 Combien de temps pour recharger votre tablette ?Sujet résolu
Pages : 1 [2] 3 4 ... Fin
Page 2 sur 4 [Fin]
Pat6868
 Posté le 20/07/2015 à 21:27
MJo54 a écrit :
Mais à contrario, est-ce que brancher régulièrement une tablette quand elle n'est qu'à 60 ou 50% afin, par exemple, de s'assurer une soirée tranquille sans cordon, risque, non pas d’abimer la batterie, mais d'en réduire ses capacités ?
Je ne suis pas un spécialiste de la batterie, mais il semblerait que ces nouvelles batteries ( LI-ion base lithium) que nous avons dans nos ordinateurs téléphone n'aient aucun effet mémoire
L'effet mémoire concerne principalement les technologies Ni-Cd (nickel-cadmium) et NiMH (nickel-hydrure métallique). (recherche wikipédia)
Donc pas de risque pour nos tablettes.
Par contre ce qui est certain, c'est que recharger sa tablette (ou ordinateur ) alors qu'elle est en marche allonge son temps de recharge!!
il est 21h25 cela fait 1 heure qu'elle charge, elle en est à 60%
Pat6868
 Posté le 20/07/2015 à 22:49
Et voila MJo54!
Il est 22h45 et ma tablette est chargé à 100%
De 0% à 100% il lui aura fallu 2h20mn
MJo54
 Posté le 20/07/2015 à 23:16
2h20 !!! Et en plus à 0% Ça me désespère pour la mienne
Tu dis donc qu'il n'y aurait pas d'incidence à la recharger n'importe quand, même si elle n'est pas en fin de charge
Quant à :
Oui, c'est certain que le temps de charge en serait allongé mais ça me serait difficile, le cordon est tellement court (c'est d'ailleurs peut-être fait exprès...)
Et voilà le reproche que je fais à cette tablette, je ne peux m'en servir pendant qu'elle recharge et il lui faut 7 heures de charge pour 7 heures de fonctionnement !
Je me demande quand même si c'est normal et si je ne ferais pas mieux d'en demander l'échange vu que ça ne fait pas un mois que je l'ai.
Merci beaucoup pour tes renseignements
yves.vaissiere
 Posté le 20/07/2015 à 23:27
Pour le cordon, tu peux utiliser une rallonge.
Ixandre0
 Posté le 20/07/2015 à 23:30
Bonsoir
Peut-être voir si le chargeur n'est pas défectueux
MJo54
 Posté le 20/07/2015 à 23:47
Pour la rallonge, j'ai essayé, mais ayant lu que cela risquait d'allonger le temps de charge, j'avais abandonné. Mais je dois dire que je n'y ai pas vu une différence flagrante. Je pourrais donc y avoir recours de nouveau, effectivement.
Et pour le chargeur, j'ai essayé avec celui de l'Asus, du même ampérage, et c'est pareil.
Pat6868
 Posté le 20/07/2015 à 23:52
Retourne ta tablette au sav elle a un soucis c'est sur!
c'est dommage qu'aucun astucien n'est la même tablette que toi pour tester
yves.vaissiere
 Posté le 20/07/2015 à 23:54
Je veux, de mes yeux, lire la même chose !
Quand tu fais le plein, fais bien gaffe de choisir une station qui a des tuyaux courts, sinon tu réduis d'autant ton autonomie :
tuyaux d'un mètre, mettons 5 litres aux cents, tuyaux de deux mètres, conso double.
MJo54
 Posté le 21/07/2015 à 00:13
Je chercherai mais ne suis pas certaine de retrouver... ça devait être sur un forum, mais j'ai lu tellement de choses.
Mais je comprends que ça te fasse rire car la première chose que j'ai faite en voyant un si petit cordon ça a été de mettre une rallonge. Je ne pouvais penser que le courant arrivait différemment dans la rallonge que dans la prise murale. Mais je voulais mettre toutes les chances de mon côté, alors j'ai abandonné la rallonge
Je t'avoue que j'y pense sérieusement...
Si d'autres ont une tablette Samsung, ils seraient les bienvenus pour tester
MJo54
 Posté le 21/07/2015 à 00:16
Clikbill
 Posté le 21/07/2015 à 15:43
Message original par MJo54
Début juillet j'ai acheté sur Amazon une tablette Samsung Galaxy Tab 4 (10") en remplacement de mon ancienne tablette Asus Transformer Pad (10") de trois ans dont l'écran n'est plus tactile sur toute sa surface
Mais quelle n'a pas été ma surprise en constatant que pour la recharger il lui faut 6 à 7 heures alors que pour l'Asus en 1 heure 30 c'était fait.
MJO54
La capacité des batteries de l'une et de l'autre tablette sont elle les mêmes (mAh)? et le débit des chargeurs respectif également ?
Il faudrait également voir si ceux qui disent que chez eux ça va plus vite, la batterie qui se trouve sur leur tablette et la sorte de chargeur.
J'ai moi même une petite tablette que je n'utilise pas souvent et qui bien sur quand je veux l'utiliser je retrouve la batterie plate de chez plate, et en plus bien sur éteinte puisque pas tenu compte des 15% dont tu parles, le chargeur qui est utilisé fonctionne côté primaire entre 100 et 240 volts pour un débit secondaire de 5 volts / 2 ampères, la capacité de la batterie est de 4800 mAh pour une utilisation de +-10 heures.
Je l'ai mise en charge à 48% à 13h46 je viens de regarder et 15h40 elle se trouve à 99% .
Pour ce qui concerne le chargeur chez toi je suppose que le boitier se place comme chez moi directement dans la prise 220v et que quand tu parle de rallonge c'est du câble usb dont il est question, si l'original mesure 50cm et si tu le remplace par un câble de un mètre de bonne qualité également je pense pas que ça va changer grand chose, bien qu'il y a quand même des chutes de tension à prévoir voir le lien (si ça t'amuses ) mais dans ton cas je me tournerais plutôt vers le service après vente.
C'est peut-être pas une bonne idée d'intervertir les deux chargeur sauf si bien sur tu as vérifié les spécifications de l'un par rapport à l'autre.
MJo54
 Posté le 21/07/2015 à 19:20
Clickbill
Les deux tablettes sont sensiblement les mêmes, sauf le système qui est Jelly Bean pour l'Asus et KitKat pour la Samsung.
Les deux chargeurs ont les mêmes caractéristiques aussi, (mais j'ai juste essayé avec celui de l'Asus, sans constater de changement et j'ai remis le chargeur Samsung).
Mais quand je parle de rallonge, je veux dire rallonge électrique et non de cable usb.
Il faut donc 2 heures à ta tablette pour faire 50%, c'est bien mieux que la mienne
Merci pour tes précisions
yves.vaissiere
 Posté le 21/07/2015 à 20:47
(en deçà de 10 mètres, un problème lié à une rallonge en 230 V, pour ce genre d'alim, n'est pas imputable à la longueur. Voire 15 mètres)
Bref quand ça t'affiche 0%, en fait sans forcément être les désormais fameux et indépassables 15 %, c'est quand même pas 0% !
Taza
 Posté le 21/07/2015 à 21:32
Je me demande si je ne ferais pas mieux d'en demander l'échange
Si c’est encore possible, n'hésite pas !
tilagoon
 Posté le 22/07/2015 à 09:44
La capacité de la batterie de la Galaxy TAB 4 10" est de 6800 mAh.
En fonction de ce que délivre le chargeur il est possible d'en déduire le temps approximatif de charge.
Tu peux aussi installer un Widget comme celui-ci (par exemple) qui te permettra de voir comment se passe la charge et la décharge.
MJo54
 Posté le 22/07/2015 à 16:12
Excusez mon retard (vraiment pas bien avec cette chaleur )
Merci pour ton avis, Taza qui rejoint celui de Pat68 et je viens de contacter le vendeur pour un échnange
Merci aussi tilagoon pour ton avis Je vais installer le widget que tu me conseilles (mais je maintiens quand-même ma demande d'échange auprès du vendeur car je crois que je n'ai qu'un mois).
Je vous tiens au courant bien-sûr pour la suite
Pat6868
 Posté le 22/07/2015 à 16:15
regarde ce sujet, tu pourrais peut être lui demander son temps de rechargement au passage?
https://forum.pcastuces.com/tablete_samsung_galaxy_tab_4-f21s7366.htm
MJo54
 Posté le 22/07/2015 à 16:29
Merci Pat C'est fait
babe2
 Posté le 22/07/2015 à 16:44
Bonjour M JO 54,
Non, je n'ai pas comme toi un problème de rechargement mais j'ai des problèmes apparemment plus graves d'où mon message.
Cordialement,
Babe 2
MJo54
 Posté le 22/07/2015 à 16:52
Merci babe2 ! C’est sûr que ton problème est pire que le mien mais ta réponse m’aide quand même
Ixandre0
 Posté le 22/07/2015 à 22:37
Bonsoir tous
Je suis hors sujet de MJO, mais je le dit quand même, vu que j'en ai parlé dans ce topic
Dans une réponse à MJO, j'avais dit que la rawette avait bousillé la prise jack de son terminal/tablette, et ben .....non,
ce n'est pas la rawette, la prise s'est mise hors circuit toute seule, comme une grande .
J'ai " sonné " chez Médion (Bruxelles), qui m'a répondu de réinitialiser le terminal, et de tester la prise jack avant de
renvoyer pour réparation (toujours sous garantie ).
Et ben.....elle refonctionne .
Voila, c'était pour info (comme quoi un reset peu arranger bien des soucis)
Bonne fin de soirée
MJo54
 Posté le 22/07/2015 à 23:56
Ixandre
Pov' tite raouette, se faire accuser à tort Comme quoi un petit coup de fil peut régler bien des choses et mettre la tablette Medion au-dessus de tout soupçon
Moi aussi j'ai du nouveau
J'avais installé sur la tablette Clean Master et par défaut l'économiseur de batterie (censé aussi accélérer la charge) est activé. Mais je me demande s'il ne relève pas plus du gadget qu'autre chose. Je l'ai désactivé tout à l'heure en la branchant et il me semble que ça charge un peu plus vite.
Exemple, je l'ai mis en charge à 20:40, et j'ai relevé ça :
20:40 > 15%
21:40 > 35%
22:40 > 44%
23:40 > 57%
00:40 > 70%
Ça me semble donc mieux et verrai à 100% si ça se confirme.
Du côté du vendeur, ils me disent que le temps de rechargement est long sur ce modèle. Que je n'ai qu'à faire une recherche Google sur "tab 4 temps de charge" pour en avoir confirmation.
J'avais bien-sûr déjà fait une recherche semblable et je n'ai quand-même vu personne annoncer autant de temps que moi. Mais je vais voir ce que ça donne pour la recharge en cours avant de leur répondre.
Modifié par MJo54 le 23/07/2015 00:57
elle
 Posté le 23/07/2015 à 00:14
  Grande Maîtresse astucienne
Sur ma Nexus, l'économiseur de batterie se désactive automatiquement quand elle est en charge.
MJo54
 Posté le 23/07/2015 à 00:48
elle
Celui de Clean Master ?
Parce que chez moi il ne se désactive pas, mais en même temps quand il est censé accélérer la charge, vaut mieux qu'il reste actif.
Modifié par MJo54 le 23/07/2015 00:49
elle
 Posté le 23/07/2015 à 01:00
Non, celui intégré dans la tablette...
En principe, cette fonction sert à ralentir le déchargement, mais à accélérer le chargement, tu es certaine?
http://www.s2pmag.ch/2014/07/29/clean-master-android-la-fausse-bonne-idee/
Page 2 sur 4 [Fin]
9,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 9,99 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Cdiscount fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation inversée qui passe à 9,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
189,99 €Pack de 2 disques durs Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 189,99 €
Cdiscount propose le pack de 2 disques durs Seagate IronWolf 4 To à 189,99 €. le Ces disques durs 3.5 pouces SATA III sont adaptés aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On les trouve ailleurs autour de 120 € l'unité. Disques CMR. Une excellente affaire !
84,11 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 84,11 €
Valable jusqu'au 26 Juin
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 84,11 € seulement ! Avec ses 4 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
Combien de temps faut il a Free pour activer une ligne transférrée?
Recharger une batterie sans téléphone ou tablette.
Tablette, c'est nouveau pour moi!
360 sécurity pour tablette sous android samsung
Préparer une randonnée sur PC pour Tablette Samsung
Comment ouvrir carte SD pour lire fichier Word sur tablette
Combien de Mo ou Go carte pour GPS
tablette pour dessiner ?
Boîte intelligente pour ma tablette Android
Chargeur pour tablette 7"
Plus de sujets relatifs à Combien de temps pour recharger votre tablette ?
