Petit astucien |
Modem: Asus AAM 6000UG adsl MODEM WIFI : Belkin routeur sans fil G Windows Vista home premium
Astucien | vu que tu n' a pas présisé le modele de ton routeur Wiffi dur de répondre exactement.
1) soit ton routeur Wiffi et un modem routeur : donc tu n' aplas besoin de ton modem usb car il faut modem : il suffit de le brancher la prise té"léphonique par la petite prise carrée RJ11 et de connecter tes ordianteur en Wiffi ou avec un cable Ethernet (sur les prise carrée plus grosse : RJ45) 2) soit il ne fait pas modem mais juste routeur wiffi. dans ce cas ton routeur doit avoir une sortie Wan ( prise carrée RJ45 type Ethernet) et dans se cas ton modem usb ne te sert pas non plus : il te faut un modem Ethernet.
exemple : conecté le modem usb à un PC qui lui va avoir la connection internet, conencter ce PC avec un cable au routeur Wiffi, et connecter un second pC en wiffi au routeur en partagenat la connection du premier PC le second peut accéder au net, mais inconvénient le premier PC doit toujours être alumé lorsque le second veut accéder au net.
mais si tu veu connecter un seul PC en wiffi car trop loin de la prise du téléphone :à priori ton modem usb ne te servira pas.
Petit astucien | Mon routeur wiffi ne fait pas modem adsl ,pour cette raison je voudrai connecter (si possible ) avec mon modem adsl avec sa sortie unique mini usb; Merci pour tes explications... | |||||||
Astucien |
sur certain portable pas de pb, mais sur un PC de bureau.... tu aurais du venir te renseigner avant d'acheter le routeur/ wiffi un modem/routeur Wiffi t'aurait couté seulement quelques sous de plus, là tu va devoir acheter un moem ethernet.
PS : j'ai bien chercher chez asus, mais j'ai pas trouvé de trace d e ton modem...
Petit astucien | Mon routeur est WIFI : Belkin routeur sans fil G 54 Mbps 802.11g A vrai dire je l'avais depuis longtemps mon routeur Wiffi , ça fais deux ans que je l'ai Pour mon modem Asus avec sortie mini usb , j'ai un cable qui d'un coté mini usb et de lautre Usb traditionel pour brancher en Usb sur n'importe PC en USB , Merci .... | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, La réponse t'a déjà été donnée. Elles est claire et sans appel : tu ne peux pas utiliser ton modem USB, il te faut obligatoirement un modem en sortie ethernet. Si ton modem USB t'a été fourni par ton FAI tu peux essayer de négocier un échange. Dans le cas contraire tu achètes un nouveau modem ou tu changes tout (la différence de prix ne doit pas être énorme). FG Modifié par fgondard le 20/05/2009 12:52 | |||||||
Astucien | Tamerlan a écrit : tu ne nous a toujours pas donner le modèle exact que tu possède
