 comment actionner un relais ?
Anonyme
  Posté le 06/06/2015 @ 17:45
Bonjour, j'en suis à la bidouille du week-end. J'ai un ami du cousin de mon ex belle soeur qui souhaite mettre en place dans son camping une barrière filtrant les véhicules par plaques : c'est de la Reconnaissance Optique de Caractère pour plaques. (on connait déjà YAGF & ROC mais là c'est différent et en plus les plaques ca se traite qu'en domaine privé, en domaine public c'est interdit)
On édite donc le fichier /etc/apt/sources.list et on y ajoute la ligne :
#openalpr
deb [arch=amd64] http://deb.openalpr.com/master/ openalpr main
puis dans une console
#apt-get update
#apt-get install openalpr
On vérifie avec une image de test "plaquetest.jpg" (issue par exemple d'une web cam):
plate0: 6 results
-1 AAA 75 confidence: 89.4555 template_match: 0
-I AAA 75 confidence: 71.2567 template_match:0
.................etc
La probabilité dont l'indice de confiance est le plus élevé est donc la meilleure.
Maintenant, si la plaque est reconnue il faut ouvrir la barrière. C'est là que je sèche.
Je veux commander un relais GoTronic :
64: USB 00.1: 0000 Unclassified device
[Created at usb.122]
Unique ID: xqfj.kMmiWgIL3OA
Parent ID: 2XnU.erpEvbsFWX1
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb5/5-1/5-1:1.1
SysFS BusID: 5-1:1.1
Hardware Class: unknown
Model: "Microchip USB-RLY02."
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x04d8 "Microchip Technology, Inc."
Device: usb 0xffee "USB-RLY02."
Revision: "1.00"
Serial ID: "00018042"
Driver: "cdc_acm"
Driver Modules: "cdc_acm"
Speed: 12 Mbps
Module Alias: "usb:v04D8pFFEEd0100dc02dsc00dp00ic0Aisc00ip00in01"
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #62 (Hub)
C'est quoi la commande ???????????
Anonyme
 Posté le 25/06/2015 à 09:23
Bon, bin j'ai trouvé de l'hexa, maintenant il me faut le script qui va avec :
Commands
The USB-RLY02 operates with an easy to use command set as described in the table below. Most commands are only a single byte and if applicable the USB-RLY02 will automatically send its response. The only exception to this being the "Set relay states" command which requires and additional desired states byte to be sent immediately after the command byte.
Command
Action
dec hex
90 5A Get software version - returns 2 bytes, the first being the Module ID which is 10, followed by the software version
91 5B
Get relay states - sends a single byte back to the controller, bit high meaning the corresponding relay is powered
92 5C Set relay states - the next single byte will set all relays states, All on = 3 (xxxxxx11) All off = 0
100 64 All relays on
101 65 Turn relay 1 on
102 66 Turn relay 2 on
110 6E All relays off
111 6F Turn relay 1 off
112 70 Turn relay 2 off
Processeur AMD Ryzen 7 5700X3D à 221,14 €
221,14 € 290 € -24%
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe 4.0, M.2, 5000 Mo/s) à 59,69 €
59,69 € 75 € -20%
@AliExpress
Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 512 Go à 60,40 €
60,40 € 79 € -24%
Webcam Logitech StreamCam à 82,99 €
82,99 € 96 € -14%
Station électrique portable CTECHi GT600 (384Wh, 600W, LiFePO4) à 169,99 €
169,99 € 250 € -32%
Alimentation modulaire Corsair RM850X 80+ Gold à 104,90 €
104,90 € 150 € -30%
@RueDuCommerce
Raspberry pi 2, pas d'entrée video, comment faire pour l'éteindre ?
Debian 8.0 Jessie - Comment exécuter un programme demandant une élévation
comment recuperer mes favoris XP sous xubuntu?
comment mettre firefox en français
comment récupérer un répertoire ?
Comment changez-vous une image en jpeg ??
comment réparer des paquetes cassés ?
Comment remplacer Windows 8 par Ubuntu 14.04?
Comment supprimer la cession invité au démarrage
VMware Tools ou Comment installer !!!
Plus de sujets relatifs à comment actionner un relais ?
