 Comment activer le wifi de mon APNSujet résolu
Mika Doo
  Posté le 10/04/2014 @ 18:23
Bonjour à tous,
J'ai un nouvel appareil photo Samsung équipé du Wifi. Je voudrais transférer les photos vers le Pc par ce moyen. Voici ce que la doc me dit : "Pour le Wifi, installer les programmes i launcher et Pc autoBack up via une connexion USB". Or, je ne comprends pas ce que cela signifie. Pouvez-vous m'expliquer ?
J'ai essayé de passer les photos via le cordon, il n'y a pas de moyen de les copier. J'ai également essayé de mettre la carte mémoire dans dans le lecteur du Pc, elle est beaucoup trop petite donc incompatible avec le lecteur. Voila pourquoi je veux utiliser le Wifi.
Merci pour votre aide, bonne soirée,
Mika Doo
Mika Doo
 Posté le 10/04/2014 à 19:12
Salut,
Ok pour l'adaptateur, merci à toi !
ZenJP
 Posté le 10/04/2014 à 19:22
Quel est le modèle de ton apn samsung ? wb250f ? autre ?
Mika Doo
 Posté le 11/04/2014 à 10:42
Oui,
le modèle est le ST152F
Bonne journée !
ZenJP
 Posté le 11/04/2014 à 11:53
Pour envoyer photos vers PC, c'est page 110/111 de ton manuel
C'est clair, tu installes d'abord i launcher (page 96)
Puis tu connectes ton appareil par cordon usb sur le PC et tu suis les instructions.
Cette étape (usb) etc.. est nécessaire pour utiliser ensuite le wifi
Modifié par ZenJP le 11/04/2014 11:56
Mika Doo
 Posté le 11/04/2014 à 22:06
Ok, je vais essayer, je te tiens au courant !
Bonne soirée,
ZenJP
 Posté le 16/04/2014 à 08:30
Des nouvelles ?
Mika Doo
 Posté le 16/04/2014 à 18:46
Eh bien j'ai appliqué à la lettre tes instructions (que je n'ai pas trouvées sur ma doc. Elle comporte moins de 100 pages ! ) et....ça marche, sans problème. J'ai enfin pu copier mes photos sur le Pc.
Un grand merci à toi pour ton aide, bonne soirée, à +++
ZenJP
 Posté le 16/04/2014 à 18:53
Merci pour ton retour, bonne soirée également
179,99 €Ecran PC incurvé 27 pouces Dell S2721HGF (FHD, 144 Hz) à 179,99 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Dell S2721HGF qui passe à 179,99 € au lieu de plus de 250 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle VA Full HD (1920x1080) à 144 Hz avec un rayon de courbure de 1500R. Il est compatible Freesync et Gsync et dispose de 2 prises HDMI et 1 prise DP. Son pied est réglable en hauteur.
779,90 €Ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 (Ryzen 5 4600H, 16Go, 512Go SSD) à 779,90 €
Valable jusqu'au 24 Juillet
Amazon fait une belle promotion sur l'ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 qui passe à 779,90 € au lieu de 929 €. Cet ordinateur portable possède un écran 16.1 pouces Full HD IPS 100% sRGB, un processeur AMD Ryzen 5 4600H à 6 coeurs (avec chip graphique Vega 6), 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 11h d'autonomie et recharge rapide) et ne pèse que 1,7 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
33,99 €Casque Audio Logitech G332 à 29,99 €
Cdiscount fait une promotion sur casque Logitech G332 qu'il propose à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil. Connexion par jack 3.5 mm.
COMMENT ACTIVER BLE WEBCAM SONY VARIO
une camera en WIFI , comment faire ?
Numericable comment activer messagerie tel
comment activer passerelle audio pour oreillette b
comment activer mon lecteur de cartes sd/mmc ?
Comment relier un pc portable wifi sur un ampli
comment activer mode clone???
comment faire pour activer carte son
Comment réparer les fichiers photos, videos, audios et documents word
comment avoir la connection avec I E
Plus de sujets relatifs à Comment activer le wifi de mon APN
