 commande "envoyer vers" bloquée
lahulotte
  Posté le 31/10/2012 @ 12:56
bonjour à tous
j'ai déjà effectué une recherche sur le forum pour essayer de trouver réponse à mon problème mais les réponses proposées n'ont pas résolu le mien ou je ne les ai pas comprises.
donc voici ce qu'il m'arrive...
j'ai un gros dossier à faire parvenir à un ami. Trop lourd, je décide de le compresser.
Clic droit surle dossier, clic gauche sur "envoyer vers" et là, rien ne se passe....
Après mes différentes recherches sur le net, j'apprends qu'il faut aller faire un tour dans SendTo; je trouve ce dossier caché et toutes les applications (dont celles qui concernent la compression) y sont bien présentes.
Je vois que sous XP, il existe une manip pour réparer les raccourcis de ce dossier en passant par "exécuter", je tente et j'obtiens cela :
[IMG]http://imageshack.us/a/img827/7977/sanstitreeva.jpg[/IMG]
je tente une recherche d'erreurs de registres avec CCleaner, il en trouve mais je ne suis pas certaine que ça corresponde à mon problème et en tous les cas, il n'est pas résolu après nettoyage?
je me dis, c'est pas grave, je vais utiliser 7Zip; la compression se lance puis message d'erreur à la fin
je reste positive, je télécharge Quickzip mais la fenêtre que j'obtiens lors de l'ouverture du prog ne ressemble pas à ce que je vois dans les tutoriels donc je n'arrive pas non plus à compresser...
bref, j'aimerai vraiment bien récupérer la fonction "envoyer vers"..
quelqu'un a une idée?
Modifié par lahulotte le 31/10/2012 12:58
lahulotte
 Posté le 31/10/2012 à 13:02
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/827/sanstitreeva.jpg/][IMG]http://imageshack.us/a/img827/7977/sanstitreeva.th.jpg[/IMG][/URL]
maxsou1948
 Posté le 31/10/2012 à 20:03
lahulotte
 Posté le 01/11/2012 à 01:59
merci maxsou lol
sapiens
 Posté le 01/11/2012 à 12:33
Bonjour à tou(te)s,
@lahulotte,
il est courant que ce message d'erreur indique qu'il faut réinstaller DirectX car il est corrompu => dernière version pour Vista (Pack 2) voir ici .
Nous dire.
lahulotte
 Posté le 01/11/2012 à 15:09
bonjour sapiens
merci pour votre aide
j'ai fait la manipulation proposée
authentification ok
téléchargement ok
puis recherche de mise à jour pour windows installer : cette version ne correspond pas à votre système...
lahulotte
 Posté le 01/11/2012 à 15:12
quel autre moyen puis je avoir pour installer SP2 s'il vous plait?
lahulotte
 Posté le 01/11/2012 à 15:49
j'ai été voir dans les mises à jour installées si je pouvais le trouver et faire une réparation, mais rien de tel dans les mises à jour ou alors elle se nomme autrement...
lahulotte
 Posté le 01/11/2012 à 15:53
à tout hasard , j'ai lancé l'outil de diagnostic DirectX via dxdiag
rien d'anormal de détecter mais bon ce n'est que sur l'affichage, le son donc...
quelqu'un peut il m'aider?
lahulotte
 Posté le 01/11/2012 à 16:14
j'ai trouvé un autre lien pour installer SP2.
L'installateur m'annonce que c'est déjà installé sur mon PC.
Que faire?
lahulotte
 Posté le 01/11/2012 à 16:29
bon, la hulotte la suite!
j'ai pu finalement réinstaller directX
j'ai toujours la même fenêtre d'erreur quand je tente via exécuter : regsvr32 sendmail.dll.
mais bon, c'était une manip pour XP, pas pour vista.
comment puis je régler mon pb de "envoyer vers" qui reste bloqué?
merci
11gsxr35
 Posté le 01/11/2012 à 17:22
vérifie l'integrité de tes fichiers windows
http://www.vista-xp.fr/forum/topic346.html
lahulotte
 Posté le 01/11/2012 à 17:49
super merci bcp à toi! c'est en cours!
lahulotte
 Posté le 01/11/2012 à 18:07
bon ben des violations d'intégrité ont été trouvées...je lance la phase suivante...
lahulotte
 Posté le 01/11/2012 à 18:21
réparations effectuées
je redémarre au cas où et voyons si qq chose à changé!
en tous les cas, merci pour l'astuce, elle a forcément fait du bien au PC!
lahulotte
 Posté le 01/11/2012 à 18:43
bon ben malheureusement ça n'a rien changé à mon soucis...la commande reste toujours bloquée...
d'autres pistes?
11gsxr35
 Posté le 01/11/2012 à 18:54
arrive tu à ouvrir le dossier sendto ?
"démarrer""executer""shell:sento"
je viens de relire ton post.
essaye de rempacer ton sendmail.dll dans system32
https://rapidshare.com/files/1761655068/sendmail.dll
Modifié par 11gsxr35 le 01/11/2012 19:02
lahulotte
 Posté le 01/11/2012 à 19:23
euh excuse moi, je n'ai pas compris ce que je devais faire et encore moins comment faire...
11gsxr35
 Posté le 01/11/2012 à 20:00
tu télécharges la dll dont je t'ai mis le lien puis tu fais un clique droit dessus"copier" et tu vas la "coller"dans
c:\windows\system32 afin de remplacer ta dll qui est peut être défectueuse
lahulotte
 Posté le 01/11/2012 à 23:36
merci pour tes explications
malheureusement, je n'arrive pas à copier le fichier en ayant les droits administrateur (ce qui m'ait demandé...)
11gsxr35
 Posté le 02/11/2012 à 02:20
alors il faut le faire en mode sans echec
lahulotte
 Posté le 02/11/2012 à 12:08
ah ok merci je vais essaye
19,81 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 19,81 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,81 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
1491,79 €Acer Nitro 5 (17,3'' FHD 144Hz, Ryzen 5800H, 16/1 To, RTX 3080 8 Go) à 1491,79 €
Le vendeur sérieux AcheterNet fait une belle promotion via Rakuten sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN517-41 qui passe à 1491,79 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 17,3 pouces FHD 1920 x 1080 IPS 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 16 Go de mémoire RAM, d'un SSD NVMe de 1 To et surtout d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire qui vous permettra de profiter de vos jeux de manière fluide en haute résolution. Le tout tourne sous Windows 10. 44,75 € vous sont également reversés pour vos prochains achats Rakuten.
29,99 €Casque sans fil Sony WH-CH510 Bluetooth à 29,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Boulanger fait une promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH510 Bluetooth qui passe à 29,99 € une fois ajouté à votre panier alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 45 €. Ce casque sans fil rechargeable (via USB-C) offre jusqu'à 35h d'autonomie et vous permet de prendre vos appels mains libres à tout moment grâce à son micro intégré.
Le casque est affiché à 39,99 € en promotion sur la page du produit. Il passera à 29,99 € une fois ajouté au panier.
ORGANISER LES FAVORIS - Commande bloquée
Ajouter une commande dans le menu Envoyer vers
commande "envoyer vers" sous vista
SUPPRESSION DE FICHIERS PAR LA COMMANDE RMDIR ET RECUVA.
Barre de défilement des mails "yahoo" bloquée
Comment activer "envoyer vers"
page PC Astuces bloquée
Ouverture de session bloquée après la sortie de veille
Envoyer vers destinataire
selectionner le démarrage avec commande éxecuter
Plus de sujets relatifs à commande "envoyer vers" bloquée
