 Commande mise en veille disparu
frisouquet
  Posté le 16/08/2018 @ 21:29
Windows 10
Chrome 68.0.3440.106
Bonsoir
Ma commande mise en veille à disparue du bouton marche/arret (je n'ai plus que arreter et redémarrer )
Je n'ai plus non plus Veille en cas de branchement sur le secteur,mettre le PC en veille après ( parametres - systéme - alimentation et mise en veille )
Merci pour votre aide à le retablir
Pat6868
 Posté le 16/08/2018 à 22:52
est ce que tu as un point de restauration antérieure au problème ??
si oui, restaure ton pc
papigéra
 Posté le 16/08/2018 à 23:02
Bonsoir
Windows 10 a été reinstallé le 11 aout. je pense avoir un probléme avec la carte graphique AMD Radeon R7 graphics
Pat6868
 Posté le 17/08/2018 à 08:48
Dans le gestionnaire de ce peripherique as tu des erreurs?
c'est quoi comme pc (processeur ram marque et ...)
Modifié par Pat6868 le 17/08/2018 08:49
Pat6868
 Posté le 17/08/2018 à 09:10
Pourquoi lier la carte graphique avec son problème ?
la mise en veille se situe dans les options d’alimentation
Modifié par Pat6868 le 17/08/2018 18:24
brakmar
 Posté le 17/08/2018 à 09:39
Bonjour.
Clic droit sur
Clic sur Options d'alimentation -> Paramètres d'alimentation supplémentaires -> Choisir l'action des boutons d'alimentation.
Si la case Veille est décochée, cliquer sur Modifier les paramètres actuellement non disponibles, cocher puis Enregistrer.
frisouquet
 Posté le 17/08/2018 à 11:37
Bonjour à tous
Je viens de faire comme à dit Brakmar je n'ai pas la case veille mais une case qui s'appelle veille prolongée,
frisouquet
 Posté le 17/08/2018 à 11:50
Mon PC est un Desktop-RF2BNKQ
Processeur AMD A8/A10
AMD A10 8750 Radeon,12 compute cores 4C +8 G
Mémoire 6.00
64 bits procésseur X64
Pat6868
 Posté le 17/08/2018 à 12:17
Réinstalle proprement,
avec cet outil : https://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/67-microsoft-windows-iso-download-tool
tu clic sur ce que j'ai surligné:
brakmar
 Posté le 17/08/2018 à 15:44
Bizarre, Moi j'ai la version Windows 1803 Build 17134.191
Regarder cette vidéo: https://youtu.be/-qa5mqj9odk
Clic droit sur
Taper A
Puis dans la fenetre d'invite de commandes, taper dism /online /cleanup-image /scanhealth (et touche Entrée).
Vérifier aussi les paramètres de La veille.
Modifié par brakmar le 17/08/2018 15:48
frisouquet
 Posté le 17/08/2018 à 16:42
J'ai fais l'analyse aucun endommagement du magasin de composite n'a été détecté
J'ai aussi visionné la vidéo : sur mon PC au démarrage je n'ai que arreter et redémarrer
Dans le paramétre systéme j'ai : Activer démarrage rapide
Veille prolongée
Vérrouiller
A l'attention de Pat6868
Si je fais une réinstalation avec ton lien est que je perds mes données personnelles ?
papyalain01
 Posté le 17/08/2018 à 17:01
Bonjour, l'idée des pilotes graphiques n'est pas hors de propos car si de mauvais pilotes sont installés ou si dans le gestionnaire de périphériques il y a "carte vidéo de base Microsoft" aucune option veille ne sera disponible.
Ça nous est arrivé à la suite du passage en 1803 ( mise à niveau windows ) il a fallu réinstaller les pilotes.
Pat6868
 Posté le 17/08/2018 à 17:53
Tu peux pas sauvegarder tes données perso sur un disque externe?
De toute façon, lors de l'install, tu auras le choix , soit garder soit tout effacer, perso je recommencerais à zéro...
Modifié par Pat6868 le 17/08/2018 18:13
Pat6868
 Posté le 17/08/2018 à 18:19
oui c'est possible,
mais je viens de voir que c'est frisouquet qui a ouvert le sujet et c'est papigéra qui a introduit sa question... probablement une erreur de forum...
Je me suis aussi fais avoir
papyalain01
 Posté le 17/08/2018 à 19:14
Ah merci Pat, donc, disons que je n'ai rien dit alors
frisouquet
 Posté le 17/08/2018 à 21:07
Bonsoir
Suite au passage de Papyalain je viens d'aller vérifier ma carte graphique
Dans le gestionnaire de péripherique , j'ai 2 cartes graphique
La 1ere AMD Radéon R5 330 celle ci est à jour
La 2eme AMD Radéon (TM) R7 graphique ( AMD 10 - 8750 Radeon R7 ) apparament les pilotes sont désinstallés il y a un triangle jaune dessus
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour la mettre à jour depuis le site du constructeur de la carte
Merci beaucoup
Frisouquet
Pat6868
 Posté le 18/08/2018 à 00:16
c'est bizarre d'en avoir deux d'installé dans ton pc et de toute facon avec un triangle jaune dessus, elle ne fonctionne pas.
L'idéal est d'aller sur le site du constructeur, de télécharger les drivers sur son pc et de lancer l'install.
Pour savoir ce qu'à ton pc dans le ventre, télécharge specy ICI
et fais nous une copie d'écran de l'onglet "graphics" comme sur mon image.
De cette façon nous saurons laquelle des cartes est active.
Modifié par Pat6868 le 18/08/2018 00:17
frisouquet
 Posté le 18/08/2018 à 12:03
Bonjour Ci-joint la capture de speccy
frisouquet
 Posté le 18/08/2018 à 12:05
CI-joint capture gestionnaire péripheriques
papyalain01
 Posté le 18/08/2018 à 14:41
Bonjour, j'ai eu un portable qui avait aussi deux cartes graphiques, rien d'anormal à ça, juste surprenant.
Tu dois pouvoir trouver les pilotes de deux façon
1-:https://www.amd.com/fr/support
2-clic droit sur la carte en défaut dans le gestionnaire de périphériques et choisir "mettre à jour le pilote".
frisouquet
 Posté le 18/08/2018 à 17:18
Comment peut-on savoir si une carte graphique est HS ?
frisouquet
 Posté le 20/08/2018 à 23:02
Bonsoir
Je repose la question que j'ai posé samedi comment peut on savoir si une carte graphique est HS ?
Y a t il une manip à faire ?
Merci pour vos réponses
brakmar
 Posté le 21/08/2018 à 20:21
Re.
Si l'affichage est est normal, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la carte.
Si le mode Hibernation n'est pas utilisé, le désactiver:
Clic droit sur
Taper A
Puis dans la fenêtre d'invite de commandes, taper powercfg -h off (et touche Entrée)
Pour le réactiver powercfg -h on
À tout hasard vérifier le pilote avec Driverscloud: https://www.commentcamarche.com/faq/48455-mettre-a-jour-ses-pilotes-gratuitement-avec-driverscloud
Modifié par brakmar le 21/08/2018 20:27
frisouquet
 Posté le 23/08/2018 à 21:01
Bonsoir
Mon ordi ne s'arrange pas.
J'ai désinstaller la carte graphique, ensuite je l'ai réinstallé depuis le site AM.com.Tout s'est bien passée cela refonctionnait normalement,mais à la 1 ere mise en veille l'ordi n'a plus voulu redémarré .
Aprés beaucoup d'effort j ai arrivé à avoir l'écran pour faire une reinstallation 2 jours avant que sa ne plante.
Depuis il démarre, arrive l'écran Bienvenu Gerard,ensuite mon image bureau arrive et se mets à clignoter rapidement je n'ai plus accés à rien.
Merci pour votre aide ou vos conseils
14,99 €Hub Aukey USB C 6 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, lecteur SD et MicroSD) à 14,99 €
Valable jusqu'au 26 Septembre
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 6 en 1 qui passe à 14,99 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD ainsi qu'un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone.
19,99 €Câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 20 m à 19,99 € avec le code 93DJUV79
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 20 m à 19,99 € avec le code 93DJUV79. On le trouve habituellement à 37,99 €. Pour profiter de l'offre, saisissez le code 93DJUV79 sur la page de paiement. La livraison en point relais est gratuite.
3,99 €Câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 1 m à 3,99 € avec le code FOA2PYCT
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon fait une promotion sur le câble plat Ethernet RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 600 Mhz d'une longueur de 1 m à 3,99 € avec le code FOA2PYCT. On le trouve habituellement à 7,99 €. Pour profiter de l'offre, saisissez le code FOA2PYCT sur la page de paiement. La livraison en point relais est gratuite.
