 commande dos droits administrateur
axel21
  Posté le 10/04/2011 @ 10:47
je voudrais savoir si il est possible d'executer une commande dos pour être administrateur d'un compte utilisateur
Ps: sans être obligé de se connecter en admin et de donner les droit au compte puis se reloguer
clbugnot
 Posté le 10/04/2011 à 11:10
Bonjour axel21
Problème pour le forum Windows 9x/ME, Windows XP/2K, Windows Vista ou Windows 7 en fonction de ton OS. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum approprié puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
AngeBleu
 Posté le 10/04/2011 à 11:52
Message original par axel21
en attendant que ton sujet soit déplacé,
pour donner les droits à ton compte, il faut le déplacer dans le groupe Administrateur
la commande net localgroup est peut-être ce qu'il te faut,
net localgroup Administrateurs "ton nom de compte"(sans les guillemet) /add, mais il faudra le replacer dans le groupe Utilisateurs, car ce n'est pas temporaire
net localgroup Administrateurs, net localgroup Utilisateurs, pour savoir quel groupe appartient chaques utilisatreurs
sinon temporairement sur un logiciel click droit dessus et utiliser en tant qu'administratreur
Modifié par AngeBleu le 10/04/2011 11:54
axel21
 Posté le 10/04/2011 à 14:58
Merci GPO c'est exactement ce que je recherche
La commande net localgroup
AngeBleu
 Posté le 10/04/2011 à 21:52
re,
met donc ton poste en résolu
@++ sur pca
 Posté le 10/04/2011 à 22:25
A bientôt.
ferrand
 Posté le 11/04/2011 à 00:59
Tu lances les programmes que tu as à utiliser par un clic droit et tu cliques sur Exécuter en tant que... et tu indiques ensuite un compte administrateur.
axel21
 Posté le 11/04/2011 à 10:42
Ce que je veux c'est m'approprier le compte de l'utilisateur en administrateur pour avoir tous les droits sur la machine sur sa session (je suis administrateur du réseau)
sans utiliser son login ni son mot de passe que bien sur je ne connais pas.
ferrand
 Posté le 11/04/2011 à 10:47
{#} Pas très clair ton histoire, ni sa finalité {#}
axel21
 Posté le 11/04/2011 à 10:59
Effectivement je m'exprime pas très bien :-)
je suis sur une machine utilisateur et je veux mettre tous les droits admin en ligne de commande
ferrand
 Posté le 11/04/2011 à 11:20
Un administrateur réseau, tel que tu dis l'être, intervient avec ses propres droits sur toutes les machines de son réseau... ta question me paraît donc plutôt bizarre
Au-delà tu chercherais donc une méthode pour t'approprier les données personnelles d'un utilisateur à son insu
axel21
 Posté le 11/04/2011 à 11:30
Mais non,
ca peut être utile parce que cela évite de fermer la session de l'utilisateur
Linux le fait déja
Je pense que microsoft aussi
ferrand
 Posté le 11/04/2011 à 12:34
159 €Aspirateur eau & poussière Kärcher WD6 P Premium (1300W, 30L) à 159 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'aspirateur eau & poussière Kärcher WD6 P Premium qui passe à 159 € livré gratuitement grâce à un coupon de réduction à côté sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 199 €.
L'aspirateur WD6 P Premium offre une aspiration ultra performante pour une consommation électrique de seulement 1300 W. Avec son filtre plissé plat, il est idéal pour l'aspiration simultanée de poussières, gravats et liquides. Ergonomie révolutionnaire grâce à sa cassette amovible pour filtre avec système de nettoyage intégré. Le nec plus ultra du bricoleur, pour votre véhicule, garage, sous-sol, cave, atelier et le bricolage grâce à sa prise outils électroportatifs. Le filtre plissé plat avec système cassette offre une meilleure filtration, remplacement et un nettoyage facile. Avec la prise pour outils électroportatifs, l'aspiration se met en marche et se coupe automatiquement quand il est raccordé à un outil électroportatif. Buse pour sol avec roulettes, encore plus maniable, flexible et poignée déconnectables, faciles à déboucher, avec circulation d'air optimisée pour une puissance d'aspiration supérieure. Sac ouate plus résistant offrant une meilleure filtration. La poignée ergonomique 3 en 1 permet une ouverture et une fermeture facilité et également de transformer la cuve de 30L.
18,09 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 18,09 €
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 18,09 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
26,71 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 26,71 € livrée
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 22,19 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un toal de 26,71 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Mot de passe XP pro et droits administrateur
droits d'accès Administrateur
Suppression de demande de droits d'administrateur
Droits administrateur sous XP
problèmes droits administrateur
probleme de droits d'administrateur
limiter les droits de l'administrateur secondaire
"onglet sécurité" pour gérer droits administrateur
Droits Administrateur
Plus de sujets relatifs à commande dos droits administrateur
