 Commande pour installer Adobe reader
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
cpointmalin
  Posté le 02/02/2020 @ 18:08
Bonsoir à tout le monde.
Quelqu'un peut -il m'indiquer quelle est la commande pour installer Adobe Reader, Je suis sous linux 18.04.3
J'ai besoin d’accéder à des documents du type cerfa et apparemment il faut ce logiciel.
Merci pour votre aide.
enigma7
 Posté le 02/02/2020 à 18:11
Tu ne dis pas sous quelle distribution tu es ...
Tous les linux que je connais ont des readers compatibles Adobe intégré d'office...
Modifié par enigma7 le 02/02/2020 18:12
cpointmalin
 Posté le 02/02/2020 à 19:20
enigma7 bonsoir.
je suis sous Ubuntu et apparemment je ne peux pas lire des fichiers Cerfa.
A te lire.
enigma7
 Posté le 02/02/2020 à 19:34
Ubuntu quelle version? bureau gnome ?
Le lecteur par défaut dit quoi ?
Slyvester
 Posté le 03/02/2020 à 10:50
Bonjour Cpointmalin,
Pour installer Adobe Reader sous Ubuntu 18.04.3 (quelque soit l'environnement de bureau !) :
1) : ouvrir le terminal (Ctrl + Alt + T) ;
2) installation de GDebi ==> saisir la commande suivante (copier/coller) :
sudo apt-get install gdebi-core
Saisir le mot de passe "Adminstrateur/root pour terminer l'installation de GDebi ;
3) installation d'Adobe Reader ==> copier/coller
dans le terminal la commande ci-dessous :
wget ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/9.x/9.5.5/enu/AdbeRdr9.5.5-1_i386linux_enu.deb
4) saisir la commande ci-dessous pour installer le paquet binaire .deb ;
sudo gdebi Adbe*.deb
5) saisir le mot de passe Administrateur/root (si nécessaire) : https://www.fosslinux.com/1776/how-to-install-adobe-acrobat-reader-in-ubuntu-and-linux-mint.htm
Modifié par Slyvester le 03/02/2020 10:52
cpointmalin
 Posté le 03/02/2020 à 17:59
Slyvester Bonjour.
Voila ci-dessous le message que j'obtiens a l issue des différentes étapes:
claude@Samsung-R719:~$ sudo gdebi Adbe*.deb
[sudo] Mot de passe de claude :
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Nécessite l'installation des paquets suivants : libatk1.0-0:i386 libdatrie1:i386 libgail-common:i386 libgail18:i386 libgdk-pixbuf2.0-0:i386 libgraphite2-3:i386 libgtk2.0-0:i386 libharfbuzz0b:i386 libpango-1.0-0:i386 libpangocairo-1.0-0:i386 libpangoft2-1.0-0:i386 libthai0:i386 libxcomposite1:i386 libxcursor1:i386 libxinerama1:i386 libxrandr2:i386
Adobe Reader allows you to view navigate and print PDF files. This version adds advanced forms support (save), better integration with Adobe Acrobat workflows, customizable toolbars and better overall performance.
Voulez-vous installer le paquet logiciel ? [o/N] :o
Erreur lors de l'installation : « E:dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem. »claude@Samsung-R719:~$
Pour info, A l'étape 1 j'ai eu ce message:
claude@Samsung-R719:~$ sudo apt-get install gdebi-core
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « sudo dpkg --configure -a » pour corriger le problème.
J'ai donc fait (Ctrl + Alt + T) et j'ai lancé sudo dpkg --configure -a et
Pour Info j'ai essayé d'ouvrir de document cerfa dont j'ai besoin , il ne s'ouvre pas.
Je n'ai fait que des "copier coller"
Que faut-il faire Merci ?
cpointmalin
 Posté le 03/02/2020 à 18:05
enigma7 Merci pour ton intervention
Slyvester vient de me donner les commandes à effectuer pour installer Adobe.
Encore merci pour ton intérêt
enigma7
 Posté le 03/02/2020 à 18:42
Ce que je sais c'est que le .deb d'adobe date Un peu et tu risque d'avoir les mêmes problèmes. Mais pourquoi pas tester oui.
Dis moi quelle version d'Ubuntu tu as car j'en ai 1 d'installé, sinon ici je suis sous Mint
cpointmalin
 Posté le 03/02/2020 à 19:02
enigma7 re
pour info je suis sous ubuntu version 18.04.3 lts
m_n
 Posté le 03/02/2020 à 20:01
pour un 64 bits :
https://askubuntu.com/questions/723613/adobe-pdf-for-ubuntu-64-bit-15-10
Modifié par m_n le 03/02/2020 20:04
enigma7
 Posté le 03/02/2020 à 20:03
la cloche,
Je viens de vérifier sur mon vieux dd avec ubuntu 18.04, le reader c'est evince , xreader n'est effectivement pas dans ses dépots.
D’où l'inquiétude de cpointmalin.
Et c'est pour sa pauvreté en applications entres autres que je suis passé à Mint, après être passé par Ubuntu 14,16 et 18 LTS.
Je suis curieux ce que va donner le .deb sue Ubuntu.
En avril, je testerai quand même Ubuntu studio 2020:
https://distrowatch.com/table.php?distribution=ubuntustudio
Il parait qu'il est plus complet...
Slyvester
 Posté le 04/02/2020 à 10:09
Quels sont les documents Cerfa?
Car, sous Mint 19.3, j'ouvre des documents cerfa à remplir avec Xreader et je peux remplir. Je n'ai pas testé tous les Cerfa...
Cpointmalin rencontre des diificultés avec les dépendances. Personnellement (mais ce n'est pas la panacée), je les installe une à une via "Synaptic". Dans le cas présent, n'est-ce pas beaucoup d'efforts, et ce pour un résutat non assuré ?
Je crois qu'il faudrait plutôt se pencher sur l'installation de Xreader sur Ubuntu 18.04.3 ...
Modifié par Slyvester le 04/02/2020 10:09
Slyvester
 Posté le 04/02/2020 à 10:39
Re,
N'habitant pas en France et n'utilisant donc pas les documents CERFA, il m'est diificile d'aider cpointmalin plus avant à trouver le logiciel adéquat. D'autant plus que lorque je saisis : "lire+editer+documents Cerfa+ubuntu 18" dans mon explorateur-internet, je lis ceci dans un sujet :
... Sur https://doc.ubuntu-fr.org/pdf il est dit "Les autres logiciels ne prennent pas en charge les fichiers PDF de type formulaires CERFA. Ceux-ci comportent des champs et une signature électronique"....
cpointmalin
 Posté le 04/02/2020 à 14:23
Slyvester bonjour.
Si je comprends bien, avec ubuntu tel qu'il est sur ma machine, je ne peux pas accéder aux documents CERFA sauf à faire plusieurs manips et ce sans garantie de succès .
Heureusement que j'ai un autre ordi avec Windows.
Bonne journée.
enigma7
 Posté le 04/02/2020 à 17:43
Un peu de lecture :
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2018734
Essaye ce qui est posté en 17 du fil de discussion
et ici :
ils parlent de master pdf editor il est payant MAIS la version gratuite fait : "Fill PDF forms"
sinon il faut essayer d'installer le .deb d'adobe du post au dessus
Modifié par enigma7 le 04/02/2020 17:45
cpointmalin
 Posté le 04/02/2020 à 18:40
enigma7 bonsoir.
Je viens d'essayer la commande telle que celle figurant dans le § 17
ça ne donne rien., j'ai la fenêtre suivante :
claude@Samsung-R719:~$ wget -cN http://cavb.fr/wp-content/uploads/2014/12/intention-planta-arra-cerfa_11949_03.pdf
--2020-02-04 18:34:15-- http://cavb.fr/wp-content/uploads/2014/12/intention-planta-arra-cerfa_11949_03.pdf
Résolution de cavb.fr (cavb.fr)… 213.186.33.2
Connexion à cavb.fr (cavb.fr)|213.186.33.2|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 490639 (479K) [application/pdf]
Enregistre : «intention-planta-arra-cerfa_11949_03.pdf»
intention-planta-ar 100%[===================>] 479,14K --.-KB/s ds 0,1s
2020-02-04 18:34:15 (3,16 MB/s) - «intention-planta-arra-cerfa_11949_03.pdf» enregistré [490639/490639]
claude@Samsung-R719:~$ enigma7
Merci pour ton aide je passerai par Windows. Bonne soirée
aug
 Posté le 04/02/2020 à 19:27
De passage pour indiquer que sous xubuntu, j'ai pu ouvrir un document CERFA avec "Atril document viewer" qui est installé par défaut.
On le trouve dans Synaptic sous cette distribution.
enigma7
 Posté le 04/02/2020 à 19:50
Dans mon 2 ième lien, sur le site de ubuntu - PDF il y a je cite :
https://code-industry.net/free-pdf-editor/" href="https://code-industry.net/free-pdf-editor/" rel="nofollow">" Master PDF Editor (gratuit mais pas libre) semble assez bien traiter les formulaires CERFA."
Avec lequel tu peux visiblement remplir des formulaires PDF en version gratuite.
Il y a un lien aussi pour les document Cerfa et Evince au chapitre 4, le reader pre-installé de ubuntu
Pourquoi pas essayer?
Modifié par enigma7 le 04/02/2020 19:56
aug
 Posté le 04/02/2020 à 20:25
Une correction à mes propos: j'ai pu ouvrir un document CERFA sous forme de PDF.
Mais après téléchargement d'un document réel CERFA, je retrouve le même problème d'impossibilté de l'ouvrir.
Mes excuses pour cette erreur.
cpointmalin
 Posté le 05/02/2020 à 19:38
Bonsoir à toutes et à tous.
Merci pour cet échange très diversifié mais sans vouloir blesser quelqu'un, entre les différents messages qui se croisent, je ne sais pas qui répond à qui ni si en finalité, avec ma version linux je peux télécharger des fichiers "cerfa".
Quelqu'un a peut être une solution simple, je ne suis pas un expert.
cpointmalin
 Posté le 05/02/2020 à 19:40
Version simple du type : dans le terminal passe cette commande : xcvbn,
Taras_Boulba
 Posté le 05/02/2020 à 20:27
il n'y a que adobe reader qui puisse lire les formulaires cerfa... mais vu que ces enf*** d'adobe ne fournissent plus de version linux depuis des plombes, il ne te reste plus que la solution de télécharger le paquet deb vieux de plusieurs années sur leur site. je te conseille de n'utiliser ce logiciel QUE pour tes formulaires cerfa pour des raisons évidentes de sécurité. utilise d'autres lecteurs pour les autres pdf respectant les spéc iso (toutes les distro en fournissent un par défaut).
cpointmalin
 Posté le 06/02/2020 à 18:59
Taras_Boulba bonsoir et merci pour ta solution.
Je suis allé sur le site indiqué mais mes connaissaces en anglais comme en informatique étant des plus réduites, je reste en l'état et quand j'aurai besoin d'un fichier "Cerfa" j'utiliserai Windows;
Encore merci et bonne soirée;
Je vais mettre ne plus suivre le sujet.
Merci à ceux et celles qui ont pris du temps pour m'apporter leur aide, certainement à bientôt sur un autre problème;
Bonsoir à toute la communauté.
Ahoc
 Posté le 09/02/2020 à 15:39
ci-joint une capture de ce que j'obtiens avec Libre Office sur une imprimé Cerfa : (sous Xubuntu 18-04 Lts).
1/ Télécharger l'imprimé
2/ L'ouvrir dans Libre Office
3/ Insérer - zone de texte -
4/ clic droit dans la zone de texte - caractère - définir la police et la taille désirées (normalement 10 )
5/ se déplacer dans la zone de texte avec la barre d'espacement pour centrer les caractères dans les cases
6/ Parfaire l'alignement en double cliquant sur la zone de texte et à l'aide des "mains" aligner parfaitement .
Et c'est fini ! ...
Peut paraître long comme ça, mais ça se fait rapidement quand on a compris le principe.
Bien cordialement.
Modifié par Ahoc le 09/02/2020 15:40
Slyvester
 Posté le 10/02/2020 à 10:33
Salut Ahoc,
C'est sympa de partager ses expériences et en même temps d'apporter une solution.
Ahoc
 Posté le 10/02/2020 à 11:08
Solution qui est du bricolage, mais pour remplir un imprimé de temps en temps, ça peut le faire.
Bien cordialement.
Page 1 sur 2 [Fin]
Enceinte portable Tronsmart Bang SE à 51,93 €
51,93 € 75 € -31% @Geekbuying
Carte mémoire microSDXC SanDisk 256 Go pour Nintendo Switch à 29,72 € livrée
29,72 € 45 € -34% @Amazon Espagne
SSD Silicon Power A55 1 To à 54,99 €
54,99 € 80,99 € -32% @Cdiscount
Enceinte bluetooth Anker Soundcore Motion Boom à 69,99 €
69,99 € 99,99 € -30% @Amazon
Mini PC NiPoGi (Celeron J4125, 12 Go RAM, SSD 256 Go, baie 2.5 pouces, WiFi, BT, Win11) à 192,65 €
192,65 € 269 € -28% @Amazon
Portable 16 pouces Lenovo Legion 5i Pro (WQXGA 165Hz, Core i7, 32Go DDR5, 1To SSD, RTX3070) à 1607,20 €
1607,20 € 2299 € -30% @Lenovo
SSD externe portable Samsung T7 Shield 1 To (1050 Mo/s) à 104,62 € livré
104,62 € 130 € -20% @Amazon Allemagne
Casque Audio Sans-fil Bose QuietComfort 45 à 184,20 € livré
184,20 € 300 € -39% @Amazon Espagne
Alimentation PC modulaire NZXT C750 750W 80+ Gold à 101,56 € livrée
101,56 € 119 € -15% @Amazon Espagne
SSD PNY CS900 2 To à 119,99 €
119,99 € 145 € -17% @Cdiscount
[volant] Commande pour obtenir la position d'un axe
Aide pour installer Linux et s'en servir
Problème pour installer linux mint sans que ma tour s'éteigne
Problème pour installer fichier msi. avec Wine
cd ou clef usb pour installer Handy linux 2.88
installer debian testing pour tester quelque chose.....
besoin d'assistance pour installer mint à côté de W8
Crée une partition pour installer Linux et ne pas la proposer au démarrage
Aide pour la commande FIND
Commande pour mettre une alerte son dans pidgin
Plus de sujets relatifs à Commande pour installer Adobe reader
