Petit astucien | Bonjour à toutes et à tous, Mon ordinateur étant assez éloigné de ma box je dois obligatoirement utilisé soit un réseau wifi soit un kit CPL, le problème est que le réseau wifi est faible et je gagne beaucoup en latence et vivant dans une vieille maison le kit CPL passe encore plus mal que le wifi. J'aimerai donc savoir s'il y a un moyen pour utiliser les deux en même temps pour avoir le maximum de débit vers mon ordinateur. Si oui comment faire? Merci d'avance de vos réponse. | |||||||
Petit astucien | Est-ce impossible? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Cela ne me semble pas possible, tout au moins à ma connaissance. FG | |||||||
Petit astucien | C'est bien ce qu'il le me semblait mais je me suis dit on sait jamais. Bah tant pis faut juste que je déménage alors^^ | |||||||
![]() ![]() | En cherchant un peu plus, peut-être qu'en créant un pont entre tes deux adapatateurs réseau (ethernet et Wifi) ça fonctionnerait. Voir ici. Toutefois pour que cela soit utile il faut être capable de répartir le traffic sur les deux réseaux locaux et donc disposer d'un logiciel d'équilibrage de charge (load balancing). FG | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir cuisse demouche et fleur de jambon Voila mon Expérience .. Suis en CPL avec 3 PC sans problème de débit idem pour les 3.. Prends un bon Routeur avec pls sorties RJ 45 avec la possibilité de passer en Wi-fi et le tour et joué Nous avons testé plus de 3 Portables en plus sur le même réseau et ok ça marche je te donne les réf des produits si tu le veux ssuis Cablé chez nonos Bonne soirée l'ami cuisse belle cuisse | |||||||
Petit astucien | Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, tu me conseilles routeur pour passer en wifi mais ma box fait déjà office de routeur et je passe en wifi par celle-ci.
![]() ![]() | Laisse béton, réponse inadéquate. D'abord il faudrait que tu dises quel débit tu as au niveau de ton modem routeur. Tu rentres dans les menus de configuration et c'est indiqué quelque part. Quand tu te connectes en Wifi, en survolant le témoin de connexion (zone de notification à droite de la barre des tâches) tu dois avoir l'indication de la vitesse de travail. Souvent c'est l'indicateur de connectivité qui est présent et non pas le témoin de connexion. Tu peux changer en allant dans les propriétés de ta connexion Wifi, l'indicateur de connectivité n'ayant pas de signification précise. En CPL je ne sais pas comment on peut voir à quelle vitesse travaillent les boîtiers. Le témoin de connexion ne donne que le débit ethernet (100 Mb/s, ou 10 sur une très très vieille carte). Pour le Wifi tu peux essayer de changer de canal sur ton modem routeur. J'ai déjà vu des effets spectaculaires en passant du 6 au 11. Au fait c'est quoi ce modem routeur : un appareil perso, une boi-boîte FAI ? Donne marque et modèle et non pas seulement le nom commercial. On peut améliorer considérablement le rendement d'un point d'accès Wifi en lui greffant une antenne plus efficace que celle d'origine. Côté PC une bonne antenne peut aussi donner plus de confort. Celle incorporée dans une sucette USB est sans doute ce qu'on fait de moins performant. En CPL on peut jouer sur la prise utilisée et privilégier un branchement direct sur une prise murale plutôt qu'une cohabotation sur un boîtier multiprise. Après tu peux envisager soit de mettre un deuxième point d'accès Wifi en le déportant par rapport au modem routeur de manière à avoir une meilleur couverture ou bien de mettre un répéteur quelque part. Attention un répéteur divise le débit par 2. Il y a des appareils multifonction comme celui-ci qui permettent après test d'adopter la solution la plus efficace des deux. Mais la meilleure solution reste de tirer une ficelle entre ton modem routeur et ton PC (si ce n'est pas un portable bien sûr). Jusqu'à 100 m la distance n'est pas un problème et tu peux donc lui faire faire des détours pour éviter de traverser le salon en diagonale. La seule précaution à prendre est d'éviter le cheminement en parallèle avec le réseau électrique (en principe 20 cm minimum). FG
Petit astucien | Merci de ta réponse très constructive. Je voulais justement tirer un câble directement entre mon ordinateur et mon rooteur mais les murs d'un mètre d'épaisseur m'avaient un peu refroidit mais je viens de trouvé aujourd'hui même quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider sur ce point là (mais il faut encore que je vois ça avec lui). Pour info (et désolé d'avoir oublié de le préciser) je dispose d'une neufbox v4 r2. Je dispose aussi d'un D-Link DSL-2640B si besoin. En vitesse de connexion j'ai 6Mbit/s affiché (750Ko/s). Modifié par cuissedemouche le 06/05/2012 22:43 | |||||||
![]() ![]() | cuissedemouche a écrit : Eh bien voilà, tu l'as ton point d'accès Wifi supplémentaire ! En attendant d'avoir passer ta ficelle cela ne te coûtera rien d'essayer. Le principe est simple. Cet appareil est un modem routeur doté d'un point d'accès Wifi et d'un commutateur ethernet. On peut l'utiliser pour ces seules dernières fonctions. Tu le branches sur ta Neufbox avec un câble réseau en l'éloignant au maximum (dans la limite des dommages à la déco du salon) et tu auras peut-être une meilleur couverture Wifi. Sur mon site (3e lien dans ma signature) il y a un chapitre consacré à ce type de montage. S'il y a des points qui accrochent n'hésite pas à poser des questions. Pour le paramétrage du point d'accès du D-Link mets un nom de réseau (SSID) distinct de celui de ta Neufbox mais tu peux adopter le même mode de sécurité et la même clé de cryptage. Les antennes de ce modem routeur peuvent être remplacées par des modèles beaucoup plus efficaces. En principe le pas de vis est standard. FG | |||||||
Astucien ![]() | fgondard a écrit : Bonjour, Je me greffe malpoliment sur le post, mais cette reponse dont je ne doute pas de la véracité m'intrigue. Comment cela se fait-ce ? Et y a til un moyen simple pour y remedier ? Merci PS: explications pour néophyte, svp | |||||||
![]() ![]() | DjiDji59430 a écrit : Bonjour, Sauf peut-être sur certains équipement professionnels la partie radio-fréquences est unique. Elle sert donc alternativement à recevoir les trames et à les ré-émettre. Le débit nominal ne change donc pas mais le débit effectif est divisé par deux. C'est comme sur la route quand il y a des travaux et un feu rouge pour bloquer la circulation alternativement d'un côté et de l'autre. Quand c'est vert tu roules à vitesse normale mais si tu comptes le temps pendant lequel tu as été bloqué au rouge ça réduit la vitesse effective d'autant. Dans un commutateur ethernet il n'y a pas ce problème. Les trames sont commutées à la volée et le seul temps de latence est celui de la lecture de l'adresse MAC du destinataire dans l'en-tête. FG | |||||||
Astucien ![]() | Ok Merci | |||||||
Petit astucien | Bon, j'ai fait le test, résultat mon débit descendant est plus élevé mais le débit montant est plus faible, du coup le ping augmente lui aussi. Donc bien pour surfer sur internet mais moins pour jouer en ligne. | |||||||
