
156,21 € 200 € -22%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
51,35 € 80 € -36%
Hub USB C 6 en 1 UGREEN (1xHDMI 4K, 2xUSB 3.0, 2xUSB C 3.2 10 Gbps, 1xUSB C PD 100W)
16,49 € 25,99 € -37%
SSD Crucial P3 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s)
54,99 € 75 € -27%
@Cdiscount
Coffret de douilles et embouts Mannesmann (130 pièces)
17,49 € 30,99 € -44%
Combien de temps votre Pc reste allumé?
un PC peut rester allumé combien de temps??
combien de temps un ordi reste allumer
winsdows XP combien de temps?
PC s'allume mais reste bloquer sur la meme phrase
Combien de Go Window Xp peut'il gérer au maximum ?
Easyrecovery v6.10 - ça dure combien du temps
combien de temps pour une futur connexion svp?
CD-RW - Combien de fois peut-on effacer ?
XP dispo combien de temps d'après vous?
Plus de sujets relatifs à combien de temps mon pc peut-il reste allumé??
