 commande introuvable et script bashSujet résolu
ATG
  Posté le 18/02/2011 @ 22:15
Bonjour à tous,
J'essaie de me faire un script bash afin qu'il m'installe automatiquement une série de paquets .deb présents dans mon répertoire /home/user/install, voici mon script:
#!/bin/bash
export PATH=/home/user/install
dpkg -i paquet1.deb
dpkg -i paquet2.deb
dpkg -i paquet3.deb
Le problème c'est qu'après avoir rendu le script exécutable lorsque je lance le script dans un terminal; il me renvoie:
dpkg: commande introuvable
Je pensait que toutes les commandes de base du terminal (comme cd, ls, dpkg, man, apt-get, etc.) pouvaient être automatiquement éxécutées dans un script bash, mais ça n'est visiblement pas le cas!
Quelqu'un pouurait-il m'indiquer comment procèder?
Modifié par ATG le 18/02/2011 22:18
pascal5960
 Posté le 18/02/2011 à 22:32
Bonsoir : tu dois être connecté en administrateur pour la commande dkpg
Modifié par pascal5960 le 18/02/2011 22:39
ATG
 Posté le 18/02/2011 à 22:35
même si je met sudo il me dit:
sudo: commande introuvable!
pascal5960
 Posté le 18/02/2011 à 22:43
essaye en ligne de commande
sudo dkpg -i paquet1.deb
paquet1.deb doit exister
voir ici
Pour ton script avec des droits root, tu peux aussi faire ´chmod +s $fichier´ pour qu´il s´exécute avec les droits du propriétaire.
droits des fichiers
Modifié par pascal5960 le 18/02/2011 22:48
ATG
 Posté le 18/02/2011 à 22:50
oui comme ça ca marche, mais ce que je ne comprend pas c'est que la même commande dans un script bash n'est pas reconnue !
Par exemple si je met :
echo bonjour
dans le script; la commande "echo" est reconnue et le terminal me dit "bonjour"
mais si je met une commande toute simple comme man ou encore sudo ou dpkg, j'ai droit à "commande introuvable"
existe-t-il un moyen de faire éxécuter ces commandes via un script bash?
(j'exécute mon script en mettant:
bash /chemin/vers/le/script
si ça peut aider...)
Modifié par ATG le 18/02/2011 22:50
pascal5960
 Posté le 18/02/2011 à 22:54
un peu de lecture ...pris sur le siteduzero
ATG
 Posté le 18/02/2011 à 23:12
Merci pour ta réponse,
typiquement dans ton lien ils utilsent ls alors que lorsque j'essaye la même chose; commande introuvable!
ls tapée dans le terminal fonctionne en revanche parfaitement
ATG
 Posté le 18/02/2011 à 23:54
529,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5 3500U, 8Go, 256 Go SSD) à 529,90 €
Valable jusqu'au 31 Janvier
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 529,90 € au lieu de 600 €. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur AMD Ryzen 5 3500U (avec chip graphique Vega 8), 8 Go de mémoire DDR4, un SSD 256 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
67,99 €Kit de démarrage Ordinateur Raspberry Pi 3 Type B+ à 67,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Amazon fait une vente flash sur un kit de démarrage Raspberry Pi 3 Type B+ qui passe à 67,99 € au lieu de 79 €, livré gratuitement. Pour rappel, ce mini ordinateur est de la taille d'une carte de crédit, dispose d'un processeur ARM Quad Core à 1.4 GHz, de 1 Go  de mémoire, d'un lecteur de carte microSD, de 4 ports USB, Ethernet et HDMI. Il intègre le WiFi et le Bluetooth. Il permet l'exécution de Windows 10, Linux, le décodage de flux Blu-Ray en 1080p ainsi que l'émulation d'anciennes consoles de jeux. Si vous voulez bidouiller et explorer la programmation informatique, le Raspberry Pi est une excellente base ! C'est aussi une bonne solution pour se créer un système domotique avec Domoticz et Jeedom, Media Center avec OpenElec et Kodi ou un système de jeux retro avec Recallbox ou RetroPie. Ce kit de démarrage officiel comporte en plus du Raspberry Pi 3 Type B+ : une alimentation française 3 A avec interrupteurun boîtier et une carte mémoire 32 Go préchargée avec la distribution NOOBS, un lecteur de carte mémoire, des dissipateurs thermiques, un câble HDMI.
54,99 €Clavier Logitech G213 Prodigy RVB à 55,99 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Amazon fait une promotion sur le clavier Logitech G213 Prodigy RVB qui passe à 55,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 69 €. Ce clavier RVB à membranes est conçu aussi bien pour le jeu que pour l'activité professionnelle, résiste aux liquides, aux miettes et à la saleté pour un nettoyage aisé.
Insertion de la commande mawk dans script bash
Bash : commande grep -qw
script bash - instruction "echo" sans effet
aide sur script bash
Script Bash et commandes Mysql
Script bash pour lancer/arrêter un logiciel
Probleme script bash !! redirection fichier..
Resolu - Renommer fichiers avec un script bash
Insérer un script bash dans code html
Besoin script bash , pas besoin d'un pro ^^
Plus de sujets relatifs à commande introuvable et script bash
